wertyles
23.04.2011 в 13:31:25
#2382401
Требуется помощь по ремонту душевой кабины teuco 104e 1993 года выпуска. Кабина досталась в наследство от предыдущих хозяев квартиры. При первоначальном осмотре оказалось, что в кабине работает электрика и основная лейка, со сливом вообще беда - плохо уходит вода (в сливе образуется что-то типа воздушной пробки, через минут пять стояния воды она уходит нормально), кабина стоит на постаменте высотой 20 см, вывод в канализацию на уровне 10 см от пола, сифон с выводом от сауны. Было принято волевое решение разобрать полностью кабину и починить её. Оказалось, что воду в кабину переделали на основную лейку, форсунки заглушены, электроника вроде цела, сауна на крыше подключена к горячей воде отдельным вводом. В подводке воды мелкий песок. При общении с соседями (вынужденном)) выяснил, что нижнюю квартиру заливали из-за этой кабины. Из первого, что приходит на ум: разобрать водонагреватель и почистить тэн, поставить фильтры тонкой очистки. Но остаётся ещё много вопросов: что делать с канализацией, какая всё-таки вода нужна для сауны (подведена гор., в сервис мануале холодная), нужно ли разбирать и чистить электроклапаны, что делать с 3-мя фильтрами на задней стенке кабины? Очень надеюсь на помощь и толковые советы:help
Y&T
24.04.2011 в 21:57:32
#2384620
У вас модель "Е", т.е максимально электронная. Запчасти (пульт, эл.блок) достаточно дорогие, а версия очень старая. Если вы хотите сами бюджетно ее воостановить (неужели краска на дугах цела???), то следует определить что цело, а что уже нет. Скорее всего микролифт лейки проще оставить в покое. Какой у вас смеситель - электронный или термостат? Нужно фото пульта. Парогенератор нужно перебрать - почистить вручную. Вода - естественно холодная. Картриджи с солями ионного обмена на первом этапе можно исключить из цепочки, посмотреть как без них работает схема (а она там замороченная, участвует несколько датчиков).
А с канализацией - нужно просто избавиться от перекручивания длинной гофры, укоротить ее, а лучше убрать вообще. Хотите, напишите в личку, может что у вас и получится. Но я такого года и не встречал, хотя раньше была очень популярная кабина, лет десять как снята с производства.
wertyles
25.04.2011 в 22:42:35
#2386337
Отвечу по порядку: Краска как ни странно была цела, отвалилась, как вытащил стёкла - очень много грязи было на стыках.
Микролифт дейсвительно не работает, да и не нужен он особо.
Смеситель думаю термостат, фото прилагаю. Вообще в кабине установлен отдельный смеситель на лейку (к нему подведена вода), хотя его по идее быть не должно, т к есть ввод к лейке через электороклапан. Есть идея сделать 2 ввода с кранами на лейку и гидромассаж, но с гидромассажем вообще не понятно - наверняка стоит регулировка температуры воды, в водопроводе есть скачки температуры, не знаю как поведут себя электроклапаны.
Катриджи хочу подключить к водопроводу - посмотреть, будет ли проходить вода, но конечно же хотелось бы узнать, что в них засыпано, что бы сразу заменить содержимое (в одном точно акт. уголь). Боюсь придётся разбирать все электроклапаны гидромассажа, т к в трубках есть осадок от воды (катриджи работают только на сауну). Стоит ли ставить какие-либо фильтры на гидромассаж? Подводку канализации придётся оставить гибкую, т к кабина установлена в небольшой нише - двигать туда-сюда придётся.
wertyles
25.04.2011 в 22:49:17
#2386348
Y&T, забыл спросить, может поменять слив в поддоне? В него входит дренажная трубка от сауны. Сам слив небольшой высоты, дренаж могу вывести в подачу воды на гидромассаж ног. Улучшит ли ситуацию с уходом воды замена слива? Спасибо за помощь.
Y&T
25.04.2011 в 23:21:05
#2386455
Краска отвалилась. По-хорошему, надо обе дуги (нижнюю открутить от поддона) отдать на покраску, лучше в автосервис. Вы что хотите от кабины? Можно попытаться восстановить как было (почти), но это долгий путь. Можно приблизить ее к варианту "S", т.е. забыть про электронные душевые функции (за них отвечает нижний эл.блок, верхний за баню), но тогда нужен девиатор и перемонтах подводок.
В оригинале все работало так: есть смеситель (? - какой, так и не понял) и есть аварийный кран. При отсутствии энергии можно было помыться от ручной лейки, но есть к ней подвод смешанной воды и от клапана (от пульта). Все остальные функции включаются только через пульт и клапана. Есть отдельная магистраль холодной воды для контрастного душа. Надо быть уверенным, что он, пульт рабочий, иначе его можно приобрести только тысяч за 15-20. Он наверняка еще черного цвета. Проще пытаться сделать душевые функции ручными, при этом заботясь, чтобы неработающий нижний блок не стопорил работу верхнего,т.е. чтобы был пар. В одном картридже уголь, он против хлора, в двух других "смола" против кальция и т.п., эти два регенерируемые солевым раствором (стакан в крыше), инструкцию вам бы найти... Смысл в том, что ПГ не опорожняется, а вода в нем должна быть после картриджей чистая по хим. формуле. Но это редко на практике бывает, поэтому забудьте про картриджи. Просто надо периодически чистить вручную ПГ. Можете, конечно, их прикупить... У вас должен быть трехрежимный ПГ на 3кВт, там 2 ТЭНа на 1150Вт и спираль в вентиляторе (посуше-повлажнее). Чтобы понять эффективен ли дренаж (он от переполнения ПГ и конденсата, т.е. в худшем случае кипяток будет капать с крыши :)) можно просто подуть в трубку. Сифон там Виеговский, но старый. Можно поменять, а трубку врезать куда угодно. Это самая малая ваша проблема:):):). В любом сервисе вам скажут, что все моральные сроки истекли....только энтузиазм...
wertyles
26.04.2011 в 00:31:01
#2386589
Да, смеситель есть (аварийный кран), теперь понял схему работы. Работа электрической части гидромассажа не критична. Как я понял, она регулирует только работу групп форсунок и температуру подаваемой воды (давление не регулируется??:confused:). Если идти в обход клапанов, то придётся ставить отдельный смеситель на форсунки? Хочется отдельной работы лейки и гидромассажа. Если соединять всё как надо, возникнут ли проблемы с регулировкой температуры?
Еще непонятно, зачем предыдущие монтажники отсоединили воду от основного ввода и подсоединили к аварийному крану? Теряюсь в догадках:confused:
wertyles
26.04.2011 в 00:42:54
#2386604
wertyles написал : Если идти в обход клапанов, то придётся ставить отдельный смеситель на форсунки? Хочется отдельной работы лейки и гидромассажа.
Эту функцию выполняет девиатор?
Y&T
26.04.2011 в 00:54:13
#2386612
Да, нужен девиатор плюс смеситель. Получится 104s. Обычно, когда отказывает электроника, такими путями решают проблему из за дорогого пульта. На пульте есть + и -? Они и регулируют напор, смеситель должен быть электронный, итальянская версия. На Европу шла с термостатом (проще), хотя в 93г все могло быть... У меня в гараже 3 года лежит разобранная 116e, но она 2001г и там все работало, проблема в краске и механике. Клиент отдал. Руки не доходят починить и продать....Только крышу перебрал пока.
wertyles
27.04.2011 в 22:14:19
#2389668
Сегодня решил поковыряться в кабине: подключил кабину к водопроводу и электричеству (без сауны) Оказалось, что не срабатывает один из главных клапанов подвода воды (на фото), а именно не подаётся ток, второй клапан работает, но не так активно как хотелось бы (напор воды мал, может это и есть норма?). Попробовал разобрать, пока не смог - сам клапан пластиковый и тонкий + чем то склеен. Думаю, что подзабились ржавчиной. Вода вообще включается только на 15 секунд, потом видимо не срабатывает датчик давления воды (на фото) - отсюда и выключение подачи воды. Не понял как работает регулировка давления и температуры: по идее клапаны имеют 2 положения (откр и закр), получается регулировка происходит частой сменой работы клапанов? В общем, чем сложнее система, тем больше с ней геморроя(
Y&T
27.04.2011 в 22:58:52
#2389795
Трудно догадаться, но я попробую. В третьем посте у вас есть фото, там зеленая лапша с разъемом. Это, помнится, должно втыкаться в электронный смеситель. У вас его нет что ли вообще ?!? Смеситель - два двигателя и шестерни с корпусом. Большая штука и тяжелая. У вас заглушки и краны в качестве заглушек. Боюсь, смеситель утрачен.....это был больной зуб:(. Датчик потока у вас на той же фотографии. Латунный колпачок. Внутри "весло", когда течет вода - замыкаются контакты, если воды нет - разомкнуты, пульт должен писать типа "No Water"... Вероятнее всего надо думать о девиаторе:):):).
Y&T
27.04.2011 в 23:08:16
#2389826
"Весло" нашел на средней фотографии (можно замкнуть). Там еще температурный датчик виднеетя. Такой же есть в крыше, в кожухе вентилятора. Электронный смеситель всегда был гимором, у меня где-то нерабочий валяется. Переделайте на механику, если есть энтузиазм. На Авито долго "висела" БУшная 226 модель тыщ за десять,в Ясенево, старая, но на стойке был и смеситель и девиатор, жаль что уже наверное продали, а то вам бы это все пригодилось, да и ванна в придачу работающая.
Y&T
27.04.2011 в 23:10:49
#2389832
Клапаны должны быть на 220, от стиралки такие же заливные, рублей по 150 были.
wertyles
28.04.2011 в 21:52:06
#2391123
Начну по порядку: Этот зелёный разъем я приметил ещё при разборе кабины и даже подивился про себя, что итальянцы распаяли сервисный разьём на плате. "А оказалось вот оно как, Михалыч.";) Для успокоения души позвонил сегодня в официальный сервис, узнал цены на запчасти. Девиатор в сборе - 116 eur, электронный смеситель - 555 eur.:eek: Потом замкнул контакты на датчике воды - пульт заработал как надо. Теперь по идее надо купить механический смеситель и подключить его вместо главных электроклапанов. Возникает проблема подбора смесителя под существующий по дизайну.:) За идею про клапан от стиралки спасибо - заменю на сауне.
wertyles
28.04.2011 в 22:25:40
#2391184
Я тут подумал есть несколько путей организации водоподвода: поставить ещё один смеситель на гидромассаж, либо поставить 2-х позиционный девиатор после существующего смесителя. Появился ещё один вопрос, получится ли сделать регулировку рабочего давления воды при помощи установки дополнительно водяной помпы? Или я перегибаю палку и этого всего не нужно? Давление в водопроводе ~3,7 атм.
Y&T
28.04.2011 в 22:58:27
#2391244
Раньше были кабины - сначала наполнялась фляга, а затем оттуда помпа разгоняла форсунки. Вы на базе старой кабины хотите сделать подобное? Неразумно явно. Вашего давления вполне хватит. С клапанами будет, естественно лучше. Надеюсь, по запчастям вы звонили в Жулебино, там минимальная цена, разве у кого есть в личной коллекции. Я свои уже использовал при изготовлении душ. панели на даче. Есть только в изделиях, а их хочется еще тоже восстановить (я с Авито купил пару кабин, иногда народ сливает, в основном типа вашей истории). Если недорогой смеситель, раздельный (а на Теуко в оригинале смеситель и девиатор - два отдельных агрегата, без жесткой связи), то я как то покупал в Акватике, китаец, но вроде вменяемый, ставили вместо сдохшего термостата на Альбатрос, клиент экономил средства. Если девиатор, то я бы взял родной.... Вы баню запустите, тут тоже возможны сюрпризы. А клапана - один в один со стиралкой, обычно же на других кабинах низковольтные клапаны. Еще можно двойной клапан использовать на подмену, если менять по-своему систему работы ПГ, т.е. не ставить картриджи и не делать регенерацию. Удачи:):):).
wertyles
28.04.2011 в 23:48:36
#2391350
Что обеспечивают главные электроклапаны воды: дополнительный гидрозатвор или повышение давления из-за строения клапана? Спрашиваю, т к хочется их убрать - не срабатывает одно реле на гидромассаже, включается только при работе контрастного душа. Да, Вы правы, звонил в Жулебино.
Y&T
29.04.2011 в 01:08:28
#2391442
Какой что сейчас не готов ответить, но они только отсекали потоки, никакого повышения давления.
На входе в кабину стояли два светлых крана с сетками-фильтрами, это точно. Скорее всего один подводил холодную воду к гребенке при контрастном душе, второй смешанную от смесителя. Да, похоже так, совпадает с вашими экспериментами:):):).
Y&T
29.04.2011 в 01:31:26
#2391458
Так все уже почти работает:). Осталось выяснить, "неконтрастный" клапан отсекает смешанную воду при работе контрастного душа, а так все время открыт от весла? Или что-то типа того, т.е. отвязан ли он от отсутствующего электронного смесителя? Из серии "так объяснил, что сам наконец понял":):):).
wertyles
11.05.2011 в 21:44:01
#2412434
Y&T Работоспособность гидромассажа полностью восстановил, всё работает через пульт. Теперь буду разбираться с сауной:)
Работу солевого клапана не понял, засыпал треть соли - сауна прогнала воду один раз и больше не реагировала, замкнул контакты - всё запустилось. Вода нагрелась и закипела, но через сопло подачи пара пошла вода, причём достаточно много. Это нормально? Для чего нужен термостат с кнопкой и железный штырь в нагревательной ёмкости (фото)? Совсем стал плох экран пульта, как Вы думаете, можно ли его заменить на аналогичный по характеристикам?
Y&T
16.05.2011 в 23:29:41
#2421647
Что еще за солевой клапан?:). Соль нужна для регенерации картриджей через пару-тройку десятков часов работы ПГ. Для этого стоит двойной клапан, отсекающий соль от ветви с ПГ. Запускается обычно регенерация троекратным нажатием на кнопку "HELP". Водяные пробки бывают, главное, чтобы все время кипяток сверху не капал. Иначе надо смотреть качество дренажа и перебрать ПГ, там есть поплавок (пустой короб) для стравливания лишней воды, может его стоит заменить куском пенопласта. Штырь - это датчик уровня воды в ПГ, на нем должен быть один контакт. А термостатов всяческих там хватает, но основной, "D9", стоит в канале вентилятора, к нему идет капилярная трубка от ТЭНов. Внутри пульта есть регулировка яркости, а про замену отдельно экрана - это слишком! таким никто не занимался:):):).
wertyles
16.05.2011 в 23:50:49
#2421712
Экран уже едет с ebay, посмотримс как приедет) Хотел поменять слив viega, столкнулся с проблемой, что этого слива нет в России - хитрый размер сливного отверстия, буду искать замену, либо заказывать из германии через посредника( Поплавок сделал, думаю течи не будет, с регенерацией и солевым датчиком (аля клапан)) разобрался) Радио не работало, много времени убил на поиск причинного резистора, вроде сделал, даже колонку штатную заменил на Sony;)
Y&T
17.05.2011 в 01:07:24
#2421819
Штатная колонка всегда хорошо звучала, низы брались откуда-то. У Джакузи их 2, типа стерео, а звучат хуже. Слив Виега -размер самый обычный, а если проблема с версией "с дренажем", то его (дренаж) всегда можно сделать из подручных средств. А "старый", более круглый сифон - хуже, сложнее прочищать.
wertyles
17.05.2011 в 09:29:39
#2422011
На кабине стоял domoplex 6929 (208615) с крышкой 90 мм. Диаметр дырки в поддоне 62мм. В 364755 фиксирующая часть диаметром 70мм. Боюсь, что 4 мм не хватит для фиксации или я ошибаюсь?:) Кстати, у Вас есть возможность измерить расстояние между фиксирующими винтами на 364755?
Y&T
18.05.2011 в 23:57:03
#2425546
Не вдаваясь особо в артикулы, - раньше кабины комплектовались сифоном, что на первом фото, последние лет десять - что на втором. Последние года два - встроенный стаканчик гидрозатвора стал черным и резиновым:). Все взаимозаменяемо. Диаметр отверстия в поддоне не менялся. 4 мм по кругу - достаточно прочная и плотная посадка и без силикона. А расстояние примерно 40-42мм, отвинчивать со своей кабины не стал :):):). Трудно в Москве купить по адекватной цене хороший сифон именно с дренажем, поэтому часто приходится "мастерить" самому, как на фото. Минус 104 кабины - что кожух поддона несъемный, а агрегаты сзади, т.е. трудно уйти от гофры, хотя можно при желании. После в этой форме была 152 модель, лишенная этих недостатков, но почему-то недолго выпускалась. Теперь 155, наверное, но это уже совсем другое.
wertyles
13.01.2013 в 02:39:53
#3557357
Напишу "счастливый" конец эпопеи) Кабина работает достаточно долго, заменён дренаж на жёсткий, совместил новый сифон виега со старой крышкой (пришлось немного перенести болты в пластике) - вода улетает. Текли электроклапана, которые за зеркалом из-за прохудившихся резинок. Обратился к изготовителям рти - посмотрели косо, сложный дизайн) Подложил несколько колец, вырезанных из донышков пластиковых стаканчиков - всё прижалось и больше не текло. Сделал контрастный душ - контрастирует) Отдельная история с дисплеем кабины. Приехали подобные дисплеи, но они не зажглись - электроника не переварила контроллер шрифтов. В итоге сделал "франкенштейна" из нескольких подобных дисплеев + прикрутил диодную подсветку взамен люминесцентной. Также пришлось изготовить самому новую клавиатурную плёнку, остался рисунок в векторе, если надо. Теперь появилась новая напасть - пробило тэны в ПГ. Опять придётся разбирать конструкцию:) Y&T,Огромное спасибо за помощь!!!
pashe
06.08.2016 в 12:30:00
#5738769
Добрый день! Есть вопрос по 104-й, проблема с приводом перемещения лейки. У Вас он электромеханический?
