Здравствуйте.
У меня после приобретения перфа стоит вопрос на предмет приобретения бура с рабочей зоной 50 дюймов(или см как н
28.06.2006 в 17:41:57
Здравствуйте.
28.06.2006 в 18:53:00
50 inch = это почти 130 см. Для чего столько???
29.06.2006 в 02:58:33
2Aquarious
А диаметр-то какой?
29.06.2006 в 08:35:24
Угу, и система, если на Plus то до 30 милиметров нормально для проходки кирпича... Под бетон убъете патрон.
29.06.2006 в 08:52:36
Мужики, прошу прощения что не очень подробно описал какой бур необходим, так как сам в этом деле еще , так сказать "чайник" (надеюсь смеяться небудете :). Однако надеюсь благодаря Вашим советам и навыкам Я чему нибудь и научусь.
Я сейчас опишу для какой именно работы необходим бур, а затем если можно
подскажите какой брать бур(димаетр, длина, марка, фирма и т.д).
Значит работа предстоит по расширению дверного проема(стандартного),т.е. кирпичь долбить,далее сверлить кирипчную стену шириной 50 см (для проведения горячей/холодной воды в другую комнату, и фундамент тоже кирпичный шириной 50 см для проведения воды наружу для фонтанчика под окнами(Жара достает). Ну еще штукатурку ломать,кафель и т.д.
Самое главное прошу подсказать как отличать фирменный бур от кустарного?
Наверняка есть какие то отличия(кроме этикетки), чтобы не купить "кота в мешке".
Заранее спасибо.
29.06.2006 в 14:20:31
Aquarious
С бурамb единственная проблема - попадается небольшая эксцентричность. А так я брал самые дешевые - энкор, кратон, а также те, что в комплекте с перфом шли - все отлично работают. Буры вообще служат довольно долго, с смысле наконечник не так изнашивается, как у победитовых сверл для ударной дрели.
При работе с кирпичем следует заботится не о качестве бура (он при такой работе вообще вряд ли износится), намного важнее, чтобы стенка не рассыпалась ;)
29.06.2006 в 16:06:35
Вообще-то с бурами лотерея. Подделывают абсолютно всё. Я с ними замучался. Не хотят долго жить и всё. Какие только не покупал, всёравно очень зависит от бетона. Одну стенку бурит нормально а в другой ломается на второй-третьей дырке, либо сплющивается остриё, там где победит. А недавно купил на маленьком Царицинском рыночке буры российского производителя, фирмы "Рексо". 6*110 по цене 50 рублей за штуку. Купил сразу десяток на пробу - цена-то пустяшная. Так вот, если Боши и Девольты уходили 6 штук на комнату (для прибивания фанеры) то эти Рексо максимум 2 на комнату. Такая вот арифметика. Теперь купил сразу 25 штук, у нас ведь всё хорошее быстро заканчивается, либо дорожает немерянно.
29.06.2006 в 17:47:10
zvezdopad написал : А недавно купил на маленьком Царицинском рыночке буры российского производителя, фирмы "Рексо".
А м.б. "Рекос"? Я купил такой - правда 5*110, так он даже в патрон не влез ;) Правда потом купил такой же, но в другом месте - в патрон встал! В деле не пробовал. Так что не все так однозначно...
29.06.2006 в 18:02:20
2Peter M. Действительно Рекос, прошу прощения. А в какой патрон вы его впихивали? Я покупал SDS+ и вроде из, уже, 15ти штук проблем не встречал. Бывали у меня проблемы подобного рода с переходниками для SDS+ и с хвостовиками коронок по бетону, они были сделаны так топорно что либо не влезали в патрон, либо не вылезали из оного. А что касаемо однозначности то я никого ни в чём не убеждаю, лишь поделился инфой и удовольствием от использования этих буров. Причём более всего меня поразила цена.
29.06.2006 в 18:19:19
2Aquarious Купите буры Hawera S4Plus (IMHO лучшие), или Drebo, Bosch, Projahn, Metabo. Главное условие= покупать в проверенных местах, а не на рынках..., тогда и на подделку не нарветесь :-) Длина в Вашем случае 600мм, ну а диаметр сами выберите... А вообще-то рядом уже есть ветка про буры=
zvezdopad написал : Так вот, если Боши и Девольты уходили 6 штук на комнату (для прибивания фанеры)
Настоящий Бур Bosch один сделает 2-3 комнаты ... я так думаю (с) :-)
30.06.2006 в 10:23:52
zvezdopad написал : А в какой патрон вы его впихивали?
Ну ес-но SDS+ - конкретно перф. Интерскол П710Э. Правда этот бур, хотя и куплен в магазе, был дешевле раза в 2(~25руб.) но в такой же упаковке. М.б. здесь собака зарыта...
