Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.06.2015 в 14:01:57
dimonml написал : Это нормально - просто возросли требования
вряд ли. Скорее всего, тогда я качал без трубки, а тут поленился попробовать. Ибо если бы тогда была такая же канитель, то оператор в погребе капризничал абсолютно так же. :)
Serg
Serg
01.06.2015 в 14:42:39
Бегемот86 написал : там в какой-то момент копнули глубже нужного, и, похоже, зацепили грунтовые воды. Так что церемония ежегодная.
Может вырыть приямок и поставить недорогой дренажник? Что-то типа вот этого? http://electrocomfort.ru/?productID=16787
Serg
Serg
01.06.2015 в 14:45:15
Бегемот86 написал : Интересно срабатывает отсечка по уровню воды: пылесос продолжает работать, но перестает всасывать.
Так поплавок же поднимается и затыкает отверстие.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.06.2015 в 15:15:38
Serg написал : Может вырыть приямок и поставить недорогой дренажник? Что-то типа вот этого?
да это отдельный погреб для хранения картошки зимой. Вырывать приямок еще ниже -- можно хватануть еще проблем. Т.е. он и в первоначальном варианте и был выше по полу, потом его чуть-чуть заглубили, и тогда уже по весне появляется вода. Если паводок -- может и по горловину, сейчас было по щиколотку, хотя паводка ждем. Как вода спадает -- там все хорошо. Основная проблема при ручной уборке -- что, понятное, дело дубеют руки-ноги в ледяной воде. С пыликом можно посидеть на лестнице и просто подержаться за шланг. Думаю, в июле можно будет повторить эксперимент. Ну а главная проблема -- сушка всего этого погреба. Раньше пользовали дровяную печку (и вот пылесосом ее очищать самый сенокос), но можно хватануть в процессе негатива. Так что в последнее время отец туда спускает какой-нибудь Ветерок и занимается другими делами. Сам Ветерок почему-то еще жив, вопреки моим прогнозам.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.06.2015 в 15:21:37
Serg написал : Так поплавок же поднимается и затыкает отверстие.
дык я понимаю. Просто описал ощущения -- лампочка не горит, все происходит резко. Тут у людей страх из-за этого поплавка в пассивном состоянии, вдруг еще кто скажет "кочал воду кетайский интерскол сломалсо ни качает ничо ни праисходит не знаю как обеснить включить баюсь вдрук сгарит чо делать памагити".
Serg
Serg
01.06.2015 в 16:44:27
Бегемот86 написал : кочал воду кетайский интерскол сломалсо ни качает ничо ни праисходит не знаю как обеснить включить баюсь вдрук сгарит чо делать памагити
Шайтана-ма :)
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
25.06.2015 в 23:27:08
Подскажите пожалуйста. Когда ставим мешок, нужно снимать полеэстеровый фильтр? Если не снимать, то мешок там сминается сильно. А если снять, то не попадет в турбину грязь?
gms
gms
25.06.2015 в 23:30:46
JONNY80, снимать нельзя. Мешок сминается ровно на столько, на сколько задумано конструкторами.
sereza
sereza
Экстрасенс
25.06.2015 в 23:37:36
..мешки перед установкой в ПУ надо крахмалить и гладить утюгом...
Serg
Serg
25.06.2015 в 23:38:33
JONNY80 написал : Когда ставим мешок, нужно снимать полеэстеровый фильтр?
Нет, не снимаем.
gms написал : Мешок сминается ровно на столько, на сколько задумано конструкторами.
Да, совершенно верно.
лирик
лирик
Орша
25.06.2015 в 23:49:33
JONNY80 написал : Подскажите пожалуйста. Когда ставим мешок, нужно снимать полеэстеровый фильтр?
ни в одном пылесосе нельзя снимать , мешки могут порватся от стеклышка или острого камня и тогда кердык турбине
