6 штук, типа покупаете 5, а 1 в подарок.
30.09.2013 в 14:39:42
30.09.2013 в 14:46:10
AlexFFF написал : 6 штук, типа покупаете 5, а 1 в подарок.
Понял. А в какой палатке на этом рынке покупали, не помните ?
Мои видео на Ютубе:
30.09.2013 в 14:51:28
Первый ларек с электроинструментами , если заезжать со стороны Москвы, номер не помню. В ряду то-ли второй, то-ли третий. В других ларьках их барыжили уже по 800. Я, думаю, их можно поискать на любом другом строительном рынке. Просто надо продавцов спрашивать, не у всех они выставлены на витрину.
30.09.2013 в 15:49:47
AlexFFF, спасибо :)
Мои видео на Ютубе:
01.10.2013 в 09:06:47
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, (нет времени читать всю тему) при подключении шлифовальной машинки к пу 32 лампочка термостата(красная) должна гореть всегда при работе?
01.10.2013 в 09:44:54
Лампочка пресостата))
01.10.2013 в 09:54:19
akkord написал : при подключении шлифовальной машинки к пу 32 лампочка термостата(красная) должна гореть всегда при работе?
Нет. Или шланг забит или фильтр.
01.10.2013 в 10:35:14
Asting написал : Нет. Или шланг забит или фильтр.
Не факт, может дырочка для отсоса в шлифмашинке маленькая, попробуйте подключить макитный лобзик:), там дырдочка 16 мм или меньше даже, лампочка мнгновенно загорается.
01.10.2013 в 11:12:35
И фильтр чистили, и мешок меняли, и шланг проверили, не помню точно, но, по-моему, она загоралась всегда при режиме AR, не загорается только если не ставить в "ведро", ))))но так не возможно работать. В строительной работе используется первый день.
01.10.2013 в 11:17:15
подключаем к интерскол пшм 115 300э
01.10.2013 в 11:20:13
akkord написал : И фильтр чистили, и мешок меняли, и шланг проверили,
Попробуйте без мешка. Использовал этот пылесос всегда без мешка, с ЛШМ, ЭШМ, ВШМ, торцовкой, погружной пилой. Лампочка загоралась только при забитом баке или при заткнутом мусором шланге.
