Спасибо.
08.07.2013 в 22:44:58
Спасибо.
09.07.2013 в 02:51:35
Def461 написал : Обычный пенопласт между двумя слоями полиэтилена.
mihamaster написал : Так он такой и есть.Никаких "космических" технологий.
При чём того пенопласта не так чтоб и много...И вот тут вот гложат сомнения...Пенопласт то имеет свойство сминаться.Да и цена может и адекватная ,в смысле продавец не гнёт цену...Но сама по себе как по мне за такое вот
mihamaster написал : Никаких "космических" технологий.
представляется несколько завышенной.Цена за пробку понятна,натуральный материал и всё такое.На другие типы подложек тоже в ,принципе,понимаешь за что.А тут разве что за "инновации". Кстати,а кто-нибуть использовал "Изопаркет" ? Расписывают очень красиво...
30.09.2013 в 00:18:02
Так всеж...какую оптимальную слоеную подложку лучше сделать под паркетную доску...чтобы меньше было шума и тд и тп?
03.10.2013 в 16:57:17
Доброго времени суток!
В силу ряда обстоятельств вынужден заменить в коридоре штучный паркет на паркетную доску.
Высота паркета в комнатах ~20 мм. Толщина паркетной доски (Tarkett Salsa Бук Премиум) 14 мм. То есть надо добрать 6 мм за счет подложки. Однако многие производители паркетной доски, в том числе и Tarkett, говорят, что толщина подложки не должна быть больше 3 мм. Иначе разрушатся замковые соединения. "Добрать" 3 мм за счет самовыравнивающейся смеси нет возможности, так как квартира жилая и съехать даже на сутки (если использовать быстротвердеющий состав) некуда.
По началу планировал скомбинировать Tuplex и 3 мм пробку, но рекомендации производителей заставили сомневаться в правильности этого варианта. Жду советов.
Спасибо.
03.10.2013 в 17:38:41
AlexAlex написал : съехать даже на сутки (если использовать быстротвердеющий состав)
Сутки не потребуются... Обычный Ветонит 3000:
Возможность хождения через: 3-4 часа. Возможность укладки напольного покрытия через: 1-3 суток.
А на 3-4 часа домочадцев можно и вывести прогуляться...
03.10.2013 в 17:58:30
Pekkonen написал : на 3-4 часа домочадцев можно и вывести прогуляться...
Спасибо за совет, но боюсь, что часов 5-6 получитя в реальности. Пока замесишь, пока зальешь...
Да и толщина слоя у Ветонит 3000 5-50 мм, а мне надо 3 мм От Tuplex отказываться не хочется.
03.10.2013 в 18:52:58
AlexAlex написал : Да и толщина слоя у Ветонит 3000 5-50 мм, а мне надо 3 мм
3мм им тоже без проблем сделаете! Я про то, что при желании можно найти действительно быстросохнущие смеси - Ветонит 3000 к ним не относится. Если коридор относительно небольшого размера - то мешков понадобится не так много и можно будет разориться на смеси типа Uzin
