10.02.2013 в 20:07:53
12.02.2013 в 23:08:23
Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать нажимные люки с петлей (Слава или Практика)
13.02.2013 в 11:28:03
Подскажите, необходим люк под плитку с установкой в угол. В смысле должны открываться плики которые стыкуются с перпендикулярной стеной. Есть ли такие? И если например люк "Слава" открывать аккуратно будет он работать в таком месте?
15.02.2013 в 15:20:33
Nemiroff, я смотрел Славу живьем - если установить петлей в угол, то открываться не будет, а вот если петля с другой стороны - вроде должен.
15.02.2013 в 15:40:15
Пасадубль,
Да мне в общем то все равно в какую сторону ставить петлей. Мне главное чтоб люк мог открыться при условии что плитка стыкуется с перпендикулярной стеной. Какой ресурс у люков Слава никто не знает (кол-во открываний)?
17.02.2013 в 20:18:10
В принципе с уклоном ставили. Дверцу приходится придерживать при открывании, но люк открывается нормально. Если поставить петлей вниз, то люк тоже работает, но это на свой страх и риск. Так как механизм не рассчитан на такое открывание.
17.02.2013 в 20:19:46
Nemiroff написал : Какой ресурс у люков Слава никто не знает (кол-во открываний)???
Ресурс у Славы и Зевса 25 тысяч циклов, но больше зависит от исправности защелок. Хотя они в стоимости люка составляют минимум и легко меняются при необходимости.
20.02.2013 в 15:03:26
Форумчане, полукруглые люки изготавливаются только на заказ или есть индустриальные варианты?
21.05.2013 в 22:27:55
Полукруглые люки легко делаются из обычных люков при помощи ДВП.
21.05.2013 в 22:35:44
По личному опыту. Для тяжёлой плитки следует сразу отказаться от алюминиевых люков и от люков с силуминовыми петлями (см. фото выше). Только стальная рама, стальные петли с регулировкой вверх-вниз. "Практика", серия Оптима-Атлант. Сейчас они (филиал в Питере) делают именно с нажимными защёлками со стороны петель. На период оклейки плиткой в эти защёлки вставляется спец "скрепка" из комплекта: дверца не будет при нажиме распахиваться.
22.05.2013 в 08:54:10
Prok12,
Какой зазор между дверцей и стенкой слева? Есть фото с плиткой?
