gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.04.2011 в 23:28:38
imdb Если стоит задача минимум подключить провод, то проблем с подключением к пустой "дырке" нет. Купите пробку и любой электрик вам прикрктит провод. Да вы и сами это сможете сделать, т.к. нижняя клемма без напряжения, пока не нажата кнопка на пробке. С нолем посложней - нормального места не вижу куда подсоеденить. Но думаю поместу можно прикрутить на какой либо болт. И совсем другая песня если Вам нужна надежность и безотказность.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.04.2011 в 23:30:42
Я пару раз видел такой щит: под картонкой стояк гнется в лево к клемам пакетника, и зажимается его винтом. Но может там и по другому. И ноль разрывной, т.е. те толстые провода под болтами на корпусе ноль вниз и вверх :)
