klein написал : Глубина= 50 мм . ширина = 46 мм. диски Bosch (150 мм. ) Вопрос - =Зачем нужен аппарат 230 мм ., если с этой задачей справляется Protool WCP 50.
Нда, сверхнапряженный минутный запил.:)
11.12.2013 в 10:54:58
11.12.2013 в 16:42:22
klein написал : Что за пылесос и как Вы работаете ? ( может пришло время поменять фильтр или сам пылесос )
итерскол 1200 покупал новье сильно не насиловал . При включении пылесоса пыль из середины корпуса валит бумажный мешок в нем, что делать с пылью ?
11.12.2013 в 20:25:39
genchik написал : пыль из середины корпуса валит бумажный мешок в нем
Мешок порван.
12.12.2013 в 20:41:15
Кто-нибудь пользует ПШМку с сабжевым пыликом? Посоветуйте модель, из недорогих (до 3000 руб), чтобы подходила к пылесосу без самодельных переходников.
12.12.2013 в 21:27:49
12.12.2013 в 21:35:13
Asting написал :
Пользовались такой связкой? Патрубки стыкуются без переходников?
12.12.2013 в 21:40:37
gensek написал : Пользовались такой связкой? Патрубки стыкуются без переходников?
Использовал модель BOSCH GSS 23 AE с регулировкой оборотов. Снимал штатный пылесборник и подсоединял напрямую шланг пылесоса ПУ-32/1200 к машинке.
12.12.2013 в 21:45:38
Asting написал : Использовал модель BOSCH GSS 23 AE с регулировкой оборотов. Снимал штатный пылесборник и подсоединял напрямую шланг пылесоса ПУ-32/1200 к машинке.
Спасибо, буду иметь ввиду. Подожду пока, может быть есть ещё варианты.
18.12.2013 в 08:34:05
Смитт написал : И фильтра нет.
Мешок не порван и фильтр есть . Штобил я стены в ванной и пылесососм пыль убирал а чуть позже заметил что вся квартира в бетонной пыли . Подскажите где мешки купить для пу 1200
18.12.2013 в 21:05:30
Serg написал : Садитесь на 851 автобус и доезжаете до остановки Родионово, затем идете по диагонали к 9этажному зданию с надписью ИНТЕРСКОЛ, с северной стороны магазин электроинструменты (это наш дилер), там и покупаете. Позвоните только сначала, узнайте время работы и справьтесь о наличии мешков: 571-90-45, 571-90-26, 665-76-33 код 495.
