wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
21.02.2014 в 07:00:18
Serg написал : С картинками не получается по времени, извините. Там с двух сторон есть небольшие выступы размером 1х5мм, их надо нажать, аккуратно и снять пластиковый наконечник, затем оставшаяся на шланге часть скручивается.
Спасибо. Я как вчера свой получил. Вы правы всё достаточно просто. Удивило следующее: при первом включении в режиме синхронного старта с инструментом (в холостую) заработал вибротряс. А было это в 9 часов вечера, так что мало понравилось домачатцам и соседям. Хотя фильтр полностью чистый. Что я сделал неверно? Не прислали гарантийный талон. Есть какие-либо отмазки помимо банально забыли?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
21.02.2014 в 08:47:45
wyatt1985 написал : Что я сделал неверно?
Если при включении в сеть переключатель режима на пылике стоит в положении"AR" , то вибротряс включается сразу, как и при переводе с положения "О" в положение "AR".
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
21.02.2014 в 09:15:46
Журавчик написал : Если при включении в сеть переключатель режима на пылике стоит в положении"AR" , то вибротряс включается сразу, как и при переводе с положения "О" в положение "AR".
Т.е. независимо забит фильтр или нет, при старте он будет прочищаться?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
21.02.2014 в 09:24:39
wyatt1985 написал : Т.е. независимо забит фильтр или нет, при старте он будет прочищаться?
Нет, только при переводе в режим "AR" (если пылик подключен к сети) включается перед запуском 1 (ОДЫН!) раз, дальше только после. Либо если подключаем к сети а режим стоит не "О" , а "AR" , то тоже самое.
Skoblik
Skoblik
Минск
21.02.2014 в 10:22:36
А задний байонет тоже можно так поменять?
sanya1965
sanya1965
21.02.2014 в 10:53:28
Skoblik написал : А задний байонет тоже можно так поменять?
можно. присоединение шланга к пылику делается скользящим замковым, и шланг состоит из трех взаимозаменяемых частей (гофротрубка и два наконечника). пока я не купил переходник под инструменты, я ставил нужный диаметр прямо на шланг, путем замены наконечника.
Serg
Serg
21.02.2014 в 13:54:49
wyatt1985 написал : Не прислали гарантийный талон. Есть какие-либо отмазки помимо банально забыли?
Нет.
Да.
Да, это логика работы такая - автоматика не знает, фильтр грязный или чистый, поэтому при включении питания прочищает фильтр.
Skoblik
Skoblik
Минск
22.02.2014 в 10:45:13
Serg написал : А задний байонет тоже можно так поменять? Да.
А как его разобрать может кто подскажет? А то у меня совсем разбитый. И может кто владеет информацией где можно купить?
М_а_к_с
М_а_к_с
Нерюнгри
22.02.2014 в 15:57:20
Не знаю писали или нет, но вот к плоской вибромашинке Макита 3711 подходит обычный сливной шланг от стиральной машинки, а другой конец шланга идеально вставляется в пластиковую трубку от пылесоса
Serg
Serg
24.02.2014 в 01:32:48
Skoblik написал : А как его разобрать может кто подскажет?
Так же разбирается, как и передний наконечник. Купить... только шланг и с него наконечник переставить.
Skoblik
Skoblik
Минск
24.02.2014 в 10:08:11
Serg написал : Так же разбирается, как и передний наконечник.
Рассматривал задний байонет и передний наконечник, никаких внешних защелок не нашел. Может как то подробнее можете объяснить или будет время с фото покажете.
