Ins
Ins
26.04.2012 в 18:48:17
Deseller написал : По поводу GDR - есть набор где GDR и GSA вместе плюс GRS и GOP.
Спасибо ответившим, куплю себе тушку через некоторое время. Пилить часто приходится "по месту" потому и заинтересовала пила. А набор для меня лишен смысла уже, есть GSR (желею что его взял, надо было брать безпатронник) сечас докуплю GDR будет две зарядки и 4 акумулятора.Пила дополнит набор, все одновременно использоватся будет, чтоб насадки не менять, акумуляторы одинаковые и две зарядки. GOP мне не нужен.
n-p-n
n-p-n
26.04.2012 в 21:09:18
Ins написал : желею что его взял, надо было брать безпатронник
не спешите. Есть такая тема покупка набора инструментов вскладчину В ней инструменты 10.8 можно как купить, так и продать.
Большой_Мых
Большой_Мых
28.04.2012 в 20:35:47
Не открою Америки, но немного информации для сомневающихся покупать или нет.
Купил тушку пилы больше из интереса - чтобы был беспроводной мобильный помощник. Изначально считал, что это будет самый неиспользуемый инструмент из моей линейки 10,8в., однако...
Были докуплены более длинные пилки, чем стандартные "на всякий случай" - для чистого реза с мелким зубом, и для грубого пропила с зубьями шагом около 8-9мм. (веточки подрезать, брусок быстро отсечь) Пилка с мелким зубом показала себя отлично, а вот с крупным зубом меня очень удивила. Видимо из-за широкого шага имеем очень плохой отвод опилок из зоны реза, поэтому зубастая пилка вызвала пока сплошные недоразумения (рабочий ход пилы 14,5мм, а шаг зуба 8 мм., т.е. для передачи соседнему зубу нужен ход в каждую сторону не менее 9мм., а есть только 7,5мм.). Сосновый брусок 50х50 пропилить не хватило терпения, а при нажиме пилка перегревалась и с нее облезла краска при первом же пропиле.
Глубина пропила в 65мм. на мой взгляд ограничена не мощностью инструмента, а длинной рекомендованной пилки. Стандартная пилка брусок 50х50 по диагонали (67мм.) тупо не доотрезала. Длинная же пилка ела брусок по диагонали без всякого лишнего шума и надрыва. На выходных попилю что-нибудь толстое - дома просто не нашлось ничего. С длинной пилкой толщину 70мм. она точно должна брать без проблем, но это еще выясним... Для себя пока сделал однозначные выводы, что при обшивке своего балкона лобзик скорее всего вообще не будет доставаться из ящика (ну может только для продольного пропила подоконника), ибо GSA 10,8 полностью покрывает потребности такой работы, а это уже не мало.
Кстати, у Боша в бытовой серии есть садовая пила Bosch Keo 10,8в., так у нее максимальный пропил указан - 80мм., но при этом ход пилки 20мм. Видимо другой редуктор воткнули, и за счет лучшего отвода опилок разрешают пилить более толстые материалы.
Еще нашел на балконе кусок уголка 50х50х4, и попробовал пилить его. Несколькими постами ранее было сказано что пила берет такие уголки запросто. Действительно пилит. Чуть хуже, чем китайский лобзик на 570Вт, но пилит же и не надрывается. Главное деталь надежно фиксировать, ибо "на коленке" я сделал пропил в 30мм., а потом от недостаточности упора уголок вместо с пилой начали входить в резонанс и пилить стало бесполезно, поэтому фото срезультатом нет :).
От бруска 50х50 отпилил штук 15 "блинчиков", промучался с пропилом крупным зубом, а потом мне надоело и пошел пилить стальной уголок, затем пришла очередь алюминиевой и пластиковой трубки, после чего аккумулятор сел. На вскидку брусок 50х50 можно раз 30 перепилить.
28.04.2012 в 21:02:29
Большой_Мых написал : Кстати, у Боша в бытовой серии есть садовая пила Bosch Keo 10,8в., так у нее максимальный пропил указан - 80мм., но при этом ход пилки 20мм
..чё-то не нашёл инфы про 20мм. хода.? И картинки на сайте разные: что там за красная кнопка,не маятник же?? Да ещё и в чёрную превращается.. А зубастый зажим интересный,женщинам наверное поможет пилки не ломать...:)
Большой_Мых
Большой_Мых
28.04.2012 в 21:08:44
20 мм хода на сайте нет, верно подмечено, а если скачать инструкцию, то там все есть )) Красная кнопка на хребте аппарата для фиксации зубастой насадки.
28.04.2012 в 21:12:30
Большой_Мых написал : она и на GSA есть
..вот эта сверху??:)
Большой_Мых
Большой_Мых
28.04.2012 в 21:14:32
я сначала не понял о какой кнопке речь - уже исправил сообщение ранее - это для фиксации насадки :)
28.04.2012 в 21:17:23
Большой_Мых написал : для фиксации зубастой насадки.
..рассмотрел... но про изменение цвета,всё-равно не понял... но это в принципе не важно...:)
Большой_Мых
Большой_Мых
01.05.2012 в 18:44:25
Большой_Мых написал : Глубина пропила в 65мм. на мой взгляд ограничена не мощностью инструмента, а длинной рекомендованной пилки. Стандартная пилка брусок 50х50 по диагонали (67мм.) тупо не доотрезала. Длинная же пилка ела брусок по диагонали без всякого лишнего шума и надрыва. На выходных попилю что-нибудь толстое - дома просто не нашлось ничего. С длинной пилкой толщину 70мм. она точно должна брать без проблем, но это еще выясним...
В продолжение "ходовых испытаний" был завален небольшой лес сухой вишни :) Пилка с шагом зубьев в 9мм. (см. предыдущее сообщение) была забракована окончательно - она для пил с ходом полотна не менее 20мм. Зато пилка с мелким зубом для чистого реза показала себя отлично. Высосав 8 аккумуляторов был завален лесок с фотки внизу сообщения. Это около 20-25 стволов диаметром около 10-12 см., и куча резов сучьев 4-6 см. Пила не прощает изменение плоскости пила - чуть дрогнула рука и полотно клинит, что на 100 мм. ветке, что на 40 мм. ветке. Надо держать плоскость точно и ни в коем случае не давить - пилит медленно, но верно. Давить можно только той рукой, которой держишь рукоять, этого усилия достаточно. Лукавить не буду - толщину в 10 см пила не берет - надо постоянно менять угол наклона по периметру ствола. Но 70мм. грызет запросто. Ну и наклон зубьев замечателен для поперечного реза. Продольный рез доски в 40мм. оказался унылым мучительным занятием.
01.05.2012 в 19:06:16
Большой_Мых,..Спасибо за тест.. всё для такой пилки приличненько.. а с этой пилкой
Большой_Мых написал : Пилка с шагом зубьев в 9мм. (см. предыдущее сообщение) была забракована окончательно
не каждая сетевая справиться.. Додумались же её сувать в такую игрушку...:)
Большой_Мых написал : Лукавить не буду - толщину в 10 см пила не берет
.. и это было ясно без теста..
Большой_Мых написал : Пила не прощает изменение плоскости пила - чуть дрогнула рука и полотно клинит, что на 100 мм. ветке, что на 40 мм. ветке
..сырую "живность" любые сабли грызут с некими бубнами...:). Вообщем "своими"пилками в 100мм.длинной,пила работает предсказуемо и ровно..Так??
Большой_Мых
Большой_Мых
01.05.2012 в 19:24:59
helmutivan написал : ..а с этой пилкой не каждая сетевая справиться.. Додумались же её сувать в такую игрушку...
Начинает пилить задористо, а потом скисает - нет отвода стружки, она в пропиле просто туда-сюда катается. Так что тут не в мощности дело. Выше я давал ссылку на бытовую пилу с ходом 20мм. 90% уверенности что с ней будет пилить как надо.
helmutivan написал : Вообщем "своими"пилками в 100мм.длинной,пила работает предсказуемо и ровно..Так??
"Своя" пилка у нее 70 мм - вот с ней пила работает предсказуемо и ровно. А 150мм вполне можно использовать эпизодически - ростут возможности пилы. К тому же 150мм. достаточно распространены, а малышки на 70мм. еще найти надо.
