Более 90 лет прожил
03.02.2012 в 22:29:56
Более 90 лет прожил
03.02.2012 в 22:34:16
mister.piton написал : Ведь для этого у него телескопическая труба есть,стоишь ровно и юзаешь.
А нагинаться не приходится? :) Ведь пыль она такая, собирается там куда редко заглядываешь, например диван(вернее под ним). И как под диван засунуть прямую трубу не нагнувшись или присев?
Feelgood!
03.02.2012 в 22:35:54
klandayk написал : . а за что я беспокоюсь так это после двиганьей зачистка и покрытия лаком - вынюхивания лака - для царапин
Ну вообще то если тяжёлая мебель стоит на паркете,то самое оптимальное решение,это наклеить на ножки фетровые или войлочные накладки. Кстати при этом очень легко мебель ездит по паркету.И тогда не нужно лишний раз будет токсикоманить.
03.02.2012 в 22:40:17
Ves написал : Ведь пыль она такая, собирается там куда редко заглядываешь, например диван(вернее под ним).
Ну тут да,как говорится чистота требует жертв.Хотя эта "летающая" тарелка тоже не под каждый диван залезет наверное,у моего дивана щель наверно см 2,ну может чуть больше.
03.02.2012 в 22:40:47
Когда увидел по "ящику" несколько лет назад рекламу робота пылесоса, вспомнил эпизод из детской книжки, что читал где нибудь в 1973 г. Книжка была о доблестных совецких космонавтах, бороздящих просторы вселенной в дутых шарнирных скафандрах, как у глубоководных водолазов. Дату выпуска книжки точно не подскажу, но в книжке этой кибернетика ещё числилась лженаукой.По сюжету книжки доблестные совецкие космонавты попадают внутрь буржуазного империалистического звездолёта, по полу которого ползал как раз такой круглый пылесос-автомат. "Кибернетика",- злобно поморщился старый бдительный космический большевик, увидев этот пылесос".
Потому, увидев этот робот-пылесос, выдаваемый магазином на диване за абсолютную новинку, я испытал не только удивление от наглости этого заявления телепродавцов. Я почувствовал, что в качестве пятого измерения можно принять глупость. Именно глупость отделяла совецких людей от первого такого пылесоса. А теперь отделяет и время, лет пятьдесят пять.
03.02.2012 в 22:43:42
cineman написал : По сюжету книжки доблестные совецкие космонавты попадают внутрь буржуазного империалистического звездолёта, по полу которого ползал как раз такой круглый пылесос-автомат.
Я читал!!! Где то на краю мозгов отложилось. Вот ведь бывает. :)
Feelgood!
03.02.2012 в 22:46:38
Да mister piton мудрости у Вас хоть отбовляй - ваше решение у меня по поводу войлока и прочее давно применено. Но согласитесь если У бывшего автовладельца Форда - как он говорил (уважаемые работники. если с каждым днем на 1 сек быстрей не будут выходить машины с конвеера- я вас уволь). вобщем примерно чтото так - давно читал. Так зачем мне двигать даже на войлочных "подушках", кода я пошел другим путем? Да вы правы - не под всякий диван залезит. Поэтому я мебель подбирал чуть больше 9 см - и всё чисто - особено где плинтус с паркетом соединяется- вот тут у таких конструкций пылисосов равных нет
03.02.2012 в 23:00:45
klandayk написал : ваше решение у меня по поводу войлока и прочее давно применено.
Тогда почему должно что то царапать паркет?
klandayk написал : уважаемые работники. если с каждым днем на 1 сек быстрей не будут выходить машины с конвеера- я вас уволь)
Ну это грязное капиталистическое вымогалово.Тут один "умник" тоже предлагал 60-ти часовую рабочую неделю.
klandayk написал : кода я пошел другим путем?
А с этим и никто не спорит,у каждого свой путь.Но как говорится,движенье-это жизнь. А лежать на диване и смотреть как этот луноход ползает,что ж,так тому и быть.
klandayk написал : Да mister piton мудрости у Вас хоть отбовляй
Ну да,не глупее собаки.:)
03.02.2012 в 23:10:33
Вы просто меня не поняли- на шабашках - выше написал- тат так "накувыркаешся" -поэтому насчет движения для меня - это спорный вопрос Да в том то и дело любой матерьял не вечный и когдато стирается или заворачивается - в данном случее войлок у меня
24.02.2012 в 21:39:33
вот прошло болие двух месяцов .как купил пылик пу-32 .все не нарадуюсь своей покупкой.отрабатывает на все 100.
28.02.2012 в 16:20:00
слава4х4 У меня такое же счастье:)
