nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.08.2013 в 12:02:18
Ramir написал : покупаю не по мешку, а сразу десятка три-четыре
Raynk написал : Если опять приедется каждую минуту включать вибру, то я тогда даже и не знаю что делать.
-Циклон нужно сделать.
Ramir
Ramir
Курган
17.08.2013 в 15:51:15
nachavilo написал : -Циклон нужно сделать.
Насколько я понимаю суть циклона, от мелкой гипсовой пыли при шлифовке шпатлевки он не спасет. а именно она и забивает фильтр наглухо и довольно быстро.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.08.2013 в 17:36:02
Даже если 50% пролетит,то всё равно выиграете.С штроборезом вибротряс не включаю вообще.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171174При минимальных затратах на изготовление.
Ramir
Ramir
Курган
17.08.2013 в 19:47:29
nachavilo написал : Даже если 50% пролетит,то всё равно выиграете.
Шпатлевки пролетит скорее всего больше, мелкая она и легкая. А выигрыш в чем? В наличии еще одной бандуры на рабочем месте и дополнительных шлангов? Мешок решает все мои проблемы стоит копейки. И удобно перемещать по комнате, подтянул за шланг пылесос и все, а тут циклон еще таскай. Если бы не было бы виброочистки тогда еще можно думать, если объем маленький у ведра пылика то же нужная вещь, в мастерской деревянщика думаю вещь не плохая, циклон из 100л бочки под стружку. А так, плюсов меньше чем минусов по моему мнению.
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 10:57:29
Ramir написал : Шпатлевки пролетит скорее всего больше, мелкая она и легкая. А выигрыш в чем?
выигрыш в качестве фильтрации. если основная грязь осядет в циклоне, то пылик не будет гнать из-под юбки легкую пыль обратно в помещение.
Ramir
Ramir
Курган
19.08.2013 в 11:14:15
sanya1965 написал : выигрыш в качестве фильтрации. если основная грязь осядет в циклоне, то пылик не будет гнать из-под юбки легкую пыль обратно в помещение.
Это как то доказано? или просто теоретические умозаключения?
Из под какой юбки пыль гонит не знаю, если то что я подумал, а именно соединение головы и ведра, то там вообще ни чего гнать не должно, там разряжением притягивает ведро сильно очень.
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 11:43:57
Ramir написал : Это как то доказано? или просто теоретические умозаключения?
я сейчас делаю ремонт и активно использую ПУ-32. когда он установлен перед окном, в лучах солнца (контровый свет) видна пыль и ее траектория. и с циклоном -остаточной пыли намного меньше. к слову, абсолютно любой пылесос выкидывает пыль назад в помещение, речь лишь о ее количестве.
Ramir написал : Из под какой юбки пыль гонит не знаю, если то что я подумал, а именно соединение головы и ведра, то там вообще ни чего гнать не должно, там разряжением притягивает ведро сильно очень.
юбка -это нижняя окантовка головы. у ПУ нет выхлопа в виде трубы, он распределенный.
_maximus_
_maximus_
19.08.2013 в 11:46:22
Саня, сделай туда уплотнение :)
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 11:51:09
_maximus_ написал : Саня, сделай туда уплотнение :)
со штроборезом такое не проходит, уплотнение лишь уменьшит тягу. а вот возможность установки пылесоса в другом помещении (в идеале на открытом балконе) мной оценена в полной мере.
_maximus_
_maximus_
19.08.2013 в 11:53:03
sanya1965 написал : уплотнение лишь уменьшит тягу.
Это как ?? :eek:
sanya1965 написал : а вот возможность установки пылесоса в другом помещении (в идеале на открытом балконе) мной оценена в полной мере.
Ну правильно, меньше пыли попадает в охладительную систему вентиляции.
Ramir
Ramir
Курган
19.08.2013 в 11:55:29
sanya1965 написал : юбка -это нижняя окантовка головы.
Понял, так там выходит то, что не задержалось сначала мешком, потом полиэстерным фильтром. Уж что там выходит не знаю, но то что циклон не задержит то, что не проходит и через мешок и через фильтр это точно. А вот это
sanya1965 написал : когда он установлен перед окном, в лучах солнца (контровый свет) видна пыль и ее траектория. и с циклоном -остаточной пыли намного меньше.
очень субьективное доказательство.
Когда снимаю фильтр на промывку, под фильтром пластмасса двигателя чистая, тот еле заметный налет можно не считать, поэтому считаю, что выход пыли через "юбку" очень не значителен, и она очень мелкая, от циклона её точно меньше не будет.
