Рома
Рома
Челябинск
01.05.2011 в 19:12:15
с!!! написал : Всякие эти смывки для всех типов красок -такая гадость!
Да нет, помогают, при правильной смывке и по инструкции снимаются тряпкой. Есть еще вариант разогревать феном и снимать шпателем. И традиционно - топор.
mihamaster
mihamaster
01.05.2011 в 20:35:29
Рома написал : Есть еще вариант разогревать феном и снимать шпателем.
Не всегда удается.Если стена бетонная,трудно прогреть.Недавно для зачистки стен от краски,полов(бетон) от клея использовали диск-чашку.Болгарка с регулировкой оборотов,пылесос рядом.Вполне приличная скорость и чисто.
Vualja
Vualja
02.05.2011 в 02:24:21
Рома написал :
может назовете ту самую правильную смывку для масляной краски?
superstasik
superstasik
02.05.2011 в 11:10:45
Vualja Вот здесь я экспериментировал со смывками. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129634&p=2361749&viewfull=1#post2361749
JEKA@
JEKA@
Запорожье
02.05.2011 в 19:26:18
как вариант болгарка и обычный алмазный диск.у себя делал именно так.довольно быстро получилось!
с!!!
с!!!
Ставрополь
14.06.2011 в 20:19:53
Все-таки я нашел способ. На хвостовик сверла от перфоратора приварил кусок металла типа стамески (только широкий-примерно 4-5 см.). Заточить надо не как нож, а на скос как стамеску. Перфоратор ставить на долбежку. К стене сильно прижимать не надо. Краску сдирает вместе со шпаклевкой очень чисто (до самой штукатурки) и не пыльно. Периодически инструмент надо затачивать. Чем острее, тем легче сдирает. За 2 часа содрал все панели в ванной без особых напрягов, пыли и смывок.
phantom_ig
phantom_ig
18.10.2012 в 01:49:26
с!!! написал : Кто знает как снять старую масляную краску со стен в той же ванной?
Используйте болгарку с алмазным шлифовальным диском. В помещении, в котором производятся работы, включите пылесос, иначе задохнётесь от пыли. После работы у болгарки обязательно простучите весь корпус болгарки ложкой или ручкой небольшого молотка, пропылесосьте вентиляционные отверстия, чтобы вся накопившаяся пыль отслоилась и начала вываливаться, если этого не сделать то медная обмотка электромотора начнет сильно греться и он может сгореть из-за недостаточного охлаждения.
kuda
kuda
Челябинск
18.10.2012 в 22:13:39
phantom_ig написал : В помещении, в котором производятся работы, включите пылесос, иначе задохнётесь от пыли.
А вы пробовали сами-то?
Чистил 10 квадратов гипсолитовой плиты от краски при помощи алмазной тарелки. Работал в респираторе, маске но при этом практически на ощупь, так как видимость была не больше 30-40 см. Ни один пылесос с таким туманом не справится...
Povstanez
Povstanez
19.10.2012 в 17:43:18
kuda написал : А вы пробовали сами-то?
стопудово нет
kuda написал : Чистил 10 квадратов гипсолитовой плиты от краски при помощи алмазной тарелки. Работал в респираторе, маске но при этом практически на ощупь, так как видимость была не больше 30-40 см. Ни один пылесос с таким туманом не справится...
чистил болгарином с лепестковым кругом - 30-40 см -это много))))))) взял фен и стамеску побыстрее, но всё равно медленно
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
19.10.2012 в 19:38:40
а почему про этот апорать не кто не вспомнель Зачистной фрезер RGP 80 он и побелкы сныль бы и краскы отодраль
Povstanez
Povstanez
20.10.2012 в 00:58:05
ВАСЯ9785618 написал : а почему про этот апорать не кто не вспомнель Зачистной фрезер RGP 80 он и побелкы сныль бы и краскы отодраль
ценник не гуманный:)
