Navigator2
Navigator2
Щербинка
29.04.2011 в 21:07:57
Уже у двух шуруповертов сгорел указанный адаптер. Подскажите, где купить в Москве и сколько он может стоить.На строительном рынке не нашел.В инете есть какие-то стабилизационные и нестабилизационные.Ничего не понял. Шуруповерты 14-ти вольтовые.Один старый, не жалко.Другой относительно новый, но уже без гарантии.Может опять шуруповерт купить проще. Дайте совет.
mahmut
mahmut
Ижевск
29.04.2011 в 21:48:01
Бери любой на 18в. Если будет выше ток - будет быстрее зарядка.
Но лучше купить нормальный шуруповерт.
Toolman
Toolman
Красногорск
29.04.2011 в 22:51:46
Точно есть на Митинском радиорынке. В пределах 500 рублей идёт адаптер со "стаканом". Можно найти отдельный адаптер, обойдётся дешевле. Для АКБ 14,4 В адаптер должен быть с нестабилизированным выходным напряжением 17,5-18,5 В и с током 400-450 мАч - примерно такие же параметры должны быть указаны на шильдиках ваших адаптеров. Если не прочь повозится руками, то разберите адаптер, вскройте верхнюю изоляцию первичной обмотки (та, к которой подходит 220 В) и перемкните находящийся там предохранитель. И будет счастье.
Перед дальнейшим использованием адаптеров желательно устранить причину их выхода из строя, чтобы не было рецедива. Наиболее часто встречающиеся две: скачки напряжения в сети - актуально для деревенской местности, и плохой аккумулятор (маленькое внутреннее сопротивление, большой ток утечки и пр.)
Navigator2
Navigator2
Щербинка
29.04.2011 в 23:23:10
Спасибо за ответы. Еще вопрос. А можно со стабилизированным выходным напряжением?
Устранить не получится.Первый раз сгорел в гараже когда сосед включил электросварку, второй раз на даче.Уже понаехали соседи :) Про предохранитель первичной обмотки поподробнее можно? Как он выглядит?
Toolman
Toolman
Красногорск
29.04.2011 в 23:40:52
Navigator2 написал : Про предохранитель первичной обмотки поподробнее можно? Как он выглядит?
Либо цилиндрической формы 1,5 мм в диаметре, либо квадратик 5на5 мм. Чтобы впустую не курочить адаптер, убедитесь всё-таки, что первичная обмотка в обрыве: просто прозвоните прозвонкой или омметром первичную обмотку через вилку адаптера. Если обрыв, значит точно предохранитель гавкнулся, сама обмотка не успевает сгореть. Предохранитель особо не мудрствуя можно закоротить, скрутив вместе его ножки.
Toolman
Toolman
Красногорск
29.04.2011 в 23:45:06
А, да.
Navigator2 написал : А можно со стабилизированным выходным напряжением?
Можно, только такой будет дороже, а толку от этого никакого.
Navigator2
Navigator2
Щербинка
30.04.2011 в 00:03:07
Ага, теперь ясно. Пробовал прозвонить.Не звонится.Попробую с предохранителем.Спасибо.
