Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
29.11.2011 в 10:37:25
Valserg написал : что взять ИС или ГАС?
по-моему, ответ абсолютно очевиден. :)
alex_k написал : чтобы когда работаете пилой или шлифовалкой ее провод пристегивать к шлангу пылика
это понятно, но что оно даст?
Canon
Canon
Макеевка
29.11.2011 в 11:26:26
Valserg написал : а после ремонта принято решение взять в дом новый современный небольшой пылик
Немного не в тему: мыслил аналогично и года 2 назад на смену триатлону приобрел LG kompressor. Честно говоря, по крайней мере данная реализация циклона мне абсолютно не понравилась. Пылесос с мешком доставляет меньше хлопот: утилизация собранного мусора не после каждой уборки и происходит это намного гигиеничнее. Но, повторяюсь, это лично мое мнение.
Valserg
Valserg
Владивосток
29.11.2011 в 13:31:36
Canon По совету VLKAM (стр.20 этого топика, даже фото есть) брать буду вот этот вариант: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=966530&hid=90564 С отдельным циклонным фильтром и мешком.
Serg
Serg
01.12.2011 в 00:54:33
Valserg написал : Зарекомендовали себя не очень...жесткость маленькая - постоянно слетают со шланга... ИМХО для связки строительного пылесоса и электроинструмента - бесполезная фича.
Все зависит от конкретной реализации. У Стармикса с этим проблем нет.
Добрый Ээх
Добрый Ээх
01.12.2011 в 04:48:48
Всем опять здравствуйте. Продолжу свою тему в заданном формате. Наконец-то закончилась жутко грязная часть труда для моего пылесоса. Что хочу сказать по этому поводу: я очень доволен его работой и ни разу не пожалел о его приобретении. Выручил он меня просто ОЧЕНЬ здорово. И компании "Интерскол" могу сказать только БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Теперь о главном. После всех пыльных дел я обычно привожу инструмент в максимально чистое состояние, и пылесос не стал исключением. Переключатель положений стал поскрипывать, (из за пыли , как выяснилось), из всех щелей виднелись остатки штукатурки, цемента, короче всего того, что я не задумываясь в него засасывал и той окружающей его пыли, в которой он трудился не глядя ни на что :). А поскольку дальнейшее его использование в ближайшее время планируется исключительно в "мирных" целях (по крайней мере до весны :)), решил я его разобрать, снять все металлические и электронные детали и хорошенько вымыть, что и было сделано. На фотографиях отлично видно, что производитель сердца пылесоса компания "DOMEl" , это к разговору о Китае в начале темы, и моим обещаниям разобрав пылесос запечатлеть его внутренности. Желающие сами могут посмотреть и почитать о ней, и рассказать то, что они выяснили. Я в иностранном не силен, но по ощущениям - очень добротный движок.
Очень удобно, что все контакты в виде клемм. Щетки, при необходимости, самостоятельно поменять не составит никакого труда. Без затруднений все снял, вымыл под душем все части корпуса, протер тряпкой провода и все собрал в первозданном виде. Капнул каплю веретенки между двух металлических пластин, отвечающих за точное переключение тумблера, крутиться он стал просто классно. Мне понравилось :).
Для желающих пройти по моим стопам хочу сказать, что откручивать глубокие винты в черной ручке не надо. Верхняя крышка держится на четырех саморезах. Двух в серой части и двух в черной, где розетка для фиксации вилки провода. Также нужно открутить верхнюю клемму заземления. Она, помимо четырех саморезов с низу, тоже держит нижнюю часть.
Если кому необходимы крупные фотографии процесса разборки-сборки, которые я делал чтобы не забыть "что откуда", и позволяет возможность и время - может их скачать (354 mb !!!!!). К сожалению ресурсы форума не безграничны и здесь не выложить большого количества фотографий в большом разрешении. Я просто закинул туда все фотографии, которые сделал в процессе разборки-сборки без редактирования и сжатия. http://letitbit.net/download/85447.8029d3bffa734a2283ace039f929/Разборка_ПУ_32-1200.rar.html
P.S. Сергей Вам невозможно было отправить личное сообщение, поэтому говорю Вам в этой теме: "Большое спасибо за фильтр-мешок."
P.P.S. Может кто оригинальный STARMIX HS AR разберет, и можно будет сравнить ;).
Valserg
Valserg
Владивосток
01.12.2011 в 07:04:04
Зачетная фотосессия. М.б. в будущем пригодится, спасибо.
Homemaster
Homemaster
01.12.2011 в 15:11:29
Присоединяюсь - отличная история с картинками :)
слава4х4
слава4х4
09.12.2011 в 08:51:30
вот тоже подумываю купить эту модель.поскольку дома начинается ремонт
Warhamster
Warhamster
Самара
09.12.2011 в 14:26:00
Vadim63, заказать всякую хрень от ИСа можно в Стине, адреса и телефоны Вы знаете. Почем - хз, не спрашивал. Я надеялся, что завалялись какие-нибудь шланги и мешки от Кресса и Метабы, чтоб со скидкой - хренушки. Мешки стоят как родные, шланги на заказ. Пока не узнавал.
слава4х4
слава4х4
11.12.2011 в 00:20:24
подскажите планирую штробить.стоит ли мне ставить мешок.или можно без мешка работать.
11.12.2011 в 01:06:21
слава4х4 написал : подскажите планирую штробить.стоит ли мне ставить мешок.или можно без мешка работать.
Можно
