Ну чтож, отпишусь ка я про ИС32.
Как ранее писал есть и Гас 25. Вчера решил поработать 32. Купил патрубок жигулевский на фиолентовский штроборез и вперед.
Сразу напишу резюме - нечем не уступает ПУ гасу. Теперь подробнее.
Работал пылик сначала с 230 бороздоделом Исовским, потом с упомянутым штроборезом. Нарезал примерно 3 раза по полбака. Первый раз решил для чистоты эксперимента заполнить полностью, под фильтр - не получилось. Вмешался случай - соскочил с штробореза шланг и в ведро с водой. И в пылесосе вместо пол бака пыли пол бака глины (резал кирпич). Ну и фильтр замочил трохи. Но не критично. Думаю за Гасом не поеду, буду делать чем есть.
Вылил глину, зарядил штроборез и вперед, пока тяжело не стало тягать пылик. Набил еще примерно пол бака. Высыпал и поновой пол бака. Теперь ощущения. Да видротряяс работает на ПУ слабее. Но зато чаще и без участия оператора. Один раз только пыль стала лететь из под кожуха - когда резал подрят много штроб не выключая пылик и видя как горит лампа преостата. А так - по началу стучал редко, потом как воды хлебнул стал чаще, почти через каждые 2-2,5 метра штробы. Но в то же время неудобства я не испытывал - выключил штроборез а пылик сам себе постучал и все ок. На гасе нередко замечал как пыль обратно из под кожуха начинает лететь - выключаешь штроборез с недорезаной штробой идешь к пылику и включашь трясучку. Потом обратно. А здесь - выключил, подождал и дальше резать. Кстати с 5-ти метровым питоном гораздо удобнее чем с тремя метрами. Короче пылик оправдал все ожидания, да трясет с забитым фильтром каждую остановку но мне то что - я то не сам включаю.
Дальше трохи разобрал конструкцию ПУ и посмотрел что надо внимательно вставлять фильтр - что бы вся резинка засовывалась за манжету. Кроме этого разочаровал пластиковый пистон крепления фильтра - через него немного но подсасывает пыли ну и как с Гасом пыликом ПУ не желательно работать в запыленых помещениях - через второй контур пыль загоняет в мотор.
Еще разобрался немного с вибротрясам. Оказывается на ПУ их два (по бокам) а не один как на гасе. При этом они не стучат по фильтру (в гасе так же) а притягивают его к магнитам и он на пружинках возвращаеться обратно. Трясет без фильтра прилично - с фильтром не очень. Стал разбираться - виноват маленький ход и тугая резинка на фильтре. По второму побрызгал резинку силиконом и пришел к выводу что разработаеться. По ходу вибротряса решил его немного увеличить (на 1 мм) подложив шайбы под ограничители пружинок. В результате трясти стало намного сильнее визуально - как покажет в работе посмотрим.
Владельцам гасов могу сказать что ПУ не хуже - по набору качеств, а то что фильтр трясет в Гасе сильнее еще не показатель. Вообщем советую ПУ всем кто занимаеться элеткромонтажом - с штроборезом (штроба 20 на 20, 25 на 25, 45 подрозетники) его производительности хватает за глаза. Может с 230 или 300 дисками его будет мало но пока возможности проверить не было. 230 бороздодел исовский с убогим пылеотсосом поэтому не могу сказать хвататет ли пропускной способности.
Хотель снять видео, но телефон забыл дома с приличной камерой.
