slonikdva
slonikdva
Елгава
24.04.2011 в 21:32:30
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке. И что делать если к розетке приходит только 2 провода- фаза и ноль?(Во всех старых домах так и есть ):a
2
congos
congos
Симферополь
24.04.2011 в 21:42:19
нельзя ни в коем случае ни при каких обстоятельствах:mad: если подходит 2 провода подключаете фазу и ноль, земля остается неподключенной
slonikdva
slonikdva
Елгава
24.04.2011 в 21:44:27
А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?
Bladiclab
Bladiclab
24.04.2011 в 21:44:49
slonikdva написал : У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.
Можно если жить надоело. А если серьезно, то ЗАПРЕЩЕНО. Выход это замена проводки на трехпроходную, установка УЗО.
slonikdva написал : Во всех старых домах так и есть
Нужна реконструкция (капитальный ремонт).
Bladiclab
Bladiclab
24.04.2011 в 21:47:17
slonikdva написал : А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?
Больше информации фото (эт. щит, сечение стоячных проводов).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.04.2011 в 22:22:16
slonikdva написал : как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?
Да никак . Проводку надо менять, однако....
slonikdva
slonikdva
Елгава
24.04.2011 в 22:32:28
Это нереально.
avmal
avmal
24.04.2011 в 23:33:37
slonikdva написал : Это нереально.
Тогда забудьте про защитный провод.
SVKan
SVKan
25.04.2011 в 07:42:55
Объясняю на пальцах. Приборы использующие заземление имею металлический корпус. Именно его и садят на землю дабы исключить поражение электрическим током если на него попадет потенциал. Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе. Когда вы соединяете ноль и землю...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.04.2011 в 08:42:05
SVKan написал : Объясняю на пальцах.
SVKan написал : Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.
SVKan написал : Когда вы соединяете ноль и землю...
e_kuznetsov
e_kuznetsov
25.04.2011 в 08:47:14
Буду Самым немногословным.Нельзя!
