купил в леруа двуклавишный выключатель, на нем написано "С подсветкой" но лампочка загорается только когда включена клавиша. Когда выключена - не горит. Я думал что "подсветка" - это когда горит именно в выключенном состоянии. А на самом деле как?
30.04.2011 в 09:52:47
30.04.2011 в 10:06:18
Думаю, это можно изменить, уж на постоянную подсветку - точно.
30.04.2011 в 10:34:25
Странно. Обычно эти штуковины называют "с индикацией". Нужны для контроля состояния нагрузки. Например, наружного освещения.
30.04.2011 в 10:35:01
да я думаю что если этикетку перепутали то лучше поменять а вообще в выключателю с подсветкой (та что светится когда свет выключен) должна идти нейтраль?
30.04.2011 в 10:53:41
Нет, она ему не нужна - подсветка включается "через нагрузку".
01.05.2011 в 11:33:49
Tul
Один в один, эту тему с Valen-ой совсем недавно обсуждали на этом форуме и нашли способы подключения в различных режимах.
01.05.2011 в 12:43:28
да нашел темку ситуация исправилась одним проводком но что правильнее - поменять выключатель(это не напряг) или оставить так? леруа тупо перепутал этикетки( и ещё минус - лампочка только одна, и работает на одну клавишу. Вторая без подсветки и не вляяет на подсветку
01.05.2011 в 13:27:32
Tul
Tul написал : леруа тупо перепутал этикетки
Леруа не перепутал, в каталоге Легранда это изделия официально называется "Выключатель с подсветкой"
Tul написал : и ещё минус - лампочка только одна, и работает на одну клавишу. Вторая без подсветки и не вляяет на подсветку
Так задумано производителем (as designed)
01.05.2011 в 14:14:26
CTA написал : в каталоге Легранда это изделия официально называется "Выключатель с подсветкой"
Какой каталожный номер?
01.05.2011 в 16:47:52
avmal
В предыдущей теме, про выключатель для санузла (свет+вентилятор) католожный номер был указан. Сами посмотрите или мне каталог полистать?
01.05.2011 в 18:35:16
CTA написал : В предыдущей теме, про выключатель для санузла (свет+вентилятор) католожный номер был указан.
При чём тут предыдущая тема, если это совсем другая? И про каталожный номер я спросил именно этого выключателя, а не того. Какой смысл каталог листать, если не знаете что ищете?
