mstche написал : ...двигатель без покрытия хромом и хонингования...
Так это разве двигатель? Такой двигатель много не наработает на любом масле, не только Штилевском.
24.06.2011 в 08:50:30
24.06.2011 в 09:21:29
mstche написал : Для цепи использую трансмиссионное МИНЕРАЛЬНОЕ автомасло.
mstche написал : что добавить в масло, чтобы в холодное время года оно оставалось жидким.
mstche написал : не штилевский двигатель без покрытия хромом и хонингования будет испорчен?
mstche , Вы хотите узнать ответы на вопросы, которые с таким же успехом можно задать представителю, например, Хускварны или Олео-Мака. Какая связь со Штилем?
24.06.2011 в 16:13:07
Про хускварновское масло нигде не было информации, что оно испортит движок с цилинром из чистого алюминия намного быстрее, чем какое-то другое масло.
А такие движки есть, даже у уважаемой Briggs & Stratton. Голый алюминиевый цилиндр. Есть такая техника, где и 100 часов ресурса не нужно. Нужен дешевый двигатель.
24.06.2011 в 16:29:31
mstche написал : оно испортит движок с цилинром из чистого алюминия намного быстрее, чем какое-то другое масло.
Где про это можно прочитать?
24.06.2011 в 20:27:48
mstche написал : А такие движки есть, даже у уважаемой Briggs & Stratton. Голый алюминиевый цилиндр
Это другая машина - там масло в картере. И другое. А движков таких - море. У всех производителей 4-т садовых движков. Они так наз. некоммерческие, ресурс рассчётный 500 часов. А двухтактники такие бывают, конечно, только... Ненадёжные они и дохнут на абсолютно любом масле. Хускварновском в том числе.
25.06.2011 в 13:17:21
В общем благополучно спалил штилевское масло в литровой банке с красной крышкой (купленное у оф. дилера), купил ещё в такой же банке (в обычном магазине) и началось....двигатель что мотокосы, что бензопилы отказываются работать, поработает двиг. минуты три начинаются провалы и в конце-концов глохнет. Прочистка свечей не помогает только замена, вот такое масло попалось. Внешне банка такая же, но наклейка с др. стороны и цвет масла ни тёмно красный, а вишнёвый.
25.06.2011 в 23:28:12
1) Если речь идет об относительно малооборотных садовых движках, то не надо их кормить ни Хускварной, ни чем иным, заточенным под обороты в 2 раза больше.
2) Сожалею, Вам Автол (М-6, М-8) красителем покрасили и продали... Иногда помогает понюхать масло, и сразу понятно, что оно вообще не двухтактное, и вылить...
Я уже где-то писал, что и в гипермаркетах продают "Хускварну", где это слово по-англицки написать правильно не могут ;) Пример: Казань, ОБИ.
26.06.2011 в 21:09:28
2 evgen36: А фото банки не покажете? Хотелось бы видеть лицевую и обратную сторону, дно, крышку и то, что под крышкой, когда её снимешь. Если не сложно...
27.06.2011 в 13:26:38
В 33 сообщении этой темы есть фото, банка точно такая, крышка и наклейка тоже такие, но наклейка с др. стороны банки, цвет масла и вязкость отличаются. Масло по цвету вишнёвое и жиже заметно, горлышко банки не запаяно.
27.06.2011 в 21:57:57
evgen36 написал : В 33 сообщении этой темы есть фото, банка точно такая, крышка и наклейка тоже такие... ...горлышко банки не запаяно.
Ну, так это левак однозначно. Настоящая литровая банка как раз на фото в п.34. Может быть или такая (обязательно запаяна под крышкой), или в специальной ёмкости с дозатором. А это - левак...
27.06.2011 в 22:04:37
Вот, нашёл. Только прошлогоднее. Цвет наклейки в 11-м году изменился. Левая - настоящее масло, а остальные - подделка
