23.04.2011 в 11:02:02
Всем добрый день! прошу советов и помощи, в связи с глобальным ремонтом санузла в малометражной двушке. что сделано:
снесены стены санкабины. установлены новые стены из гипсобетона (влагостойкого) санузел расширен за счет коридора (коридорчика) и после этого возникли вопросы:
заранее спасибо
23.04.2011 в 11:34:55
Швым написал : чем обрабатывать капитальные стены и потолок нового санузла (от грибка и прочей напасти, чтоб потом положить плитку).
если грибка нет, то , имхо, просто загрунтовать стены для укладки плитки
Швым написал : чем обрабатывать стены из гипосблоков (с одной стороны на гипсоблок будет вешаться кухня
что Вы имеете в виду под обработкой?
Швым написал : корыто санкабины не сносилось и не демонтировалось, т.е. возникла разница в высоте пола
так это правильно - уровень санузла должен быть ниже уровня квартиры, сантиметра на 3...
всё в голове (с)
23.04.2011 в 11:39:13
koris написал : если грибка нет, то , имхо, просто загрунтовать стены для укладки плитки
Грибок был на санкабине - в этом и загвоздка - т.е. теоретически он может быть и на бетоне, поэтому хочется обезопаситься от этой напасти.
koris написал : Цитата Сообщение от Швым чем обрабатывать стены из гипосблоков (с одной стороны на гипсоблок будет вешаться кухня что Вы имеете в виду под обработкой?
ну, чтоб пыли не было
koris написал : так это правильно - уровень санузла должен быть ниже уровня квартиры, сантиметра на 3...
так в этом и проблема, санузел получается ВЫШЕ уровня остального пола...
23.04.2011 в 11:42:53
Швым написал : поэтому хочется обезопаситься от этой напасти.
мы используем Церезит 99
Швым написал : ну, чтоб пыли не было
а красить или обои клеить не будете?
Швым написал : санузел получается ВЫШЕ уровня остального пола...
так Вы хотите уровень всей квартиры под уровень санузла подогнать? Если сильно неровный пол в санузле - наливайкой подровнять, если не сильно - плиточным клеем при укладке плитки...
всё в голове (с)
23.04.2011 в 11:47:04
koris написал : Цитата Сообщение от Швым ну, чтоб пыли не было а красить или обои клеить не будете?
со стороны кухни обои только по верху пойдут, все остальное закрывает панель от кухни + сама кухня
koris написал : так Вы хотите уровень всей квартиры под уровень санузла подогнать? Если сильно неровный пол в санузле - наливайкой подровнять, если не сильно - плиточным клеем при укладке плитки...
типа того, но вот вопрос как раз состоит в том, чтобы там где был коридор сделать гидроизоляцию, капитальная там не нужна, просто на всякий случай
23.04.2011 в 11:48:51
т.е. сначала церезит (как вариант) потом грунтовка - понятно. грунтовка должна быть какая то хитрая наверняка - типа влагостойкая или типа того?
23.04.2011 в 11:55:46
Швым написал : чтобы там где был коридор сделать гидроизоляцию, капитальная там не нужна,
я не знаю, что такое капитальная ГИ :) Можно сделать Церезитом CR 65 (сухая смесь), Флехендихтом (Кнауфская). Делают Полифлюидом и др....
Швым написал : грунтовка должна быть какая то хитрая наверняка
одна из самых приличных - Церезит 17... Волмовские тоже неплохие...
Швым написал : все остальное закрывает панель от кухни + сама кухня
на всякий случай - загрунтуйте... мы обычно какой-нибудь недорогой в/э краской красим
всё в голове (с)
23.04.2011 в 12:05:21
koris спасибо, понятно более менее
а вот с этим что делать?
Швым написал :
- что делать с щелями в бетонных плитах (огромные щели в углах)
23.04.2011 в 12:11:39
Швым написал : что делать с щелями в бетонных плитах (огромные щели в углах)
здесь не совсем понял, поэтому не могу ничего сказать.... какие плиты? перекрытия? какие углы? стена-потолок, стена-стена? что там на финише? фоту бы....
а так - запенить, заштукатурить, скорее всего...
всё в голове (с)
23.04.2011 в 12:40:20
koris фотку выложу чуть позже, спасибо
29.04.2011 в 18:05:36
только что закончены работы по гидроизоляции. в конечном результате была выбрана смесь Гидро С+ у уложена на площади 2 кв.м с высотой около 20мм теперь сохнет. ей же планирую закрыть все щели между бетонными плитами, но это чуть позже уже. после высыхания - наивной пол + теплый пол (электрический) и собственно плитка
29.04.2011 в 18:07:02
тем, кому интересно,вот здесь
29.04.2011 в 18:14:26
Швым . Я смотрю, у Вас ремонт идет без участия строительного пылесоса ?
29.04.2011 в 18:19:19
без( все делаю сам ) откуда у обычного офисного планктона строительный пылесос :)
29.04.2011 в 20:28:08
Швым написал : все делаю сам )
Все работы с нуля будете и под ключ делать ?
