27.06.2006 в 17:12:14
Подскажите, есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить и как вооще считают этот ток утечки. Можно ли его поставить на летний душ на даче (пластиковая бочка + ТЭН 2 КВ). Ща там просто автомат 16 А.
ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2006 в 17:53:06
Поставить-то его можно, но защищать ничего не будет. 2квт надо защищать 10А автоматом, человека от утечки надо защищать УЗО на 10-30ма. А этот будет работать как ничего не защищающий рубильник.
Юрка
Юрка
27.06.2006 в 18:08:21
kopach написал : есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить
На вводе в индивидуальный дом, после счётчика (если они совпадают по числу фаз).
27.06.2006 в 19:35:28
На шкаф, ни у кого нет, а у Вас есть. Клево.
DMC
DMC
28.06.2006 в 10:22:37
2filvik
На какой шкаф - электрический или типа комод?
28.06.2006 в 10:24:45
DMC написал : 2filvik
Прокол, не уточнил, естественно шкаф-комод.
Юрка
Юрка
28.06.2006 в 12:24:58
Вот пример схемы с таким УЗО на вводе.
ПОС 40
ПОС 40
28.06.2006 в 12:34:00
KOPACH написал : Подскажите, есть УЗО АВВ 63А ток утечки 300 ма куда можно поставить и как вооще считают этот ток утечки. Можно ли его поставить на летний душ на даче (пластиковая бочка + ТЭН 2 КВ). Ща там просто автомат 16 А.
Источник http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=14
Выключатели с уставкой срабатывания 300 мА и 500 мА предназначены для предотвращения возгорания и пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.
28.06.2006 в 15:44:11
Юрка написал : Вот пример схемы с таким УЗО на вводе.
Дааа, попал мужик, теперь по Вашему примеру ему домик трехэтажный покупать к УЗо надо, а вдруг оно двухполюсное??????????????????????а
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 17:05:44
filvik
Всё правильно - раньше на дороге подковы валялись, а теперь УЗО. :D
28.06.2006 в 17:23:35
ВТБ! написал : filvik Всё правильно - раньше на дороге подковы валялись, а теперь УЗО. :D
Вот, вот даже не знаешь, что лучше?
