Чайник
Чайник
07.05.2011 в 13:17:31
Дед Сергей написал : Извините, что вмешиваюсь. Если отпустить ручку стартера с верхнего положения, то при ударе она расколет не чего-нибудь, а поворотный клапан карбюратора, если точнее, то место крепления троса газа.
Спс за уточнение долго споминал как это правильно назвать:) Надеюсь теперь не забуду:o
Чайник
Чайник
07.05.2011 в 13:19:23
Дед Сергей написал : Странноватая модель
видно что тотипа этого http://catalog.onliner.by/prodimage/eho_e30u2/104130/#image
njuk
njuk
08.05.2011 в 15:02:19
Все, добил вчера комплектную леску. Был крученый квадрат 3мм. Косил 5 соток: лопух, конский щавель, молодая поросль сливы. Около одной сотки участка попалась с мусором: битые бутылки, консервные банки, кучи строительного мусора, сухие ветки. Пришлось косить, чтобы достать как-то этот мусор из под травы. Потом поставил нож и покосил люцерну скотине. Не успел войти во вкус, а травы уже на две мотоблочные тачки. Мотокосу взял в руки впервые в жизни. Понравилось. Прошлогоднюю косьбу простой косой вспоминаю как страшный сон.
oval
oval
Хабаровск
08.05.2011 в 16:53:43
njuk написал : Все, добил вчера комплектную леску. Был крученый квадрат 3мм.
Ищу такую, нигде не могу найти. Похоже только в комплекте идёт. Попоззхе опробую серый квадрат с вкраплениями алюминия, по словам продавца - мегаживучая.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.05.2011 в 23:49:46
oval написал : Попоззхе опробую серый квадрат с вкраплениями алюминия, по словам продавца - мегаживучая.
Рекомендую. Пользуюсь уже не первый сезон - очень нравится. А "родную" витую - поставляет импортёр. Просто дилеры не шевелятся, вот и нет на местах.
14.05.2011 в 20:21:42
Привет всем!Помогите разобраться с косой EHO E-30U-2
Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.05.2011 в 01:03:11
Так а что разбираться-то? ЕСО, это совсем не ЕСНО, нужно смотреть аналогичных китайцев. По ссылке в № 24 большое фото не открывается, а на маленьком толком ничего не разобрать. Нет побольше-то фотографии? Может, кто похожее изделие узнает... Могу ошибаться, но, скорее всего, нужно добраться до сцепления, а там посмотреть дальше. Его, наверное, нужно демонтировать (чашка крепится винтиком к коленвалу, винтик должен быть под ту же звёздочку, что с ним в инструменте идёт. Скорее всего, само сцепление состоит из двух хитрых шайб - их нужно с вала скручивать. А уже потом снимется корпус стартёра. Но могу и ошибаться - фото надо.
15.05.2011 в 18:40:21
Благодарю за совет.Очень помогло!
njuk
njuk
31.05.2011 в 14:03:25
oval написал : Ищу такую, нигде не могу найти. Похоже только в комплекте идёт.
А у нас полно всяко- разной, даже в сельском магазине, в том числе и крученый квадрат. Наши косари уже и на "звездочку" плюются, в основном берут круглую, с тросиком внутри, квадрат с алюминием и крученую.
njuk
njuk
16.06.2011 в 14:17:32
Недавно пытался смазать редуктор на SRM22. Открутил по инструкции большой болт, и сколько ни пытался, не смог выдавить смазку из тюбика в редуктор. Сверху редуктора стоит еще один болтик, маленький. Посмотрел по взрыв-схеме, он ничего не держит, получается, еще одна пробка. Открутил его, и смазка пошла. Из маленького отверстия сначала шел воздух, потом смазка пополам с воздухом, как только пошла одна смазка, я перестал давить на тюбик и закрутил болты. Так вот: в инструкции про маленький болт ни слова. Теперь вот и думаю, правильно ли я сделал? Не будет ли излишка смазки в редукторе? После этого косил два дня, вроде ничего пока не выдавило.
Trek
Trek
Новороссийск
17.06.2011 в 13:44:49
njuk написал : Теперь вот и думаю, правильно ли я сделал? Не будет ли излишка смазки в редукторе? После этого косил два дня, вроде ничего пока не выдавило.
смазки в редукторе мало не бывает. ее нжно заполнять каждые 20 часов работы. чем чаще смазывать тем лучше.
