Надеюсь можно сразу столько вопросов задавать? Вдруг кто-то ещё захочет по новой всю проводку сделать и тут все ответы найдёт :)
Делаем ремонт на двух этажах 3-этажного здания(будут офисы на 2-ом этаже и конференц зал+комната отдыха на 3-ем)
1.Будут ставиться кондиционеры, два больших 7-8кв и 4 на 3кв. Сколько они потребляют электричества? А то я посмотрел описание кондиционера(8кв на холод), он потребляет 3 с чем-то кв.. Разные киловатты у него какие-то. В зависимости от потребления меняются некоторые вопросы дальше.
2.В прошлом году на половине второго этажа делали ремонт и затянули туда 5*6мм2 кабель. Сейчас к нему подключено:бойлер 2.2кв, микроволновка 0.7кв,чайник 2кв,телевизор со спутниковым ресивером, свет ваттов на 600. Добавиться большой кондиционер, кофейный аппарат, микроволновка, посудомойка, холодильник, телик, ещё бойлер, проектор, может муз.центр, комп, света ещё столько же. Хватит ли этого 5*6мм2 кабеля на всё добро? Там 3 фазы.
3.Этот кабель на первом этаже подключён в щиту таким образом, что масса(желто-зелёный) и ноль(синий) прикручены к одной планке(к корпусу щита).
Это нормально? Как я понимаю дальше на 2-ом этаже их надо на отдельные планки подключать?
4.На третьем этаже планируется подключить: 3-4 кондиционера на 3кв и один большой, 12 рабочих мест(кто-то с компом кто-то без, будем считать что все с компами), 4 принтера, кофейный аппарат, микроволновка, холодильник, освещение на 160м2 ну и что-то ещё обязательно будет. Какой кабель на всё это хозяйство тянуть надо? 5*10мм2 хватит?
- Кабели хотим заштробить в стену.Как правильно проложить в стене эти кабеля - на второй и третий этаж, так чтоб не продырявил потом кто-нибудь.. Раньше проводка была в железной трубе, можно сейчас эти трубы использовать, но придётся их в стены утапливать, а не как раньше по стене.. Может в красную гофру запихать? Или просто штробу поглубже и не париться(стена 40см) 6.УЗО надо на каждый этаж ставить(общие) или можно только на розетки в санузлах? Не хотелось бы оставить целый этаж без света из-за замыкания в туалете(душе).
- Например, через кабель 10мм2 можно длительно пропускать 70А, если у нас 5*10мм2, можно будет по трём фазам пустить по 70А? Что станет с нулём, через который пойдёт 210А? 8.Как грамотно раскидать нагрузку по фазам? 9.Как по правилам надо опускать провод к розеткам если их 5 штук будет: к самой левой, к правой, к центральной?
Вроде пока всё :cool: ;):eek: сильно не ругайте - я только учусь :o
