dokar, а вы с серией ЛТ хорошо знакомы?
27.08.2011 в 21:40:55
17.12.2013 в 00:07:53
AlVadSk написал : Основной вопрос к шурику Метабо LT - это муфта из 7 положений с рычажковым переключателем сверху. Все привыкли к муфтам на 20 положений у других брендом с переключателей в виде кольца. Если у LT придуман новый, электрический принцип срабатывания муфты, то сделать его регулировку в виде колечка с теми же привычными 16-20 положениями не должно было составить особого труда.
Еще полезно было прочесть мнение форумчан о сомнительного качества банках АКБ в Метабо.
Я часто останавливаю закручивание на глаз, а не по срабатыванию муфты, но муфтой все равно пользуюсь.
Причем в моем GSR 12-2 положения муфты как-то "линейно" выстроены по росту момента, и последних два максимальных положения я уже рукой удержать не могу. И потом еще положение "сверление".
У вот Makita 6271, к примеру, максимальное положение такое, что легко удерживается рукой.
Цифр на муфте 6 а положений 18. Там промежуточные есть. У меня Power max 12
20.11.2016 в 11:13:16
Metabo BS 14.4 Li 2012 10мм 2.0Ah x2 Case и Metabo BS 14.4 10мм 2.0Ah x2 Case отличие этих моделей. Какой лучше и качественнее? Редуктор метал или пластик?
20.11.2016 в 11:14:02
оба - полное говно!
20.11.2016 в 11:24:48
Каша с мясом, В таком случае, какой посоветуете?
