Перец написал : По каждой половине кольца будет наводиться напряжение одного знака. В сумме-нуль.
это случай для одиночного провода на столбе, как знаем их там 3 и векторы тока в нем 120 градусов
04.05.2011 в 06:22:25
04.05.2011 в 07:56:57
4eh написал : я вас умаляю..
Бесполезно "умалять". Весь мир рвется подороже платить за электроэнергию, одни русские - халявщики.
04.05.2011 в 08:53:35
Anat78 написал : это случай для одиночного провода на столбе, как знаем их там 3 и векторы тока в нем 120 градусов
Если глубже влезть в теорию, то у трёхфазной цепи при равенстве токов в каждой фазе внешнее магнитное поле скомпенсировано и практически равно нулю при расстояниях до этой цепи большем на порядок, чем расстояния между фазными проводниками. То есть в случае кабеля провод может быть подвешен в полуметре от него. И ничего не наведётся. В случае однофазного тока поле не уравновешено. Каждый провод создаёт внешнее поле. Векторы имеют равную величину и противоположно направлены. И в этом случае на достаточном расстоянии от цепи суммарное поле равно нулю. А вот если один проводник земля, то будет сильная наводка и на проводник в форме кольца.
04.05.2011 в 09:03:48
Для большинства ЛЭП ЭМ поле не скомпенсировано
04.05.2011 в 09:22:10
4eh написал : Потому и рацпледложения такие, чукчи вносят под линии 750 киловольт - с уже подключенной лампочкой..
Выше 500 нету тут... С ув. ваш ханта ;).
4eh написал : скажет кто-нить навскидку, без гугла - что измеряют гальванометром ? лол
Конечно: "гальвану"! Ой а кто это. :D
Slawa написал : К тому, что эксперименты с емкостно-индуктивной наводкой от высоковольтной ЛЭП смертельно опасны.
Эта штука- убивает! :mad: Без теории: просто наложите ПЗ(переносное заземление) на один фидер двухцепной линии, при втором работающем. Увидите всё без приборов... :o Для 0,4 и силовых трансов- занятие бесполезное, разве что "звездануть" может. :confused:
4eh написал : т.е. тот провод одним только концом к нагрузке подключен ? а второй от земли ? я слышал, что кольцом под линией раскидывают и оба конца провода к нагрузке..
Начало заземляют, второй конец через разделительный регулирующий трансформатор(а ля стабилизатор напряжения) то-же в землю. ;) Не будет цепи- не будет тока(т.е. результата).
04.05.2011 в 10:02:49
ПPOPAБ написал : Выше 500 нету тут... С ув. ваш ханта
Я Вам по секрету скажу: есть у нас и 1150 и 750, правда их мало, и они редки. Только никому.
04.05.2011 в 10:49:56
2704347 написал : Вроде, пока говорил, был трезвым.
Он родился нетрезвым :)
2704347 написал : Я знаю, конечно, что если зарыть под ЛЭП пермалоевый контур
Сказки. При симметричной трёхфазной системе нет такого огромного магнитного поля.
Anat78 написал : для освещения будок(100 вт на 1 км провода)
Ёмкостный отбор однако :) От расстояния между проводами очень зависит.
2704347 написал : там смонтирована установка по съему электроэнергии прямо с трансформаторов.
Однозначно невозможно. Поле рассеяния у трансформатора мизерно.
04.05.2011 в 12:13:43
arbuzzzzz написал : Я Вам по секрету скажу: есть у нас и 1150 и 750, правда их мало, и они редки. Только никому.
Эти сети на постоянном токе, это я вам по секрету скажу
04.05.2011 в 12:25:25
:) Это про:
4eh написал : чукчи разные по тайге таким балуются..
У нас "пятисотка" Сургут- Новый Уренгой, есть Ханты и Манси- правда их мало. ;) Сколько на Чукотке вольт в сети бегает- х.з., надо Абрамовичу позвонить... :)
04.05.2011 в 12:40:17
Anat78 написал : Эти сети на постоянном токе,
Что-то у меня сомнения про постоянный ток?! В институте рассказывали про такие попытки в СССР, но вроде они не увенчались успехом. Но возможно Вы и правы. Правда, я не до конца уверен, что эти ЛЭП-1150 работают на номинальном напряжении !?
04.05.2011 в 13:10:34
Ошибся Для ВЛ переменного тока принята следующая шкала классов напряжений: переменное — 0.4, 6, 10, (20), 35, 110, 150, 220, 330, 400 (Выборгская ПС - Финляндия), 500, 750 и 1150 кВ; постоянное - 150, 400 и 800 кВ.
