baraholkin
baraholkin
Калининград
02.05.2011 в 17:31:32
Разобрал электромотор вентилятора кондиционера и обнаружил внутри датчик Холла.
Он не работает. Скорее всего полетел элемент IC1 на схеме. Визуально видна оплавленная пластмассовая опора,
http://img-fotki.yandex.ru/get/5006/sbaraholkin.7/0_674c9_b7c2b1b2_L
и подгоревшие ножки
http://img-fotki.yandex.ru/get/5805/sbaraholkin.7/0_674ca_9514e31e_L
Прозвонка тестером так же показала, что плате кранты. Без неё мотор отлично работает, но через 30 сек кондей выдает ошибку по питанию, так как на плату управления не подается напряжение с датчика Холла. Посему надо делать или менять.
Найти такую плату не представляется возможным, поэтому хотел бы спросить - возможен ли ремонт датчика Холла (например, замена IC1), и какие затраты это может понести.
Сопротивление и емкость прозвонил - работают. Ферритовое кольцо на роторе целое. Кроме "IC1" на плате больше ничего нет. Подозреваю, что это интегральная схема со встроенным элементом Холла, но могу и ошибаться. В магазине радиотоваров такую штуку не нашел, а если и найду что-то подобное, не знаю, как подобрать.
Всем заранее спасибо за советы :)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.05.2011 в 19:21:06
Выяснить, каким напряжением питается датчик (замерить на выводах Vcc и GND) и подобрать: http://www.chipdip.ru/catalog/show/magnetic-field-sensor.aspx?page=0
baraholkin
baraholkin
Калининград
02.05.2011 в 20:20:39
Замерять на выходе платы управления с подключенным питанием мотора?
baraholkin
baraholkin
Калининград
03.05.2011 в 20:41:53
Вот фото перегоревшего датчика
http://img-fotki.yandex.ru/get/5704/sbaraholkin.7/0_67755_274c19c9_L
на вход подается +7В
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 20:46:38
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=38964 :)
baraholkin
baraholkin
Калининград
03.05.2011 в 20:57:40
А по существу?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.05.2011 в 22:48:06
http://www.chipdip.ru/product/ss19t.aspx Не такой? Со старого движка не подходит?
baraholkin
baraholkin
Калининград
04.05.2011 в 00:18:37
вот фото именно его
от старого не подходит
