Всем привет,
В соседней ветке создал общую тему по ремонту, электрику решил вынести сюда,
В общем почитал рядом темы, и решил оставить на площадке только счетчик и выключатель, основной щиток перенести в квартиру, 2 или 3 по 6мм.кв. ввод сделать, свет по квартире как и везде 2*1,5, розетки 3*2,5.
По расположению проводки единого мнения не увидел, думаю где можно пущу в гофре внутри гипсокартонной стены, в остальных местах по полу под стяжкой в гофре.
В коридоре выключатели остануться примерно на том же месте только ниже, проводка на них пойдет под стяжкой.
Родились вопросы:
1) Гофра везде металл или можно ПВХ, или в картоне ПВХ на полу металл?
2) Можно ли щиток врезать в картонную стенку, на высоте где-то 220см, внутри кладовки ?
3) Что делать с освещением ? , на полу обнаружил шланг с кабелем на люстру соседям снизу, можно ли проштробить немного потолок от ванны до центра кухни, просверлив стенку?
Пока вроде все, хотелось бы закончить с этими помещениями, потом дальше.
Розетки под Бойлер и СМ
