Raynk
Raynk
27.11.2011 в 00:58:53
Serg А с кого бы потребоать, чтоб они появились в самом Интерсколе (интернет-магазин)? :) Кста в Леруа есть ПУ-32. Но самих мешков тоже нет. Есть вообще разница в фильтрации бетонной пыли с мешком или без? В плане качества очистки.
Valserg
Valserg
Владивосток
27.11.2011 в 16:32:27
Raynk написал : Есть вообще разница в фильтрации бетонной пыли с мешком или без? В плане качества очистки.
Если Вам важно именно качество очистки, то с мешком качество выше - т.к. добавляется дополнительный фильтрующий слой самого мешка. Если объемы большие - на мешках разоритесь.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.11.2011 в 16:46:05
Palivoda написал : Может кто придумал более практическое решение?...
вполне практично, так и перевозится на боку, ничего не разваливается.
Warhamster написал : Бегемот, а насадка с колесами отдельно приобреталась?
штандарт. Отдельно я брал только мебельную и для ламината от электролюкса.
Warhamster
Warhamster
Самара
28.11.2011 в 09:43:10
Офигеть. Похоже, придется закупиться в Интерсоле: шланги + скреплялки их с кбелем + насадка(или насадки)... Да...
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
28.11.2011 в 11:32:43
Warhamster написал : Похоже, придется закупиться в Интерсоле: шланги + скреплялки их с кбелем + насадка(или насадки)... Да..
не понял. А зачем шланги и скреплялки с кабелем? Для кабеля там есть место намотки. Насадку эту особого смысла брать нет. Она универсальная, так что посредственная на большинстве покрытий.
svetliy1963
svetliy1963
28.11.2011 в 19:50:41
Бегемот86 написал : А зачем шланги и скреплялки с кабелем?
ИМХО,скреплялки-это для фиксации провода электроинструмента на шланге(Starmix Фиксатор провода на шланге 405988).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.11.2011 в 21:51:48
Warhamster написал : Офигеть. Похоже, придется закупиться в Интерсоле: шланги + скреплялки их с кбелем + насадка(или насадки)... Да...
Где и почем?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
28.11.2011 в 22:35:38
svetliy1963 написал : скреплялки-это для фиксации провода электроинструмента на шланге
все равно не нужны.
Serg
Serg
29.11.2011 в 00:47:57
Бегемот86 Это чтобы провод отдельно от шланга не болтался.
Valserg
Valserg
Владивосток
29.11.2011 в 03:55:05
svetliy1963 написал : ИМХО,скреплялки-это для фиксации провода электроинструмента на шланге(Starmix Фиксатор провода на шланге 405988).
У меня такие 1 в 1 шли в комплекте к моющему пылесосу "Phillips Triathlone" - как крепление водопропускной трубки к шлангу. Зарекомендовали себя не очень...жесткость маленькая - постоянно слетают со шланга... ИМХО для связки строительного пылесоса и электроинструмента - бесполезная фича.
Если уж потребуется примотать эл. кабель инструмента к трубке пылесоса, то я воспользуюсь малярным скотчем, колхозно конечно, но зато "дешево и сердито" и ничего слетать не будет...проверено на том же Триатлоне.
PS лирический: К стати с этим бытовым пылесосом успешно сделал ремонт в 3-х комнатной квартире, правда к эл. инструментам не подключал, простая сухая уборка полов, стен. При замене батарей - убирал им воду, стружку и кирпичную мокрую пыль...понятно без мешка - в режиме влажная уборка...правда потом эту грязь выносил и "хоронил" на улице - супруга не позволила ЭТО выливать в "дорогой импортный унитаз".
Минус один - мешки не очень большие (субъективно литров на 7-10), но я приспособился сухую строительную пыль вытряхивать из мешка через входное отверстие. На 2-3 раза (при аккуратном вытряхивании) мешка хватало. Потом один из таких б/у мешков порвался при уборке гипсовой пыли после зашкуривания стен...это было нечто !!! Пылесос разобрал, прочистил...работает, как новый. Теперь вот надо сделать ремонт в последней комнате, а после ремонта принято решение взять в дом новый современный небольшой пылик (скорее всего циклон или комбинацию циклон-мешок - на ламинат и мягкую мебель, ковров и животных нет), а Триатлон переедет в гараж - на уборку авто и самого гаража...ну это, только если он переживет последний ремонт...
А вот у родственника впереди капитальный ремонт - вот для него и "курю" эту тему...что взять ИС или ГАС? Во Владивостоке на сегодня стоимость:
  1. ПУ 32 - 11 815 руб. (из ВсеИнструменты.ру - около 10 600 руб. с пересылкой)
  2. GAS 15 - 10 856 руб. (оф. маг. BOSCH)
  3. GAS 25 - 16 600 руб. (оф. маг. BOSCH)
alex_k
alex_k
29.11.2011 в 07:36:27
Бегемот86 написал : не понял. А зачем шланги и скреплялки с кабелем? Для кабеля там есть место намотки.
чтобы когда работаете пилой или шлифовалкой ее провод пристегивать к шлангу пылика
