Горын 68
Горын 68
24.04.2011 в 13:34:18
Полдня вчера на даче провисел прицепившись ногами к дымовой трубе -присверливал,крепил,устанавливал ТВ антену на крыше:cool: достали комнатные "рожки" - качество изображения безобразное. Сегодня -как ведро холодной воды на голову..... а ну как молния ?! "И пальцы судорожно забегали по клаве в поисках ответа"..... ответ как всегда "утешающий" - обратитесь к профессионалам и за паршивых 60-80тыр мы всё зделаем. Имею стойкую недоверчивость ввиду огромного кол-ва лже и горе спецов, (придёт хороший специалист из фирмы - посмотрит ,оценит,договоримся.... а через три дня привезут узбеков,после которых крыша -в дырах,облицовочный кирпич- в трещинах... И это всё за мои деньги- :eek: неее). В свете вышеперечисленного родились вопросы требующие критического взгляда понимающих людей. 1- МП(молниеприёмник) должен быть прутком,куском арматуры или можно обойтись стальной трубкой ?
2- Молниеотвод это как я понимаю простая мет.полоса,прикреплённая к крыше изоляторами ... а нельзя ли использовать вместо неё трос ( есть 20м 6-ки или 8-ки в силиконе). С трубы прекрасно б повис до водостчного жолоба,а дальше по водостоку - в землю. 3- В 70-ти метрах от дома торчит классный молниеотвод при газовом ШРП - может туда всё полетит а? .... но это скорее нытьё человека,которому лень опять на крышу лезть.... :scare
Горын 68
Горын 68
24.04.2011 в 13:48:03
О! Забыл написать ,что крыша не металл,а гибкая черепица (этот...шинглс кажется) на фанере.
dmitriev01
dmitriev01
24.04.2011 в 16:30:42
Горын 68 написал : В 70-ти метрах от дома торчит классный молниеотвод при газовом ШРП - может туда всё полетит а?
А насколько выше он"торчит" крыши вашего дома ? http://market.elec.ru/nomer/5/zashita_elektroustanovok1/
Горын 68
Горын 68
24.04.2011 в 16:49:11
Крыша остроугольная,сложной формы. А труба расположена достаточно близко от вешней станы,так что получается,что антена и не выше крыши..... Завтра попробую сфотографировать и в комп перегрузить....
Горын 68
Горын 68
24.04.2011 в 16:54:45
УПС.....пардон тупанул..... молниезащита ШРПшная ..... сложно скакзать из за растояния. Может на 3-5 метров повыше будет.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.04.2011 в 19:11:27
Горын 68, при невозможности устройства комплексной молнии защиты, все полумеры приведут к увеличению вероятности попадания молнии (это я про локальный молние-отвод). Вам поможет разрядник на TV кабель, ставят их снаружи помещения на не возгораемом основании
Anat78
Anat78
Серов
25.04.2011 в 06:13:10
У антенны есть болт под молниезащиту, туда ценляете медный кабель не меньше 10 квадратов и подключаете к отдельному заземлению. У себя сделал антенну прямо на чердаке так как крыша тоже из мягкой черепицы и прекрасно пропускает радиоволны. и не мокнет. Теперь их там уже 2 стоит и не мешают так как под самым потолком.
sergey_sav
sergey_sav
25.04.2011 в 07:51:26
Anat78 написал : У себя сделал антенну прямо на чердаке ... и....
...и как это влияет на наличие или отсутствие молниезащиты дома или антенны?
Anat78
Anat78
Серов
25.04.2011 в 09:00:49
никак не влияет на молниезащиту потому что ее нет :)
sergey_sav
sergey_sav
25.04.2011 в 09:08:40
Так это рекомендация? Типа, прячьте антенну под мягкую кровлю и про молниезащиту можете забыть! ;)
Anat78
Anat78
Серов
25.04.2011 в 09:35:38
это я написал как у меня сделано(надо учесть что у меня по крышам проходит радио так что попадание молнии ничтожно мало), для ТС если он так боится за молнии обязательно отдельное заземление и молниеотвод
