lemur
lemur
24.05.2013 в 09:17:54
Prok12 написал : По личному опыту. Для тяжёлой плитки следует сразу отказаться от алюминиевых люков и от люков с силуминовыми петлями (см. фото выше).
Абсолютно не верно. Во-первых: предложенный вами металлический люк и сам по себе имеет не маленький вес - это уже колоссальная нагрузка на каркас, а с плиткой - вообще подумать страшно. Во-вторых - эти металлические петли провисают за милую душу, чего не скажешь о литых петлях из алюминиевого сплава (это не силумин как вы утверждаете). Не было замечено провисания люков. К тому же петля имеет регулировку в вертикальной плоскости, в случае необходимости. В-третьих - алюминий не подвержен коррозии, так же как и петля. А металлическая петля на большом металлическом люке уже через 3-4 года выходит из строя при повышенной влажности. В-четвертых - люки "Слава" и "Зевс" выдерживают нагрузку в 80 и 120 кг соответственно на дверце. При этом петля является самоцентрирующейся - т.е. при закрытии дверца центруется относительно проема и входит туда точно, а так же петля имеет защиту от сколов плитки, чего абсолютно нет не на металлических люках. Ну и при очень больших размерах, высота 150 и больше и при максимальной нагрузке добавляются, как опция, газовый толкатель, который сам после нажатия открывает дверцу.
Фото смонтированного люка Слава размером 50*120 см. Как видите абсолютно никаких зазоров, провисаний. При этом люк легко открывается нажатием. Кстати дверца люка достаточно легко полностью демонтируется при необходимости. Для увеличения нажмите на фото:
sanya1965
sanya1965
24.05.2013 в 13:35:51
lemur написал : Фото смонтированного люка Слава размером 50*120 см. Как видите абсолютно никаких зазоров, провисаний. При этом люк легко открывается нажатием. Кстати дверца люка достаточно легко полностью демонтируется при необходимости.
Моя входная дверь 300кг весит. и никаких зазоров и провисаний. дверь легко демонтируется в открытом положении. и никто не додумался ставить алюминий или силумин на силовые конструкции. потому как износ их довольно быстрый и резко ухудшает свойства продукта. в общем, насмотрелся я на эти люки, и думаю опять сделать самому. профтруба 20Х40, пара выносных гаражных петель на подшипниках усиленных, и газовый амортизатор. и откидывать его вверх, петли сбоку бесят при заменах крана или других работах. Вот из прошлого моего, будем считать прототипом.
lemur
lemur
25.05.2013 в 09:50:11
sanya1965 написал : профтруба 20Х40, пара выносных гаражных петель на подшипниках усиленных, и газовый амортизатор
Вам, конечно, респект, что руки умеете приложить как надо. Просто люк под плитку и просто дверь - это мягко скажем разные конструкции. основная проблема люков под плитку - это исключить залом облицовочного материала, облегчить конструкцию, сделать люк универсальным, чтобы плитка могла перекрывать люк и конечно удобство открывания. В алюминиевых люках типа Славы или Зевса это реализовано грамотно и полностью, отчасти наверное потому, что за основу был взят немецкий люк. В отличии от металлических, с болтающейся петлей. Как говориться "на вкус и цвет товарища нет". Кто то ездит на калине, а кто-то никогда не пересядет с мерседеса.
ButuZZ
ButuZZ
Одинцово
31.05.2013 в 16:19:07
Уважаемые Мастера доброго всем дня. У меня к Вам вопрос. Если ранее гдето описана подобная проблема, то не серчайте. Так вот в чем загвоздка. Установил люк невидимку в сантехническом шкафу в туалете. Люк фирмы "ПРАКТИИКА" нажимной. Устанавливал мастер, как было указано в инструкции. Спустя 3 месяца дверци люка немного просела и теперь с небольшим трудом закрывается. Подскажите как своими силами можно отрегулировать дверцу. Заранее благодарен.
DmitryM
DmitryM
31.05.2013 в 16:34:37
ButuZZ написал : Подскажите как своими силами можно отрегулировать дверцу.
В инструкции к люку есть схема регулировки петель. Посмтрите в инструкции к вашему люку. Если дома инструкцию не найти, посмогтрите на сайте производителя.
FARAON7575
FARAON7575
31.05.2013 в 16:44:53
ButuZZ написал : Уважаемые Мастера доброго всем дня. У меня к Вам вопрос. Если ранее гдето описана подобная проблема, то не серчайте. Так вот в чем загвоздка. Установил люк невидимку в сантехническом шкафу в туалете. Люк фирмы "ПРАКТИИКА" нажимной. Устанавливал мастер, как было указано в инструкции. Спустя 3 месяца дверци люка немного просела и теперь с небольшим трудом закрывается. Подскажите как своими силами можно отрегулировать дверцу. Заранее благодарен.
Там 2 шестигранника в комплекте шли,ну или сами по размеру подберите,больший размер для регулировки,маленький для фиксации болта,регулируем болты которые на механизме открывания стоят у рамы,а не у дверцы,если регулировочные винты зафиксированы,то ослабляем(откручиваем) маленьким шестигранником и сверху и снизу,далее к примеру болт нижний против часовой крутим 3 раза по пол оборота,потом 3 раза верхний по часовой,закрываем люк и смотрим насколько поднялась дверца,если все в ажуре малым шестигранным фиксируем положение болтов до упора по часовой стрелке,если мало поднялась или много,таким же макаром регулируем дальше,число кручений(оборотов,пол оборотов)должно совпадать,если конечно люк правильно установлен и зафиксирован,как то так,слов много,делов на 5 минут.
ButuZZ
ButuZZ
Одинцово
06.06.2013 в 19:25:23
Спасибо большое за помощь. Проблемка другого характера. Подскажите возможна ли регулировка люка в горизонтальном положении? Заранее благодарен.
Prok12
Prok12
07.06.2013 в 00:36:01
lemur написал : В алюминиевых люках типа Славы или Зевса это реализовано грамотно и полностью
То что это лажа я понял, когда увидел конкретную трещину на силуминовой петле. Сдал обратно! Это именно силумин.
lemur
lemur
22.06.2013 в 20:02:14
Prok12 написал : юююувидел конкретную трещину на силуминовой петле.
Возможно Вам попалась подделка. Сейчас встречаются подделки на эти люки. Описание Славы можете прочитать на этой странице. За всю практику установок этих люков, не поддельных, жалоб на них не то что нет, а вообще нет. За исключением установки криворукими плиточниками.
FARAON7575
FARAON7575
22.06.2013 в 20:26:24
lemur написал : За всю практику установок этих люков, не поддельных, жалоб на них не то что нет, а вообще нет. За исключением установки криворукими плиточниками.
Ага, только сразу говорите что такие люки на углы не ставят, во внутренний петлями - он тупо не откроется даже на 30град, строение петлей не даст, на внешний угол петлями - конструкцию надежную проблемно собрать, клиент купил начитавшись рекламы, и пришлось назад вернуть,потому что у него на коробе люки идут петлями во внутренний угол образуемый со смежной стеной, Практики у продавца не было, приобрели с железной рамой вроде нижегородский Артек, установили,вроде все норм открывается.
lemur
lemur
22.06.2013 в 21:59:24
FARAON7575 написал : ага,только сразу говорите что такие люки на углы не ставят
А в чем проблема? Честные продавцы всегда предупреждают, что со стороны петли расстояние до перпендикулярной стены должно быть не менее 7 см. Люк с фронтальным выходом и пространственной петлей - естественно имеет вылет в сторону открывания. На внешний угол ставить никаких проблем нет, если размер больше чем 40*60, используется квадратный металлический профиль. Вообще вы немного путаете...этот люк идеален для больших размеров и нормальной плитки. Если нужен люк 30*30, то масса дешевых дверок, которые можно впихнуть в любой угол. А если люк большого размера, то для него в любом случае необходим хороший каркас, и тогда без разницы в какую сторону его ставить. У нас проблем не возникало.
