motomaks
motomaks
Калининград
27.04.2011 в 12:14:15
Уважаемые форумчане, ситуация такая; решил построить пристройку 34м/2 к старому кирпичному дому.
Прошлой осенью залил фундамент,80см в глубину и 40см над уровнем грунта,а только потом узнал что надо снимать плодородный слой из нутри будующей пристройки,а там осталась часть лужайки,бетонные веранда,крыльцо и дорожки построенные около 30и лет назад.Так вот вопрос: нужно ли снимать грунт под ними,и соответственно их самих ? п.с. для удешевления я собираюсь ложить пгс и стяжку прям на них,а лужайку снимать.
azot168
azot168
Аткарск
27.04.2011 в 13:04:49
Вчера только читал про это в умной книжке(,,Как построить сельский дом,,).Так вот,про то что снимать плод-й слой написано то что его советуют снимать для применения в огороде,а каких либо акцентов на то что он мешает строительству ничего нет
motomaks
motomaks
Калининград
27.04.2011 в 13:32:39
azot168 написал : ,а каких либо акцентов на то что он мешает строительству ничего нет
дело в том что (как мне объяснили) плодородный слой постоянно гниет,распадается и тем самым постоянно проседает,поэтому бетонная стяжка положенная на грунт скоро окажется в воздухе и соотве тственно лопнет.
e-babay
e-babay
27.04.2011 в 14:14:41
Под стяжку снимать обязательно.
azot168
azot168
Аткарск
27.04.2011 в 14:32:32
e-babay написал : Под стяжку снимать обязательно.
+1
motomaks
motomaks
Калининград
27.04.2011 в 14:44:28
нет,ну ладно под дорожками,там на мой взгляд усадка еще возможна, но кирпичная веранда с бетонным основанием ?
Светофор
Светофор
28.04.2011 в 00:40:13
azot168 написал : Вчера только читал про это в умной книжке(,,Как построить сельский дом,,)
azot168 написал : а каких либо акцентов на то что он мешает строительству ничего нет
значит книжка не такая уж и умная. и тут на форуме есть перцы что подобные книжки пишут.
Светофор
Светофор
28.04.2011 в 00:44:09
motomaks написал : дело в том что (как мне объяснили) плодородный слой постоянно гниет,распадается и тем самым постоянно проседает,поэтому бетонная стяжка положенная на грунт скоро окажется в воздухе и соотве тственно лопнет.
не плохо вам объяснили. зачем переспрашиваете , сомневаетесь ?
motomaks
motomaks
Калининград
28.04.2011 в 16:27:46
Светофор написал : не плохо вам объяснили. зачем переспрашиваете , сомневаетесь ?
да нет, все что было не под бетоном,сниму однозначно,а вот остальное наверное не буду.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2011 в 22:09:02
motomaks богато живёте,раз от плодородной земли нос воротите.у нас с этим туго,некоторым даже покупать приходится
