andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2011 в 07:41:09
Привет всем форумчанам! Предлагаю создать новую тему, посвященную прокладке воздушных линий. Поиск по форуму дает две ссылки, полезной информации мало. Беглый поиск по ПУЭ и СП 31-110-2003 тоже ничего не дал. Предлагаю обсуждать следующее: прокладка воздушной линии (однофазной или трехфазной) между домом (частный, коттедж) и надворными постройками (баня, гараж, сарай). План такой:
[*]Нормативные документы по теме, полезные ссылки[*]Выбор кабеля и монтажных материалов[*]Монтаж (крепление кабеля к тросу, обеспечение натяжения троса и тд)
Перец
Перец
Челябинск
02.05.2011 в 07:59:08
andrewkhv написал : Беглый поиск по ПУЭ
А вы спокойно, по порядку почитайте. Более чем достаточно написано.
Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Slawa
Slawa
02.05.2011 в 08:44:07
На тему не тянет.
andrewkhv написал : Выбор кабеля и монтажных материалов
Кабель - круглый, соответствующий условиям прокладки (открыто) и рабочему току.
andrewkhv написал : Монтаж (крепление кабеля к тросу, обеспечение натяжения троса и тд)
Натяжение троса можно обеспечивать по разному, как банально "потянули", если пролет короткий, так и применением разнообразных талрепов. Крепление кабеля к тросу - самодельными или покупными жестяными скобами. http://www.electro-mpo.ru/card6681.html
Из хитростей - натянут должен быть трос, а не кабель (при концевом креплении кабеля нужно оставлять запас). Трос так или иначе защищать от коррозии (оцинкованный брать).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.05.2011 в 14:39:51
andrewkhv написал : Предлагаю создать новую тему, посвященную прокладке воздушных линий.
Это электропроводка, а не ВЛ.
ПУЭ написал : Глава 2.1
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - см. гл. 2.3).
Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4.
Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы.
Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7.
В картинках: РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ Рис. 2.3.1. Внутриобъектнаяэлектропроводка (размеры даны в метрах).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2011 в 12:55:58
Спасибо за помощь! Остался только вопрос про кабель. Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света (см., например, http://www.amurkabel.ru/itempage.html?item=avvg )
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2011 в 13:11:29
Нашел еще вот тему Кабель для воздушки, но там так и не приняли окончательного решения. СИП - это здорово, конечно, но 16 квадратов ради лампочки в сарае - многовато
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.05.2011 в 13:51:54
andrewkhv написал : Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света
Вполне стойки и без защиты, лет 15 отработает без проблем. Защитить можно полиэтиленовой или полиамидной гофрой. Так-же пригодны кабели с наружной оболочкой из полиэтилена. При небольших нагрузках можно использовать кабель дальней связи.
Slawa
Slawa
03.05.2011 в 16:50:48
ВБбШв (АВБбШв) работать будет долго.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.05.2011 в 17:07:50
andrewkhv написал : Остался только вопрос про кабель. Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света
Не, еще остался вопрос - а что мешает проложить кабель скрытно, под землею? Чем это лучше воздушки - очевидно. А чем хуже? У моего отца в деревне вся проводка по двору под землей. А у Вас КОТТЕДЖ! И по воздуху?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2011 в 02:50:27
Vladimir_Vas написал : Не, еще остался вопрос - а что мешает проложить кабель скрытно, под землею? Чем это лучше воздушки - очевидно. А чем хуже? У моего отца в деревне вся проводка по двору под землей. А у Вас КОТТЕДЖ! И по воздуху?
:) Ну не совсем коттедж, но двор покрыт асфальтом, а ломать не хочется.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.05.2011 в 07:40:11
Slawa написал : оцинкованный брать
Есть пример применения освинцованной стальной проволоки диаметром 5 мм, стоит уже 20 лет, цвет покрытия - светло-серый, признаков коррозии нет.
