greg111
greg111
Саратов
16.04.2012 в 07:02:20
пилит на ура. вся фишка в подвесе- кобуры то штатной нет у него.. а надобно чёбы под рукой всегда был
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.04.2012 в 10:38:18
greg111 написал : вся фишка в подвесе- кобуры то штатной нет у него.
И как реализовали подвес?
ИМХО (IMHO)
greg111
greg111
Саратов
16.04.2012 в 18:10:19
да вот что-то вроде такого. только тросиком. нужен супер-магнит
Большой_Мых
Большой_Мых
23.04.2012 в 20:34:29
В инструкции к пиле написано, что полотно надо с силой вставлять в патрон "до щелчка", а при повороте фиксатора полотно "отстреливается". По факту же полотно можно вставить лишь при повороте зажима, и ничего там не отстреливается. Это у всех так или у меня брак?
Uncle_James
Uncle_James
23.04.2012 в 21:35:49
Большой_Мых, у меня тож самое, удивлялсо, когда инструкцию читал.
EV.SA
EV.SA
23.04.2012 в 21:39:18
Большой_Мых написал : Это у всех
У моей так же.
@fev.santeh Инста
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.04.2012 в 06:43:30
Большой_Мых написал : В инструкции к пиле написано, что полотно надо с силой вставлять в патрон "до щелчка", а при повороте фиксатора полотно "отстреливается".
Это Бошевцы перепутали с зажимом пилок у лобзиков. У Бошевских сабелек такого нет.
ИМХО (IMHO)
Uncle_James
Uncle_James
24.04.2012 в 08:00:06
Вот http://www.toool.ru/catalogue/pilki,_polotna/?vendor%5B%5D=vendor_357&filter=1/ продают полотна от милки, правда у них позиция 48-00-5052 не правильно указана, длина 125, материал пластик.
Ins
Ins
25.04.2012 в 19:44:10
Обладатели GSA подскажете насколько реально пилить брус 50х70 50х100 (сосна, глубина реза 50-70мм часто надо запиливать под углом)
Насколько точно можно пилить? С лобзиком по качеству сопоставимо? (с руками все нормально, но у лобзика пилка "гуляет") Понятно будет хуже чем циркуляркой или ножевкой, но большего качества не требуется. И силы экономятся. И на сколько пилов 50мм толщина на 100 хвати акумулятора? Приблизительно, если хотябы на 10 пилов хватит то для меня подойдет :-) если меньше то проще ножёвкой :-( Я оценил насколько проще работать GSR по сравнению с более тяжелыми шуруповертами, сечас заказал себе GDR полный комплект, вот думаю стоит-ли докупить тушку пилы.
EV.SA
EV.SA
26.04.2012 в 00:21:25
Ins написал : Насколько точно можно пилить? С лобзиком по качеству сопоставимо?
Только для грубого ,быстрого распила .При определенной сноровке получается весьма "ровно". Лобзик пилит точнее,но весит больше;) Я например пилю трубы канализации от 32 до 110 ,обычно хватает 1- 2 х зарядок АКБ (2 -5 дня) . На медной трубе меньше конечно ,но в сравнение с ножовкой и даже труборезом( меньше доработки) - класс!
@fev.santeh Инста
Deseller
Deseller
26.04.2012 в 01:49:50
Ins написал : Обладатели GSA подскажете насколько реально пилить брус 50х70 50х100 (сосна, глубина реза 50-70мм часто надо запиливать под углом) Насколько точно можно пилить? С лобзиком по качеству сопоставимо? (с руками все нормально, но у лобзика пилка "гуляет") Понятно будет хуже чем циркуляркой или ножевкой, но большего качества не требуется. И силы экономятся. И на сколько пилов 50мм толщина на 100 хвати акумулятора? Приблизительно, если хотябы на 10 пилов хватит то для меня подойдет :-) если меньше то проще ножёвкой :-( Я оценил насколько проще работать GSR по сравнению с более тяжелыми шуруповертами, сечас заказал себе GDR полный комплект, вот думаю стоит-ли докупить тушку пилы.
Если "по месту" то качество выше ввиду удобности самого инструмента, на вестаке - думаю чуть лучше, тут больше влияет качество полотна и навык с инструментом. Ваши брусы перепилит, причем 50х100 я бы пилил по широкой стороне (задавить тяжелее), то есть упирете инструмент в доску и пилите вниз немного подавая инструмент вверх-вниз и гланое не задавить.
По поводу GDR - есть набор где GDR и GSA вместе плюс GRS и GOP.
