Chrommm написал : ДМРВ на 0,8-м матизе нету.
Должен быть!
26.04.2011 в 00:33:59
Должен быть!
26.04.2011 в 12:16:14
Chrommm написал : думал на счет перемычек вместо реле, но схему не могу найти на эту сигнализацию.
а зачем схема?! по проводам, ручками... вот почему я говорил:
RHAPSODY написал : она муторная, возможно придется разобрать полсалона и очень кропотливо вызванивать жгуты проводов)
26.04.2011 в 13:40:24
Gleden написал : .как то закралось подозрение на ДПДЗ.. ..он механический, дорожки ползунком проедает и всё..
У меня их три штуки, все рабочие, менял - лучше не стало.
А без ДПДЗ двигатель заведется, холостые будут, только тронуться будет тяжело. Как то раз я со снятой фишкой пытался уехать.
А ДМРВ нету точно на 3-х цилиндровом. Он же на впуске воздуха должен стоять, ничего похожего нету. А на литровом матизе он уже есть.
26.04.2011 в 22:05:37
Ставил я свой трамблер в другой матиз. Не завелся. Завтра буду искать новый трамблер. Там стоит оптический датчик, который импульсы посылает, вот он и накрылся. А стоит этот датчик 5 тыс, тогда как трамблер в сборе 6 тыс.
26.04.2011 в 22:37:08
Chrommm написал : А ДМРВ нету точно на 3-х цилиндровом.
А как же это
27.04.2011 в 08:37:37
Многорук написал : А как же это
фактически это датчик абсолютного давления :) так что Chrommm прав: на Матизе датчика массового расхода воздуха нет. ;) 2 Chrommm поздравляю! Вам не пришлось полмашины разбирать! ;) отпишитесь-как дела пошли после замены распределителя зажигания!
27.04.2011 в 09:32:52
RHAPSODY написал : фактически это датчик абсолютного давления
Вон оно что:) Ну я матизы ещё не ковырял,а в нете набрал ДМРВ,он и выдал.
27.04.2011 в 09:34:32
Многорук :) надеюсь еще придется :)
27.04.2011 в 17:48:58
RHAPSODY написал : 2 Chrommm поздравляю! Вам не пришлось полмашины разбирать! отпишитесь-как дела пошли после замены распределителя зажигания!
Это точно! не пришлось разбирать. Сигнализация не причем была. Замена трамблера помогла! 20 минут на холостом стояла молотила.! цена только заоблачная для меня...5800 нашими рублями. Спасибо за активное обсуждение!!!
27.04.2011 в 17:50:45
Я предпочитаю смотреть все только на экзисте, наверно наиболее полные и достоверные каталоги у них. Ну и само собой книжка по ремонты и эксплуатации.
28.04.2011 в 09:03:18
Chrommm написал : цена только заоблачная для меня...5800 нашими рублями.
да... 1500 гривен за распределитель... жесть. хотя мне за радиатор щас загадали 1000. так что как сказать... но цифрА по мозгам подбивает. :) удачи!
