#2380712
Приветствую всех форумчан.
Просьба к знатокам: подскажите, чем лучше Echo SRM-2305SI по сравнению с
Echo SRM-22GES. Характеристики обеих одинаковы, а вот цена первой существенно выше,
да и вес при этом - тоже больше?
точно такой же был вопрос, почитайте сначала.
Спасибо, Лукас. Главное для меня - SRM-2305SI - собрана в Японии. Наелся китайского...
На здоровье. Только сильно не обольщайтесь - сдается мне, это тоже собрано в Китае, вот только двигатель вроде японский Kioritz.
Лукас НО восвсяком случае на ней написано сделано в японии.
Лукас написал :
На здоровье. Только сильно не обольщайтесь - сдается мне, это тоже собрано в Китае, .
Так на всякий случай, для вас. В Китае собирают только две модели GT и SRM 22, причем двигатель собирается в Японии. Все остальные косы собираются только в Японии. это ужн обсуждалось.
Лукас написал :
Вот именно ,что вроде. Концерн KIORITZ после слияния с SHINDAIWA переименован в YAMABIKO.
Чайник написал :
Вы же прекрасно знаете, что в Японии
Пожалуйста, расскажите мне чем отличается китайская сборка от японской у этих двух моделей? Дело в том, что я не увидел отличий в качестве, как ни старался. Даже мелкие пластиковые детали идеально подогнаны. Детали из комплекта(гайка, булавки, держатель ножа, ключи) также сделаны качественно, не из гавна. Потом продавец подвел к Patriotу, и я сразу увидел разницу. Может еще что- нибудь я не заметил? Если не знать изначально, где производилась сборка, как отличить по внешнему виду?
Уже Дед написал :
Не много не так выразился.
njuk написал :
смотрите выше 2 пост там ссылка заходите и читаете там все есть про 22 и 2305.
Чайник написал :
Чем они конструктивно отличаются я знаю. Я спрашивал,как отличить китайскую сборку от японской? Если бы сказали, что 22-я собрана в Японии, я бы поверил. Кстати, читал по ссылке. Там всего пара ответов более- менее полные и соответствуют действительности.
njuk Модели SRM-22GES И модели GT-22GEs производятся только в китае и больше не где а модели 2305 и выше производятся только в японии какие отличия вам ещё нужны
njuk написал :
Да никак не отличишь. У ЭХО замкнутый цикл производства, практически все комплектующие они производят сами, за мелким исключением(карбюраторы , подшипники коленвала), тем не менее эти детали от японского производителя. Двигатель собирается на заводе в Мариоке, опрессовывается и отправляется в Китай, где на него вешается все остальное ,произведенное в Японии. В Китае нет производственных цехов.
Спасибо за содержательный ответ. Это именно то, что я хотел услышать, да и не я один.
Мне кажется, что на японскую сборку указывает цена. Китайцы не стали бы так завышать цену на похожую модель - они понимают, за что покупают их технику... А японцы берегут честь своего бренда и жестко контролируют отданные китайцам на сборку модели.
Смею предположить, что разница в цене между SRM22 и 2305 определена только лишь конструктивными отличиями. У нас разница в цене составляет 4 тыс. руб.
njuk на 2305 жесткий вал и облегченный пуск + японская сборка а 22 гибкий вал и китай
Уже Дед написал :
Да собственно мне как-то без разницы, где они собираются. Я покупать не собираюсь, да и на звание знатока не претендую.
Созрел морально на Echo SRM-22GES про гибкий вал не понял, там вроде прямая штанга и нож....
привет всем! Подскажите как снять стартер на eho 30 u2
Михаилk Это что за зверь такой?
йцукерман написал :
Просто в нутри этой штанги находится трос а более старших моделях цельнометалический вал.
Когда будете покупать обратите внимания на стартер и воздушный фильтр они расположены дольно близко и пластик хлипокват если вы пустить трос стартера он может чего нибудь там расколоть.
Михаилk написал :
eho 30 u2
Странноватая модель
Чайник написал :
Извините, что вмешиваюсь. Если отпустить ручку стартера с верхнего положения, то при ударе она расколет не чего-нибудь, а поворотный клапан карбюратора, если точнее, то место крепления троса газа.
Дед Сергей написал :
Спс за уточнение долго споминал как это правильно назвать
Надеюсь теперь не забуду
Странноватая модель
видно что тотипа этого
Все, добил вчера комплектную леску. Был крученый квадрат 3мм. Косил 5 соток: лопух, конский щавель, молодая поросль сливы. Около одной сотки участка попалась с мусором: битые бутылки, консервные банки, кучи строительного мусора, сухие ветки. Пришлось косить, чтобы достать как-то этот мусор из под травы. Потом поставил нож и покосил люцерну скотине. Не успел войти во вкус, а травы уже на две мотоблочные тачки. Мотокосу взял в руки впервые в жизни. Понравилось. Прошлогоднюю косьбу простой косой вспоминаю как страшный сон.
njuk написал :
Ищу такую, нигде не могу найти. Похоже только в комплекте идёт. Попоззхе опробую серый квадрат с вкраплениями алюминия, по словам продавца - мегаживучая.
oval написал :
Рекомендую. Пользуюсь уже не первый сезон - очень нравится.
А "родную" витую - поставляет импортёр. Просто дилеры не шевелятся, вот и нет на местах.
Привет всем!Помогите разобраться с косой EHO E-30U-2
Так а что разбираться-то? ЕСО, это совсем не ЕСНО, нужно смотреть аналогичных китайцев. По ссылке в № 24 большое фото не открывается, а на маленьком толком ничего не разобрать. Нет побольше-то фотографии? Может, кто похожее изделие узнает...
Могу ошибаться, но, скорее всего, нужно добраться до сцепления, а там посмотреть дальше. Его, наверное, нужно демонтировать (чашка крепится винтиком к коленвалу, винтик должен быть под ту же звёздочку, что с ним в инструменте идёт. Скорее всего, само сцепление состоит из двух хитрых шайб - их нужно с вала скручивать. А уже потом снимется корпус стартёра.
Но могу и ошибаться - фото надо.
Благодарю за совет.Очень помогло!
