Uncle_James
26.01.2014 в 21:33:44
Grihun написал : прошу пояснить по сути вопроса.
К сожалению, эта пилка вовсе не прецизионный инструмент, люфт присутствует, и полотно естесьно гуляет, применяемость сего девайса в основном в садово-отрезных делах, для мелких, точных работ, целесообразнее будет виброгрыз(GOP), а так если только что-то по-быстрому отхреначить:).
Grihun
Новомосковск
30.01.2014 в 23:00:39
Спасибо за пояснение. На моей написано сделано в Китае, вот и засомневался :eek: GOP тоже есть :) - сейчас подбираю оснастку, посмотрю что можно взять из "пилок" к нему.
Mistigris
06.08.2015 в 00:55:15
solovevv990, хорошо попилить. АКБ только 2Ач для нее нужны, 1,3 и 1,5 слабоваты.
a fool with a tool is still a fool.
SerShe
06.08.2015 в 01:07:26
Mistigris написал : solovevv990, хорошо попилить. АКБ только 2Ач для нее нужны, 1,3 и 1,5 слабоваты.
solovevv990, он же Виталий Соколов на youtube - обычный активный спамер. Везде впихивает ссылки на Томский магазин. :nо:
Yard
29.09.2017 в 22:35:42
Доброго времени суток. Проблема с моим GSA, при нажатие на кнопку пуска светодиоды заряда загораются, потом гаснут и двигатель не запускается. Аккумуляторы менял. Кто нибудь может что-то посоветовать или порекомендовать сервис BOSCH.
ole325
30.09.2017 в 10:02:31
Yard написал: Доброго времени суток. Проблема с моим GSA, при нажатие на кнопку пуска светодиоды заряда загораются, потом гаснут и двигатель не запускается. Аккумуляторы менял. Кто нибудь может что-то посоветовать или порекомендовать сервис BOSCH.
Yard, на разных АКБ одно и тоже? Мог отойти средний контакт, если не на гарантии разберите посмотрите. Сервис в Москве либо bigtool либо на ул Петра Романова, 6
Yard
30.09.2017 в 10:27:46
ole325 написал:
ole325, Да на всех акб все повторяется. Разбирал, ни чего криминального не обнаружил. Понесу в сервис. Спасибо за инфу по сервисам.
Yard
03.10.2017 в 15:02:09
За ремонт объявили на ул Петра Романова, 5300 руб. (замена эл. модуля), тушка GSA на запчасти ни кому не нужна?
Shkeddy
04.10.2017 в 20:20:40
Ого. А что с этим модулем случилось? Есть ли следы оплавления или перегрева? У меня периодически загораются все индикаторы износа и восклицательный знаю, но если подергать курок.
Mutru4
Тамбов
04.10.2017 в 20:22:57
Shkeddy написал: У меня периодически загораются все индикаторы износа и восклицательный знаю,
при перегрузе?
Mutru4
Тамбов
04.10.2017 в 20:26:19
Yard, Сколько она у Вас отработала и в каком режиме?
Yard
05.10.2017 в 14:03:19
Shkeddy написал: Ого. А что с этим модулем случилось? Есть ли следы оплавления или перегрева? У меня периодически загораются все индикаторы износа и восклицательный знаю, но если подергать курок.
Shkeddy, На электронном модуле ни каких повреждений не видно. Загораются все индикаторы, когда аккумулятор не до конца вставлен.
Mutru4 написал:
Mutru4, Проработал 2 года, в режиме подрезки веток и другим мелких домашних работах. По началу были периодические не включения двигателя, несколько раз на курок нажмешь и двигатель запускался, потом все чаше, думал на аккумуляторы, пока совсем перестал запускаться.
Shkeddy
05.10.2017 в 19:04:25
Mutru4 написал:
при перегрузе?
Mutru4, сейчас уже при любой нагрузке, только в холостую не виснет. Вот думаю, может попробовать разобрать, продуть/прочистить и смазать. Интересно, поможет ли. Эти явления начались, когда столешницу пилил для кухни, хорошо тогда нагрузил. Аккумулятор на 4А после того случая тоже хуже начал заряд держать. GSA тогда очень удивила, ее рез получался самым чистым и ровным. Даже лучше, чем у циркулярной пилы.
Mutru4
Тамбов
08.10.2017 в 16:32:29
Shkeddy написал: сейчас уже при любой нагрузке, только в холостую не виснет. Вот думаю, может попробовать разобрать, продуть/прочистить и смазать. Интересно, поможет ли.
попробуйте, авось поможет.
Shkeddy
17.10.2017 в 00:54:27
Может кто сталкивался со следующие проблемой. Возник люфт готовки, которая держит пилку. Что требуется заменить по взрыв-схеме?
