12.07.2015 в 19:10:30
@Fred_SPb, короче посмотрел фотку, судя по ней явно не для 32-45 он сделан. Вот как выглядят рядом фильтр для AS20 и ПУ32:
Вышепредложенный по посадке совпадает с левым для AS20, но не совпадает со вторым для ПУ32.
Да в общем нет особо смысла ставить длинный фильтр, который будет жить в мусоре, и там же пытаться трястись, а эта альтернатива вроде как стоит как оригинал.
12.07.2015 в 19:11:17
Хм, точно, не обратил внимание что верхняя часть где уплотнение у этих фильтров разная. Спасибо.
12.07.2015 в 20:51:35
JONNY80 написал : Serg, приветствую!
Столкнулся с проблемой приобретения фильтров. Везде под заказ, в наличии нет. Подскажи пожалуйста где можно купить, что бы было в наличии? Просто буду в Москве несколько дней, может будет возможность приобрести...
Есть в Химках (3,5км от МКАД) магазин Машинстор (ИНТЕРСКОЛ-2000) - позвоните туда (495) 571 90 26/45, 665 76 33 - спросите про фильтры, доступно все, что есть на центральном складе ИНТЕРСКОЛа, но иногда это надо дозаказать.
10.08.2015 в 12:56:26
jek написал : Альф, а циклонный фильтр ДО пылика не пробовали?
Ну вот попробовал с циклоном - крупный мусор и песок собирает, а вот мелкая пыль летит все равно в пылик и забивает фильтр. А так как она мелкая, то она обволакивает этот фильтр сильнее и очистить его труднее становится, как мне показалось. Пыль правда не от штробореза, а с пола после строителей.
cineman написал : Я сегодня гадил содержимым фильтра в помойный ящик. По какой то причине пыль перестала отряхиваться с фильтра штатным вибратором. Резал в этот раз мягкие стены из смеси гипса, гравия и деревяшек. Не могу понять причину такого налипания. Высокая влажность материала?
А мне пришлось бегать каждый час. Послестроительная пыль гадость страшная мелкая. Хотя дом панельный. Вот такая печальная фигня. :confused: Ну сэкономил - побегаю. Да мне для дома для семьи. Это грязь временная на первых этапах - хочется верить.
18.08.2015 в 22:34:58
Бегемот86 написал : Да в общем нет особо смысла ставить длинный фильтр
Ну как сказать... тут есть один участник, он поставил на VC второй фильтр и говорит, что с двумя фильтрами до очистки пылесос работает в 4 раза дольше. Это при штроблении.
18.08.2015 в 22:51:50
Альф написал : Ну вот попробовал с циклоном - крупный мусор и песок собирает, а вот мелкая пыль летит все равно в пылик и забивает фильтр. А так как она мелкая, то она обволакивает этот фильтр сильнее и очистить его труднее становится, как мне показалось. Пыль правда не от штробореза, а с пола после строителей.
Абсолютно верно подмечено.Циклон может для стружки хорошо...а при штроблении весь крупный мусор в бочке с циклоном-пылесос не тянет,смотрю в пылесосе чисто а вся мелкая пыль в фильтре.
20.08.2015 в 12:05:45
Девайс путевый -взял за 10 баксов - обычный пылесос.До 8 кг набираю - потом меняю фильтр в пылесосе,бочку вытряхнул,заклеил и опять вперед. Проблема одна -оч мелкая пыль и забивается шланг - волокна от стекловаты или какой либо "пуховый" мусор, бочка сминается на раз. Думаю, как прицепить аква -тогда - будет класс.
20.08.2015 в 12:34:36
vovanbrest написал : Думаю, как прицепить аква -тогда - будет класс.
Будет не класс, а сильное гидродинамическое сопротивление и много мороки + возрастут требования к пылесосу, так как он будет должен нормально переваривать воду. Как минимум, у него должен быть байпасный мотор-вентилятор.
21.08.2015 в 10:29:10
Да я согласен,все это от безрыбья. Нужно толковый пылесос купить -а всё останавливает, что вот вот и стройка закончится. Убивается очень много времени на , то -что таким пыликом можно сделать за 15 минут
29.08.2015 в 21:18:26
Альф написал : . Штробить-то еще много. А когда буду в квартире штробить, так "обстенуннакатрясом" бегать замучаюсь на улицу, да и улицу загажу
Вы не одиноки. Об стену фильтром только и помогает, иначе никак. А для проф.использования этот агрегат подходит слабовато, уж очень часто нужно "о стену фильтром".
лирик написал : ни в одном пылесосе нельзя снимать , мешки могут порватся от стеклышка или острого камня и тогда кердык турбине
Это не про этот пылесос :) Вот такими фильтры получаются после хорошей работы. Турбинка неубиваемая.
29.08.2015 в 22:39:10
Смитт, Пыль внутре :scare Это полный атас!!! Что-то у вас с герметичность посадки фильтра. Либо уплотнителю кирдык, либо криво ставите ( разок было у меня, пришлось фильтр стирать).
