Fishbond
Fishbond
Самара
03.05.2011 в 02:37:58
Пояснения -квартирный щиток через медный кабель 4х10квмм подключен к стояку через АЕ2046-10Б-63А, -холодильник, телефон и сигнализация подключены до «пожарного» УЗО. Это УЗО используется для отключения всех потребителей. При этом холодильник весит на одной фазе,
  • кондиционер3 запитывается с балкона,
    -Элементная база - ABB , -В обоих туалетах зеркала с подогревом, которые запитываются от светильников у зеркла, -использовать предполагается шкаф UNIBOX от АВВ
    • критерий проектирования - надежность и безопастность
Прошу высказать свое мнение
  • все ли правильно спроектировано, и что можно улучшить?
  • правильно ли привязаны нагрузки к фазам
  • правильно ли выбрана элементная база
380
Раменское
03.05.2011 в 03:23:03
Нарисуйте как положенно тогда покритикую или покритикуют..
Fishbond
Fishbond
Самара
03.05.2011 в 03:48:28
лучше не смогу, я не по электрической части :-D.
Задайте вопросы
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.05.2011 в 00:23:55
На все розеточные линии кабель 3х2,5, автомат С16, чтобы запас и гибкость была. Все розетки зала можно на 1 линию. Все розеточные линии под защиту УЗО 30 мА. Холодильник с розетками туда же. Все три УЗО желательно единого номинала 63А/30мА. Разница в цене минимальна, зато потом можно будет свободно переконфигурировать щит, если захочется. Кондиционеры будете в обычные розетки включать??? Можно, но лучше скрытое подключение кондиционеров к выделенным линиям С10-3х1,5.
Fishbond
Fishbond
Самара
04.05.2011 в 22:55:27
Ох-ах, а УЗО на холодильник прозевал, спасибо. Про розетки понял, исправил, но надо свериться на месте, ведь уже многое проложено. В зале выделена отдельная розетка специально для Hi-Fi. Завтра посмотрю можно ли все кондиционеры пристроить на один АВ. И чуть позже выложу новую редакцию щитка.
