sanya1965
sanya1965
17.08.2011 в 13:50:01
sereza написал : ..поэтому полотно уверенно "держит" на 3,5 метрах..
Это очень мало для ленты шириной 32мм, значит стоять на 5м она также не будет. По фотке видно, что лента тонкая и это опять плохо. Работать широкой лентой 32мм хуже, нежели 25мм (ладонь должна быть большой). Короче, минусов слишком много.
Nemez
Nemez
17.08.2011 в 18:26:11
Лазерные дальномеры выигрывают у 5 м рулеток не только точностью , но и размером и весом для примера Leica DISTO D2 ( вес 100 г) Рулетка Stabila BMT 3 м( даже 3м - 125 гр ) не говоря уже о 5м . Размеры у дальномера тоже удобные ( как сотовый телефон , к тому же чехол ) по сравнению с 5м рулеткой которую не совсем удобно для меня носить . Осталось только цена , единственный плюс рулеток ( 5м )
Andrew Nik
Andrew Nik
17.08.2011 в 18:43:10
А как мерить длинные доски? Расстояния от гвоздя при разметке всяких фундаментов? Длину трубы? И т.п. Лазерный дальномер хорош для замеров в помещениях "от стены до стены", вот его специализация.
17.08.2011 в 18:53:52
Andrew Nik написал : А как мерить длинные доски? Расстояния от гвоздя при разметке всяких фундаментов? Длину трубы? И т.п.
.. действительно.. и вообще на улично-дачно-строительных работах,рулетка более востребована,нежели оптические приборы... иногда от них вообще толку, как от лыж в бане...:)
sanya1965
sanya1965
17.08.2011 в 18:54:05
Nemez написал : Лазерные дальномеры выигрывают у 5 м рулеток не только точностью , но и размером и весом...
у меня есть лазерный измеритель, на диалэкстриме стОит меньше рулетки :) Объясните как им пользоваться, к примеру надо отрезать 2,55м от 6-ти метровой доски в одиночку. Ну и дальше с шагом 10см в сторону уменьшения. Лучше рулетки, у которой есть зацеп, ничего не придумано. Поэтому при наличии дальномера я чаще пользуюсь рулеткой.
Однажды я поехал на одну из редких халтур, сделать въездные ворота для гаража. Для понтов взял дальномер. У него село питание. Размечал по хозяйской рулетке. А так да, сплошные плюсы....
Nemez написал : ...5м рулеткой которую не совсем удобно для меня носить.
Если Вам надо носить и показывать клиенту цифирьки, то согласен. Но в основной своей массе форумчане строят для себя и носить не надо.
Nemez
Nemez
17.08.2011 в 20:02:15
не совсем точно выразился - при замерах в моем случае . И при ношении на себе ( спецодежда ) без всяких чемоданов и прочего , каждый день . плюс дальномера для меня в габаритах , также измерения у меня в основном от 5см до 30 метров с чем отлично справляется дальномер . Разметку дальномером делать не удобно - это согласен полностью .
middleman
middleman
Тюмень
18.08.2011 в 14:41:42
Для всех этих операций необходима рулетка ценой не менее 1 килорубля? Обычная за 100 рублей - не справится? :) Впрочем зная ваш перфекционизм понимаю эти устремления. Ни в коем случае не отрицаю необходимость рулетки.У меня на даче - какая то 7 метровая первая попавшаяся рулетка имеется. Но свой лазерный дальномер - люблю больше :)
Andrew Nik
Andrew Nik
18.08.2011 в 14:54:31
Потратишь больше времени и усилий на те же операции. Китайский дешевый шуруповерт тоже крутит шурупы, но производительность труда им меньше чем хорошим: скорость всего одна, автостопа нет, аккум один, заряжается 5 часов...
Так и с плохой рулеткой - будешь постоянно матюкаться на заворачивающуюся ленту, на заедающую пружину, не говоря о том что и порезаться лентой на скорости можно.
Хорошая, со стабильным полотном, рулетка позволяет мерить одной рукой там, где дешевой нужно задействовать две руки или вообще лезть корячиться на стремянку вместо того чтобы пустить ленту стоймя до потолка. Рулетка за 100 рублей с такими задачами не справится.
alex_k
alex_k
20.08.2011 в 09:39:08
middleman написал : Для всех этих операций необходима рулетка ценой не менее 1 килорубля? Обычная за 100 рублей - не справится? :) :)
справится Но тогда в бригаде должны быть рулетки одного производителя и одной серии. Уже два раза попадал , что две рулетки разных производителей давали разницу на трех метрах до 5 мм Вроде отрезаю точно , а доска велика
Invels
Invels
11.09.2011 в 04:49:12
Nemez написал : Лазерные дальномеры выигрывают у 5 м рулеток не только точностью , но и размером и весом для примера Leica DISTO D2 ( вес 100 г) Рулетка Stabila BMT 3 м( даже 3м - 125 гр ) не говоря уже о 5м . Размеры у дальномера тоже удобные ( как сотовый телефон , к тому же чехол ) по сравнению с 5м рулеткой которую не совсем удобно для меня носить . Осталось только цена , единственный плюс рулеток ( 5м )
А как дальномером измерить плоскость?
Шестой
Шестой
Саранск
12.09.2011 в 02:01:20
Invels Функция измерения площадей заложена во многие лазерные дальномеры. Площадь прямоугольных площадей вычисляется дальномером по двум измеренным расстояниям. Есть дальномеры, которые позволяют вычислять площадь полигональных поверхностей (примыкающих стен одной высоты, но разной длины). В профессиональные дальномеры встроен калькулятор с функциями сложения и умножения однотипных данных (вычисленную площадь не получится сложить с измеренной длиной), с десятками ячеек памяти.
