VladK
VladK
11.12.2011 в 15:59:37
C2h5-OH написал : чем листовая пробка не устраивает?
Выше я вопрос задавал чем лучше? Получил ответ про туплекс. В то же время интересует именно надежная подложка которая не подведёт на протяжении от 5 лет и которую можно положить от 3 до 6мм
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 16:24:24
яя бы выбрал пробку в листах. 6 мм.
mihamaster
mihamaster
11.12.2011 в 16:29:26
Def461 написал : Обычный пенопласт между двумя слоями полиэтилена.
Так он такой и есть.Никаких "космических" технологий.
Def461
Def461
Харьков
11.12.2011 в 17:40:31
mihamaster написал : Так он такой и есть.Никаких "космических" технологий.
Угу, вот только шарики пенопласта имеют тенденцию не восстанавливать форму
vago083050
vago083050
12.12.2011 в 11:51:42
Def461 написал : вот только шарики пенопласта имеют тенденцию не восстанавливать форму
Tuplex этим не страдает
VladK написал : Выше я вопрос задавал чем лучше? Получил ответ про туплекс. В то же время интересует именно надежная подложка которая не подведёт на протяжении от 5 лет и которую можно положить от 3 до 6мм
Выше Вы говорили о толщине 2-3мм, поэтому и появился Tuplex. Если требуется 6мм, то
Только пленку не забывайте под пробку.
VladK написал : Допускается ли укладка подложки Tuplex в два слоя(3+3)?
нет.
VladK
VladK
12.12.2011 в 14:19:19
vago083050 Была внутренняя борьба- поднимать наливным полом 8мм и 3мм подложкой или 5+3+3. Но после доходчивых ответов от участников форумов точно остановился на первом варианте, поэтому подложка 3мм будет.
Def461
Def461
Харьков
12.12.2011 в 14:39:58
vago083050 написал : Tuplex этим не страдает
Он этим гордится :) Оригинальный - поверю, а то, что продают здесь - гложут смутные сомнения. Я его пальцами сдавливаю, а остаточная деформация есть пару минут, видимая невооруженным глазом (более 2х минут было лень стоять как дураку.).
VladK
VladK
10.01.2012 в 13:43:57
Где адресно в Питере продают подложку tuplex производства Финляндии?
ikit
ikit
05.07.2013 в 13:10:37
Подниму тему. Что сейчас лучше положить под 15мм паркетную доску? Основание - 12мм фанера, притянутая саморезами к черновому полу на лагах (ровность не идеальная). Туплекс (на упаковках написано, что сделан в Красной Пахре. Другой бывает?), пробка (какая?), листы Arbiton (Польша) 3мм, Изоплат (Isoplaat) 4мм, другое. Требования к подложке: экологичность, долговечность, выравнивание дефектов основания.
P.S.: Попутно хотелось бы спросить, надо ли летом выдерживать паркетную доску перед укладыванием и если надо, то сколько?
ikit
ikit
08.07.2013 в 14:57:07
Ответьте, пожалуйста!!! Надо ли выдерживать доски и какую подложку лучше брать?
moiparket
moiparket
08.07.2013 в 15:58:51
паркетную доску сейчас можно не выдерживать, т.к. влажность везде примерно одинаковая. Подложку обычно укладываем ТУПЛЕКС, как это и рекомендует производитель.
