serge8
serge8
01.05.2011 в 08:57:28
Здравствуйте,
есть задача пропилить отверстие под дверь в дачном доме. Стена из керамзитобетона (блок такой стандартный)
есть болгарка 2400вт. Какой нужно брать диск для успешного и безопасного
пиления?
Спасибо
dima12
dima12
Тула
01.05.2011 в 09:07:20
Какая толщина блока?
serge8
serge8
01.05.2011 в 09:48:03
ну может 20 см. Это такой стандартный блок из которых стены домов составляют. Думаю см 20-25. Сейчас не могу сказать точнее.
Suever
Suever
Оренбург
02.05.2011 в 09:07:06
serge8 Я бы взял сегментированный (больше нравятся,да и шибкая чистота реза Вам не нужна),хотя можно и рифлёный,вряд ли стена армированная.Из недорогих,типа Энкора.Делаете разметку на стене,перфоратором пробиваете сквозные отверстия,по получившимся отверстиям,с обратной стороны,"зеркалите" разметку. Респиратор,маска/очки,и с двух сторон прорезаете по разметке.Общая глубина пропила,у Вас составит порядка 13см. Оставшиеся в середине 7-12 см надо дорабатывать кувалдой:),можно перед доработкой просквозить по контуру пропила перфом,для ослабления перешейка. Ну и перед прорубкой проёма,не помешает завести проёмную балку/перемычку,в стену. Потом только резать и рубить/долбить. Иначе свод и рухнуть может.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.05.2011 в 09:14:12
Не разрывной с насечками рабочей зоны. Пропилы по периметру. Отверстия перфоратором для контрольных точек (горизонтальных и вертикальных) Маркером или чем нибудь ещё обозначьте нужный проём. Используйте "СИЗ" По возможности пылесос с пылесборным кожухом для болгарки. Если имеется отделка. Про перемычку Вам уже написали.
serge8
serge8
02.05.2011 в 10:32:20
Спасибо за ответы. Стена с арматурой, забыл это написать. Сам бетон довольно мягкий.
serge8
serge8
19.05.2011 в 14:37:46
спасибо, Но! бетон с жел арматурой, а сам бетон вроде бы довольно мягкий - т.е. главным препятствием будет железо.
Так какой диск лучше брать? Я никогда такую работк на делал.
Suever
Suever
Оренбург
24.05.2011 в 15:12:11
serge8 написал : Так какой диск лучше брать?
Их много. Из бюджетного,например Энкор. Вот тут,в сообщении №13 есть дельная информация,от уважаемого Романа (Roman7),как раз по интересующему Вас вопросу. Чёрный круг (образец) из протокола испытаний,в жизни выглядит так,и вот ещё. Советовать NORTON DUO EXTREME pro line на 230мм не стану,цена не гуманная.Но это единственный (ИМХО) его недостаток.
