Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
28.09.2011 в 14:12:03
vlkam написал : нимаешь крышку а там плотная масса лежит на дне.
а что там должно быть?)) На серьезные завихрения в HS еще указывает, что при срабатывании поплавка пылесос с 20 литрами воды в баке, стоя на песке, немного прокручивается вокруг своей оси. Можно представить какая там воздушная воронка.
sovitalik
sovitalik
28.09.2011 в 16:08:26
Бегемот86 написал : ну да, там сначала человек вынул фильтр после работы со штраборезом, а потом его постучал. Поскольку фильтр и не забивался, ничего и не оббилось.
Либо человек прикоснулся дисками штробореза к штукатурке.
vlkam написал : Еще кстати пыль очень плотно утрамбовывается, очень удивительно - всасывается мелчайшая пыль, снимаешь крышку а там плотная масса лежит на дне. Интересно, это только у циклона или у квадратов тоже самое ?
Когда скинете фотки?
Бегемот86 написал : На серьезные завихрения в HS еще указывает, что при срабатывании поплавка пылесос с 20 литрами воды в баке, стоя на песке, немного прокручивается вокруг своей оси. Можно представить какая там воздушная воронка.
У меня был пылик "циклонного" типа, водяная воронка там была и мусор ложился кругом, но всёж мелкая взвесь от штробореза моментально забивала филтр, так как на "дым" не действуют законы недоциклона , и теперь этот пылик пылесосит тестю гараж.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
28.09.2011 в 17:23:35
sovitalik написал : Либо человек прикоснулся дисками штробореза к штукатурке.
ну одно другого не исключает.
sovitalik написал : на "дым" не действуют законы недоциклона ,
как и доциклона.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2011 в 19:35:56
Бегемот86 написал : в прессостате. Прессостат означает возможность автоочистки.
Интересно, значит, по-Вашему, класс очистки пыли определяет прессостат, а не фильтр? Может слышали о пыликах класса М без очистки фильтра?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
28.09.2011 в 20:02:38
Дмитрий Т написал : Интересно, значит, по-Вашему, класс очистки пыли определяет прессостат, а не фильтр?
определяет класс пылесоса. Базовый пакет для M: прессостат, соответствующий фильтр (у Стармикса все соответствуют, даже целлюлозные) и малопыльный метод утилизации (клапан). Первого у 25-го нет. Просто в линейке Стармикса в дополнение к прессостату идет и автоочистка. Без прессостата пылесос не поймет когда фильтр забит. Чисто Бош предлагает такое решение только в старшей модели за 20 косарей, Интерскол просит меньше восьми. Этого я не пойму.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2011 в 20:10:37
Бегемот86 написал : определяет класс пылесоса.
Понятно.
sovitalik
sovitalik
28.09.2011 в 20:20:30
Бегемот86 написал : как и доциклона.
Таки да. п.с Есть мощные многокамерные, но это сложно и дорого для стройки, и ремонта.:)
Nif-Nif
Nif-Nif
28.09.2011 в 21:45:23
Сегодня опытным путем, установил, что в Пу32 можно смотать шланг (5м) внутрь. Первозить так гораздо удобнее. А вот с кряколкой так и не смог разобраться, то крякает каждый раз при включении инструмента, то только когда лампочка краснеет, закономерность установить не смог.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
28.09.2011 в 22:01:11
Nif-Nif написал : что в Пу32 можно смотать шланг (5м) внутрь.
хрена се, мне не удалось: крепление шланга к баку мешало.
Nif-Nif написал : то крякает каждый раз при включении инструмента, то только когда лампочка краснеет, закономерность установить не смог.
при переводе в режим AR включается крякалка, потом по мере срабатывания лампочки.
mister.piton
mister.piton
29.09.2011 в 00:10:04
Skoblik написал : А что на сити можно разместить в плане видео - какие форматы, или надо на какой нибудь тюбе выкладывать сначала?
Не видео здесь выложить нельзя. Можно например закачать на Народ диск,а потом вставить ссылку ну или на Ютюб. Формат какой нибудь удобно варимый,что бы у народа с этим потом заморочек не было.
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
29.09.2011 в 00:22:22
Добрый Ээх написал : так как бытовой задачи ремонта явно не вытянет
покупал лет пять назад дайсон, использую как строительный тоже. Без нареканий. Цементную и гипсовую пыль хорошо переваривает.
