mihasoft
mihasoft
Пенза
29.04.2011 в 15:29:19
Разрешено ли кабель ВВГнг 3х10 вести в пластиковом кабель-канале (нужно подключить таким кабелем счетчик в этажном щитке к квартирному щитку, вести далеко 8-10 метров).
Где-то видел утверждение что разрешено таким образом подключать кабели до 2.5 кв.мм.
avmal
avmal
29.04.2011 в 16:37:49
mihasoft написал : Разрешено ли кабель ВВГнг 3х10 вести в пластиковом кабель-канале
Да хоть 3х150,0 ... Только замучаетесь вы ВВГ такой в коробе вести. Особенно повороты. Проще в ПВХ-гофре на клипсах. А ещё проще и дешевле три провода ПВ-1 или соответствующих цветов в той же гофре.
mihasoft
mihasoft
Пенза
29.04.2011 в 18:24:59
К счастью горизонтальных поворотов нет, только пара вертикальных, что резко все упрощает.
Спасибо за отве.
p.s. А крепить кабель внутри кабель канала к стене чем? В подъезде, смотрю, всякие там ТВ кабели и интернет крепят специальными пластмассовыми дужками на гвоздиках. Но под кабель такой толщины (15мм) таких дужек не нашел..
radistmaster
radistmaster
Омск
29.04.2011 в 19:12:56
Металолентой где дюбели.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
29.04.2011 в 20:17:03
radistmaster написал : А крепить кабель
Сначала крепят к стене сам кабель-канал. В него прокладывают кабель. Не к чему его крепить в коробе. Он плотно прижмется крышкой короба. Используйте короб 30х10. Он двойной (разделен перегородкой), в параллельной можно вести слаботочку :)
юра Т
юра Т
29.04.2011 в 20:49:42
Игоревич написал : Он плотно прижмется крышкой короба. Используйте короб 30х10
ага, каналы разные бывают... но если ТС в данный короб засунет кабель диаметром 15 мм и закроет крышкой...
avmal
avmal
29.04.2011 в 21:38:45
Игоревич написал : Используйте короб 30х10.
Интересно посмотреть как вы будете кабель диаметром 15мм утрамбовывать в короб 10мм ...
mihasoft написал : горизонтальных поворотов нет, только пара вертикальных, что резко все упрощает.
А чем горизонтальный поворот отличается от вертикального для кабеля?
mihasoft написал : крепить кабель внутри кабель канала к стене чем?
Внутри канала кабель не крепят. Короб меньше 40х40 брать не советую для такого кабеля.
mihasoft
mihasoft
Пенза
29.04.2011 в 22:05:49
avmal написал : А чем горизонтальный поворот отличается от вертикального для кабеля?
Ну я не вижу проблем (по крайней мере теоретически) как в данном случае (вертикальный загиб) обеспечить допустимый радиус в 7.5-10 внешних диаметров кабеля при кабель канале который А. Невысокий, скажем 20мм и Б. Широкий. Скажем 80 мм. А вот например горизонтальный загиб при 90 град. внешнем угле как обеспечить допустимый радиус загиба при низком и широком кабеле я не представляю..
В данный момент я склоняюсь к тому, чтобы горизонтальную трассу (та что длиной 8 метров) вести в нешироком кабель канале, что-то вроде 4 см в ширину и 2 см в глубину (если такие бывают). А вот переходы с горизонтального на вертикальное направление делать с помощью широкого костыля, шириной сантиметров 8-10. А потом снова в горизонталь - неширокий кабель канал...
Но вот то что внутри кабель канала кабели не крепят... это что-то мне не очень нравится :(
С точки зрения простоты монтажа, ПФХ гофра имхо наилучший вариант, по крайней мере с точки зрения загибов и крепежей. Но вот смотрятся они неэстетично и будут сразу бросаться в глаза, что хтелось бы избежать (в то в ремя как белых пластиковых каналов у нас на площадке тьма, во все стороны расходятся, а следовательно, еще один белый пластиковый канал уже будет незаметным).
юра Т
юра Т
29.04.2011 в 22:24:31
mihasoft написал : Но вот то что внутри кабель канала кабели не крепят... это что-то мне не очень нравится
да когда как, если кабелей много или прокладка длинная то крепят, можно просто на проволочки, через шуруп накручиваете и подвязываете (или как советовали перфоленточкой) на крупные каналы есть даже специальные держатели...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2011 в 22:33:06
avmal написал : Короб меньше 40х40 брать не советую для такого кабеля.
В 40х40- ВВГ 5х16 "со свистом" укладывается.
avmal
avmal
29.04.2011 в 22:41:35
ПPOPAБ написал : В 40х40- ВВГ 5х16 "со свистом" укладывается.
И 5х16,0 тоже ... Разница-то, по сравнению с 3х10,0, всего 7мм.
