29.07.2016 в 11:22:55
Serg написал: Вы же понимаете, что так больше ни у кого не сделано?
Не знаю :) Но такая компоновка имеет свои определенные плюсы (естественно, при наличии нормальной вентиляции), так что может кому-то еще пригодиться.
Vo.V.A. написал: Мафель?
В точку. Но я знаю, что уважаемый Serg его не любит :)
Serg написал: Очень редко IMHO.
На мастеровом несколько тем с обсуждением подобной проблемы я видел.
Serg написал: Шланги скорее всего совместимы, не проверяли?
Если коротко: нет.
Шланг стармикс 35мм напрямую с самой муфтой бош 35мм не совместим: у керхера, а как следствие у большинства тех, кто у него заказывает (бош, например), за исключением хилти, шланг который носит название 35, имеет внутреннее сечение 32мм (название 35 - это название конусной посадки уборочных принадлежностей). Чтобы на такой шланг прицепить показанную мной муфту Bosch 2 608 000 585 нужно купить, например у керхера позиции Threaded ring C35EL 5.406-019.0:
И зажимное кольцо Karcher 5.031-703.0:
Оно у керхера мне не нравиться, лучше брать красное у боша, артикул можно на сайте запчастей боша к пылесосам gas 35/55 посмотреть. Вариант от боша, в сборе, расположен в центре шланга:
Шланг в сборе:
Но, пользователям пылесосов стармикс (Интерскол ПУ-32/1200 в частности) это все без разницы, так как шланг 35 у стармикса имеет внутреннее сечение 38мм. На такой шланг у керхера можно купить свой наконечник (который идет к шлангам C40), купить переходную муфту и получить гирлянду, как у меня на фото с миркой. На фото использован шланг керхер C40, сечение которого также 38мм, как у стармиксов:
То есть, извращение еще то. Я разъемы C35/C40 стараюсь использовать вообще без инструментальных муфт, в особенности боша, так как она очень длинная и создает большой рычаг, в результате чего шланг может легко опрокинуть легкий инструмент. То есть, на фото с миркой временное подключение, которые ужасно неудобно в реальной эксплуатации. И да, открывать байпас с миркой смысла я особого не вижу, так как она прекрасно работает на максимальной мощности пылесоса.
29.07.2016 в 14:13:49
dimonml написал: Но такая компоновка имеет свои определенные плюсы (естественно, при наличии нормальной вентиляции), так что может кому-то еще пригодиться.
Возможно. Но я не берусь судить о необходимости такого охлаждения для конкретного производителя.
dimonml написал: Но я знаю, что уважаемый Serg его не любит
Не любит - это слишком сильное выражение эмоций по данному поводу. Скорее он мне безразличен :)
dimonml написал: На мастеровом несколько тем с обсуждением подобной проблемы я видел.
И все таки, это возможно только в условиях стационарной мастерской. Если Вы еще скажете, что рекомендуете выполнять нарезку гипсокартона, вывозя его в стационарную мастерскую :) я спрошу Вас, оснащен ли Ваш кромочный рубанок адаптером для пылесоса :)
dimonml написал: Если коротко: нет.
Спасибо.
29.07.2016 в 14:52:17
Serg написал: И все таки, это возможно только в условиях стационарной мастерской.
Если честно, не вижу какой-то взаимосвязи работы со шлифовальной машинкой с пылесосом и стационарным применением.
Есть шлифовальные машинки, производитель которых изначально предусмотрел работу их с пылесосом - с ними все хорошо. Есть такие, которые разрабатывались, чтобы они дули только в свой собственный мешок.
Проблемы могут быть, когда второй тип пытаются подключить к пылесосу, так как расход воздуха у пылесоса больше, чем может обеспечить сама машинка. В этом случае можно сделать так, чтобы пылесос потреблял из машинки тот объем воздуха, который она способна отдать: либо уменьшив мощность пылесоса электроникой, либо сделав байпасное отверстие где-то между шлифовальной машинкой и пылесосом. Плюсы очевидны: все вроде как работает. Но и минусы есть: подключение пылесоса выполняет роль просто большого мешка для опилок и практически не увеличивает качество сбора опилок шлифовальной машинкой.
Serg написал: Если Вы еще скажете, что рекомендуете выполнять нарезку гипсокартона, вывозя его в стационарную мастерскую
Лобзиком? Гипсокартон? Нет, спасибо. Я один раз попробовал, больше не буду :)
Serg написал: я спрошу Вас, оснащен ли Ваш кромочный рубанок адаптером для пылесоса
Конечно и с пылесосом он весьма хорошо работает. И охлаждается в него же, как лобзик :)
29.07.2016 в 17:03:21
dimonml написал: Если честно, не вижу какой-то взаимосвязи работы со шлифовальной машинкой с пылесосом и стационарным применением.
Вы ж говорили, что у Вас пылесос в специальной отдельной комнате. Это возможно на выезде?
dimonml написал: Лобзиком? Гипсокартон? Нет, спасибо. Я один раз попробовал, больше не буду
:) спасибо.
dimonml написал: Конечно и с пылесосом он весьма хорошо работает. И охлаждается в него же, как лобзик
Дмитрий, я говорю про кромочный рубанок для гипокартона. Это ручной инструмент, он не бывает с электроприводом. Нужен для выполнения скошенных на 45 градусов углов на гипсокартоне. :)
29.07.2016 в 17:26:38
Serg написал: Вы ж говорили, что у Вас пылесос в специальной отдельной комнате. Это возможно на выезде?
А, все понял. Да, вы правы: это не возможно (не разумно) на выезде.
Serg написал: Дмитрий, я говорю про кромочный рубанок для гипокартона.
Спасибо, я вас и тут не понял. А я вам отвечал про свой обычный малый рубанок:
23.09.2016 в 16:51:22
Здравствуйте! Вопрос к владельцам ИС 32/1200. Сегодня приобрел данный пылесос и при сборке столкнулся с проблемой крепления поворотных колёс? Они должны вставляться валами в отверстия корпуса пылесоса и сбоку фиксироваться какими-то фиксаторами? Или их нужно "забить" в отверстия рядом?
23.09.2016 в 21:45:30
Gentleman, Колёса вставляются в отверстия которые поменьше. Вставляются до щелчка.
21.11.2016 в 13:04:46
циклоны... стармиксы... вот смотрел на днях киношку "Москва слезам не верит"... фильм снят в 1979г.... главный герой лепит циклон к пылесосу Вихрь.... кому-то шок, а у меня именно дежавю... я искал именно Вихрь под циклон... картинка в подсознании была видимо...
21.11.2016 в 14:44:24
sanya1965 написал: я искал именно Вихрь под циклон... картинка в подсознании была видимо...
Мелкая пыль через циклон пролетает легко и непринужденно, и через фильтр Вихря тоже :) поскольку там реально фильтра нет, так что либо выхлоп на улицу, либо надо что-то более серьезное в качестве воздуходувки ставить.
21.11.2016 в 15:28:37
Serg написал:
да, он на балконе жил... зато терь у меня есть ПУ-32... тоже без фильтра... напоминаю про артикул FPPR... стармиксовский не надо, он дороже пылесоса стОит...
29.11.2016 в 12:49:48
Добрый день. Нужна помощь в определении детали и возможности её заказа у пылесоса пу-32/1200. Расскажу предысторию. На пылесосе по умолчанию стоит вибротряс. И в определенных случаях он сильно мешает. Сначала я решил эту проблему заизолировав один из контактов (в теме есть фотографии). Неделю назад наконец-то добрался до магазина радиотехники и взял тумблер, чтобы сделать эту опцию включаемой и выключаемой по необходимости. Врезать её решил на кнопкой включения. Сверло на выходе повредило пластиковый элемент. Сначала не обрати на него внимание, но когда пылесос отказался включаться - рассмотрел эту деталь. Она включает пылесос (черная пластиковая деталь с кнопкой). Фотографию выложу через пару часов. Нужно помощь в определении её артикула и возможности заказа.
29.11.2016 в 18:42:53
Выкладываю фотографии детали. На ней есть маркировки (3 фотография). Нужна помощь в определении артикула детали. Заранее спасибо.
29.11.2016 в 19:44:14
wyatt1985 написал: Выкладываю фотографии детали. На ней есть маркировки (3 фотография). Нужна помощь в определении артикула детали. Заранее спасибо.
Вам, безусловно, стоит дождаться ответа представителя Интерскол, но, учитывая, что ваш пылесос изначально называется Starmix HS AR и на сайте производителя есть
PS: Может стоит на рынке поискать подходящий концевой выключатель (концевик) и самому наколхозить? :)
30.11.2016 в 06:57:30
dimonml, доброе утро. После просмотра схемы сам пришёл к такому выводу. Подождем ответа от предствителя Интерскол. {{post:5853692}} dimonml, вопрос как из текста на переключателе выудить его артикул?
