baraholkin
baraholkin
Калининград
01.05.2011 в 21:30:09
Собственно, как проверить датчик Холла мультиметром? На выходе три провода - желтый, коричневый, серый
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.05.2011 в 21:32:38
Мультиметром никак. Там плюс-минус питание (скорее 5В) и выход импульсов.
ломастер
ломастер
01.05.2011 в 21:32:39
мультиметром тут не отделаться - нужен осцилограф и бошка - в которую не только еду складывают :)
ломастер
ломастер
01.05.2011 в 21:33:52
последнее сейчас большая редкость ...
baraholkin
baraholkin
Калининград
01.05.2011 в 21:42:33
а как-нибудь выходы прозвонить можно? Просто в новом моторе провода другие по цвету, не знаю, какие куда втыкать? Если методом тыка пробовать, можно датчик Холла спалить?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.05.2011 в 22:06:30
Можно попробовать подать 5 вольт через резюк 1-2 кОм на какую-то пару выводов (5 мА ничего не спалит), крутить мотор и смотреть осциллом на оставшемся выводе. И так искать максимум 6 раз :) И не факт, что правильно включенный чип будет правильно работать с резюком ...:(
