28.06.2006 в 17:40:56
Приветствую уважаемых форумчан :) Гляньте плиз на мой щиток. Правильно ли я понял назначение контактных групп. В частности интересует, контактная группа прикрученная к корпусу щитка, это защитный ноль или земля?
Делаю ремонт в комнате и меняю всю проводку, хочу сделать внутри квартиры щиток для автоматов и УЗО (счетчик оставить на старом месте), скомутировать в нем проводку одной комнаты и вывести вводной кабель в основной щит на лестничной клетке, как бы отделить свою комнату от общей проводки квартиры, а когда дойдет дело до ремонта остальных комнат то вывести их тоже в новый щиток.
Вопрос касательно защитного нуля. Перелопатил весь форум, тем посвященных этому делу много, а мнений вообще не счесть. Как я понял если защитный ноль подключить к розеткам, то тогда это будет вроде как правильно, и исходя из нормативных документов по монтажу электропроводки и по правилам подключения бытовой техники. Но если отгорит основной ноль, то прощай вся техника и возможно жизнь. Если не подключать
защитный ноль, точнее в розетке прикрутить, а в щитке просто оставить в воздухе, ожидая лучших времен по организации полноценной земли в доме, то техника может кусаться, да и в случае пробоя на корпус какого либо прибора меня хорошенько тряханет, но не прибьет, если УЗО успеет сработать. Правильно ли я все понял?
В доме уже неоднократно пьяные дезовские электрики пускали две фазы в розетки двух подъездов, в последний раз все окончилось не только выгоранием всей техники в подъезде, а так же и полноценным пожаром в стояке лестничной клетки. Возникла мысль установить реле напряжения. Посоветуйте плиз на какое можно обратить внимание, нашел вот такое
http://www.scanlights.ru/ff/index.phtml-go=details&ProdID=00058&get=.htm
выскажите свое мнение.
Заранее благодарен за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 17:57:18
Areon
Вы сфотографировали не весь щиток. На первый взгляд, четырёхпроводный стояк, разделение PEN выполнено правильно.
Нет, в розетке тоже не прикручивать, и в распред.коробках - нигде.
Тогда зануление однозначно опасно. Незануление - нарушение, но вряд-ли за это привлекут к уголовной ответственности.
От пьяных электриков может помочь ЗАС, к примеру.
28.06.2006 в 18:05:23
Areon написал : Приветствую уважаемых форумчан :) В частности интересует, контактная группа прикрученная к корпусу щитка, это защитный ноль или земля?
Земли у Вас похоже нет определено, приходит 3 фазы и ноль.
Areon написал : Вопрос касательно защитного нуля. Но если отгорит основной ноль, то прощай вся техника и возможно жизнь.
Вопрос сложный, появляется фаза на РЕ и это давит на жизнь, по поводу техники с ней при обрыве ноля ничего не будет.
Areon написал : защитный ноль, точнее в розетке прикрутить, а в щитке просто оставить в воздухе, ожидая лучших времен по организации полноценной земли в доме, то техника может кусаться, да и в случае пробоя на корпус какого либо прибора меня хорошенько тряханет, но не прибьет, если УЗО успеет сработать. Правильно ли я все понял? Заранее благодарен за ответы.
Ну зачем-же так извращаться, делайте как было. дополнительно ставте УЗО. Если не секрет кто Вас может трахнуть при пробое на корпус, автомат входной что-ли.
DMC
DMC
28.06.2006 в 18:23:48
2ВТБ!
ВТБ! написал : Незануление - нарушение, но вряд-ли за это привлекут к уголовной ответственности.
Можно нормативный документ по поводу того, что незануление является нарушением?
Может все же будем, хоть иногда, вспоминать про то, что действительно нарушением является несоответствие реальной схемы питания и проектной... И что все самодеятельные заморочки - есть нарушение. То, что в старом фонде нет зануления - это просто несоответствие нынешней нормативке. А нынешняя распространяется только на строящиеся или реконструируемые объекты. Все объекты, которые были построены до вступления нынешней нормативки в действие, подчиняются прежней нормативки, т.е. той, которая действовала на момент постройки. И именно она будет действовать до тех пор, пока не будет произведена плановая реконструкция, по приведению системы в соответствие с нынешней нормативной документацией. Прекращайте фантазировать.
Slawa
Slawa
29.06.2006 в 09:49:29
Areon написал : Правильно ли я все понял?
Да. Щиток, кстати, с PEN-проводником (но лучше сфотографировать весь).
С занулением все же возможны варианты. Для ряда маломощных электроприемников (менее 1,3 кВт), расположенных вне кухни ПУЭ-6 допускали зануление корпусов от PEN. Но делать это стоит только тогда, когда незануленный электроприбор эксплуатировать опаснее, чем "подвешенный в воздухе" и обязательно под защитой проверенного электромеханического УЗО max на 30 мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 10:21:57
dmc написал : Можно нормативный документ по поводу того, что незануление является нарушением?
Сейчас по проекту и по факту зануление есть? Есть. Открутить провода от щитка - нарушение проекта.
DMC
DMC
29.06.2006 в 10:42:34
2ВТБ!
Ну и что там занулено? Например я так и не понял - вижу кучу проводов... И все... С чего вы взяли, что они идут в квартиру:))) Далее - это может быть не зануление, а просто присоедиенние щитка к PEN, а от щитка повода уже идут на счетчик, со счетчика на рабочий ноль? Стандартная схема. Ты можешь на этом снимке хоть одну трассу показать - где бы было четко видно, что провод, прикрученный к корпусу щитка идет на какой-то потребитель на защитный контакт? Я этого сказать не могу. Автор про это тоже ничего не говорил.
29.06.2006 в 11:27:28
Приветствую Всех.
Добавляю все фотографии щитка, что у меня есть. Дом к стати 80года рождения 12 этажка, 14 подъездный, панельный, серии не знаю.
filvik написал : Если не секрет кто Вас может трахнуть при пробое на корпус, автомат входной что-ли.
Не трахнуть, а тряхануть :)
DMC написал : Ты можешь на этом снимке хоть одну трассу показать - где бы было четко видно, что провод, прикрученный к корпусу щитка идет на какой-то потребитель на защитный контакт? Я этого сказать не могу. Автор про это тоже ничего не говорил.
В квартиру заходят обычные 2 провода, защитного нуля нет, технику типа аля стиралка, электрики землили на верхнию колодку щитка.
Вот и думаю стоит вещать на него розетки или нет, пока склоняюсь оставить все как есть, защитный ноль повесить в воздухе.
DMC
DMC
29.06.2006 в 16:30:05
2Areon
Т.е. зануление для новой стиралки делалось самостоятельно(ну или каким мастером, который стиралку подключал)? Если так - то не надо занулять все остальное, если в этом нет острой жизненной необходимости. Ограничтесь установкой узо на линии. На счет трехжильного кабеля по квартире - не знаю, вам решать. Если разница в цене не напрягает, то кладите трехжильный, но защитный проводник оставьте неподключенным с обоих концов.
А чего всего 5 фоток - пленка что ли закончилась? :)))
29.06.2006 в 16:44:54
dmc написал : Т.е. зануление для новой стиралки делалось самостоятельно(ну или каким мастером, который стиралку подключал)?
ДЭЗовским электриком
dmc написал : Ачего всего 5 фоток - пленка что ли закончилась?
Не!! Батарейки сели :)
DMC
DMC
29.06.2006 в 17:27:21
2Areon
Понятно. Мне дезовский электрик перенес розетку для плиты в сантехнический стояк и накрыл полиэтиленовым пакетиком - "всем так делаем" :)))
