Serg
Serg
24.12.2014 в 12:28:36
middleman написал : Вообще это просчет инженеров по моему.
Это расчет на то, что работник не будет заморачиваться чтением инструкций, как это происходит в большинстве случаев.
middleman написал : включаемся в обычном режиме всегда, ничего не трясем при старте,
Ага, и те, кто включил с грязным фильтром повезут пылесосы сдавать - потому что перестал убирать после первой очистки. :)
middleman
middleman
Тюмень
24.12.2014 в 13:53:08
Serg написал : Ага, и те, кто включил с грязным фильтром повезут пылесосы сдавать - потому что перестал убирать после первой очистки. :)
Как это? Подождите, я видимо что то не понимаю. Если у вас фильтр в ПУшке засорился - вибротряс там автоматом включается по мере необходимости? Если так - то никто никуда ниче не повезет.
случай "1 грязный фильтр" Включаем пылик - он первым делом не инициирует встряску фильтра а идет по своему обычному алгоритму. Т.е. работает как обычно - автоматика видит что "надо трясти" - начинает трясти. Все довольны. Если фильтр грязный -пусть трясет.
Случай "2 - чистый фильтр" Включаем пылик - он первым делом не инициирует встряску фильтра а идет по своему обычному алгоритму. Т.е. работает как обычно - автоматика видит что "пока не надо трясти" - и не начинает трясти. Все довольны. Если фильтр чистый -пусть пока не трясет.
Т.е. люди - не читающие инструкций - не пострадают при моих раскладах. И девушки консультанты.... и памперсы....
Вся проблема насколько я понял - что при включении пылесос не анализирует необходимость очистки фильтра а трясет его в любом случае - и когда надо и когда не надо. А большинство включений - это как раз случай 2 - чистый фильтр. И трясти ничего не надо. А он все равно трясет. Пугая окружающих.
Serg
Serg
24.12.2014 в 14:31:36
middleman написал : Включаем пылик - он первым делом не инициирует встряску фильтра а идет по своему обычному алгоритму. Т.е. работает как обычно - автоматика видит что "надо трясти" - начинает трясти.
На загоревшуюся лампочку никто не обратит внимания, подумают, что это индикатор включения.
middleman написал : Вся проблема насколько я понял - что при включении пылесос не анализирует необходимость очистки фильтра а трясет его в любом случае - и когда надо и когда не надо.
Он не может его проанализировать, пока мотор не включен.
middleman
middleman
Тюмень
24.12.2014 в 14:46:17
Serg написал : Он не может его проанализировать, пока мотор не включен.
Ну и пусть не трясет! Пока мотор не включен - фильтр может оставаться грязным. Как только включили мотор - пусть сперва идет анализ - надо ли трясти? И далее по алгоритму. А сейчас - очевидно такой логики нет. Логика "нас включили - давайте потрясем на всякий случай фильтрами" - она порочна. Т.к. большинство случаев при включении - фильтр чистый, трясти ничего не надо.
Serg
Serg
24.12.2014 в 14:54:40
middleman написал : Как только включили мотор - пусть сперва идет анализ - надо ли трясти? И далее по алгоритму.
Далее Вам нужно предпринять действие - выключить инструмент и тогда фильтр почистится. Но определить, что фильтр забит Вы сможете, например, только начав резать штроборезом стену - при этом Вы выпустите в помещение достаточное количество пыли - при врезке штроборез тоже пылит, придется врезаться совсем, увидеть, что пылит, вспомнить маму конструктора пылесоса... что хуже - пыль или звук? Логика работы - минимизировать количество пыли, а не звука.
middleman
middleman
Тюмень
24.12.2014 в 15:07:49
Serg написал : Но определить, что фильтр забит Вы сможете, например, только начав резать штроборезом стену -
Нажимаем курок на штроборезе. Синхронно включается пылесос. Начинаем операцию погружения в стену. - секунд 5 думаю по любому это идет. Мотор пылика уже работает и пылик может определить - "тяга упала, надо трясти - трясем-трясем-трясем"!
Видели же самодельщиков которые ставят тумблеры и отключают совсем эту функцию. Они то как раз маму конструктора и поминают...
Serg
Serg
24.12.2014 в 15:13:05
middleman написал : Видели же самодельщиков которые ставят тумблеры и отключают совсем эту функцию. Они то как раз маму конструктора и поминают...
На всех не угодишь.
VV
VV
24.12.2014 в 15:28:15
middleman написал : Мотор пылика уже работает и пылик может определить - "тяга упала, надо трясти - трясем-трясем-трясем"!
Во время работы пылесоса тряска неэффективна абсолютно, потому что пыль притягивается к фильтру благодаря разрежению в зафильтровом пространстве. Для стряхивания нужно остановить двигатель пылесоса, а штроборез работает, пыль идет...
Serg
Serg
24.12.2014 в 15:53:17
VV написал : Во время работы пылесоса тряска неэффективна абсолютно, потому что пыль притягивается к фильтру благодаря разряжению в зафильтровом пространстве.
Совершенно верно. Кстати, у пылесосов Felisatti есть режим автозапуска без виброочистки.
Гocть.
Гocть.
24.12.2014 в 18:07:43
Serg написал : Кстати, у пылесосов Felisatti есть режим автозапуска без виброочистки.
На некоторых ИСах тоже есть:)
Гocть
Гocть
24.12.2014 в 18:17:11
ПУ20
