n-p-n
n-p-n
23.06.2012 в 13:15:47
Homemaster, это — ревизия, наверное :)
Homemaster
Homemaster
23.06.2012 в 13:46:29
n-p-n написал : это — ревизия, наверное
Не иначе как :) А вообще в системе каналий не хватает труб большого диаметра... Вот были бы 30, или 40 + заглушки, как было бы хорошо))) А то все пластиковые бочки что есть в продаже очень легко сминаются вакуумом.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
23.06.2012 в 18:55:48
Elden написал : Красивая штуковина, но меня немного раздражает частое включение/выключение пылесоса. На данный момент крепим кабельные короба для прокладки кабелей видеонаблюдения - прицелился-просверлил-прицелился за время этих операций пылесос в 60% случаев успевает выключиться, да и за время выбега не вся пыль успевает покинуть насадку и шланг. P.S. Бродил по интернету нашел весьма интересную игрушку. Думаю для разовых работ (1-10 отверстий) вполне подойдет.
Пылеуловитель Karcher DDC 50
лажа полнейшая хотя как подарок пойдет. во первых у нее вакуумный насос работает только для присасывания самой штуковины к стене. а вся пыль просто сыпется в контейнер. герметизация к стене тоненькой резинкой так что если стена неровная то сыпется мимо. плюс снаружи щеточки которые чистят сверло тоже пропускают. плюс не видно точное место сверления. так что я побаловался и лежит теперь эта фенечка без дела - обычный пылесос и жена рядом рулят :)
n-p-n
n-p-n
23.06.2012 в 21:49:50
yuriyakpp написал : лажа полнейшая
у-гу
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2012 в 21:59:40
Homemaster написал : А что это за патрубок внизу на баке, зачем?
Так выглядели советские пылесосы))(здесь два контейнера спаяны между собой) -позарился на защёлки и резиновую прокладку.Через патрубок предполагалось пыль вытряхивать в кулёк,но пришлось силиконом обмазать из-за негерметичности.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
23.06.2012 в 22:12:37
Друзья, подскажите, пожалуйста: пылесосы Интерскол имеют показатель защиты от пыли класса N или нет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.06.2012 в 23:32:44
Sever-1 написал : Друзья, подскажите, пожалуйста: пылесосы Интерскол имеют показатель защиты от пыли класса N или нет?
Все зависит от фильтра в пылик установленный http://starmix.by/?info=561
Sever-1
Sever-1
Мурманск
23.06.2012 в 23:56:33
Vadim63 написал : Все зависит от фильтра в пылик установленный http://starmix.by/?info=561
У пылесосов Nilfisk ATTIX 30 есть серии с М и с N- http://www.nilfisk-alto.ru/Products/VacuumCleaners/IndustrialVacuumCleaners/IndustrialHealth_SafetyWet-DryVacs/H-CLASS/Introduction.aspx Это ведь не означает, что вся разница ТОЛЬКО в фильтрах... И, наверное, ценики разными будут..? В чем-то различие есть у них? Кстати, ДА. вакуум и объем проходящего воздуха чуток отличаются... Поэтому и по Интерсколу (Starmix) возможно, тоже какие-то разные показатели вылезут...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.06.2012 в 00:02:03
Sever-1 написал : А почему у пылесосов Nilfisk ATTIX 30 есть серии с М и с N ? И, наверное, ценики разными будут..? В чем-то различие есть у них?
Ценники отличаются на разницу в стоимости фильтра, установленного в данный пылик. В этом и разница. У Стармикса присутствует тоже самое. ИС удешевленная версия Стармиксов, поэтому чтобы добиться соответствующей фильтрации надо установить соответствующий фильтр.
Просто у Стармикса это больше относится в линейке пыликов IS.http://starmix.by/?section_id=36&
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.06.2012 в 01:04:49
Vadim63 написал : Ценники отличаются на разницу в стоимости фильтра, установленного в данный пылик. В этом и разница. У Стармикса присутствует тоже самое. ИС удешевленная версия Стармиксов, поэтому чтобы добиться соответствующей фильтрации надо установить соответствующий фильтр. Просто у Стармикса это больше относится в линейке пыликов IS.http://starmix.by/?section_id=36&
Вадим, просветите, пока он-лайн...
  1. В чем отличие ISP ARD 1435 EW Permanent от того же, но с маркировкой ISP ARD 1435 EWS
    Пока не нахожу информацию такую...
    По ТТХ и тот и другой с регулировкой мощности - всё на сайте у них одинаково...
  2. И о мешках для них. Конечно, если Вы имели опыт с ними обращения... Мешок написано, что полиэтиленовый или бумажный... Аналоги таких расходников у др. фирм-производителей есть? Полиэтиленовый - как многоразовый для пыли/камешков может быть использован?
  3. Если серия IS - как бы простая и бюджетная... А что-то есть и поэффективнее? А то, действительно, цена 6-7000 руб по сравнению с другими удивляет... !!! Хотя я указал на ссылку , что ISP ... или это одинаково?... Что-то я в них запутался уже... И параметры/ТТХ одинаковы почти... (Увидел. Так это в Беларуси!!...-путаница с рублями еще ко всему..))))))))))
Homemaster
Homemaster
24.06.2012 в 01:30:21
EW и EWS - это всего лишь разная комплектация, пылик тот-же. Кстати, мой как раз из Белкрафтинга :)
