16.09.2012 в 00:37:27
SerShe написал : В этом году весь сезон постоянно работаю GAS 10,8 V-LI. В прошлом году ее пробовал по дереву с той пилкой, что идет в комплекте. Дерево с металлом, помните. Результатом был разочарован. Купил пилки по дереву. 200 мм. И понеслось.
Корчевка старых деревьев с толстыми корнями - к корням ничем не подлезешь, а эта пила пилками по дереву легко режет корни в земле и пилки не тупятся.
Подрезка деревьев. До 10 см все отлично. Резка пиломатериалов - торцевание досок, бруса, причем и сырых и мокрых, до 15х15.
При строительстве крыши пила стала основным инструментом. Стропила, обрешетка, стойки, обвязка. Пила торцует аккуратно, в любом неудобном месте можно подлезть, там, где больше ничем не подлезешь. И на вытянутой руке пилить можно. Больше ничем так работать нельзя. Подровнять неровный рез, снять 1-2 мм. Ну ничем так быстро невозможно этого сделать. Самое главное - пилки. Нужно правильно подбирать пилки. А пилит все.
Аккумуляторы садятся быстро, да. Но пила того стоит. Рекомендую, не пожалеете.
... Кажется Вы преувеличиваете возможности этой пилочки... никак ей не отпилить ровно стропила... хотя что Вы там строите,я не знаю. Но стропила это обычно 50х200(150) и нужен точный рез... да и уснёшь пока этой малюткой такие доски пилишь... да и к зарядке бегать... или она перегреется на фиг... а точнее быстрее,и тем более, залезет туда,куда даже эта малышка не залезет, всё то Вы перечислили,сделает мультимастер... не ГОП конечно... :) :)
SerShe
SerShe
16.09.2012 в 01:29:42
Как раз такие доски я и пилил. 50х150, брус 100х100, 150х150. Насчет уснешь - не правда, вполне сносно по времени. Конечно, это не торцовая пила, но она тоже 150 брус не возьмет, только переворачивать, если влезет. И 5-6 метров бруса один на торцовке не очень то покрутишь. Насчет ровно - это во многом от рук зависит и от навыков. Я согласен, что большая сабельная пила для крупных материалов предпочтительней. Но, если ее нет, маленькая с этим справляется ... потихоньку.
Я не о том, что ей надо все подряд делать, я к тому, что она вполне полезна и работоспособна. :)
16.09.2012 в 13:43:12
SerShe написал : Как раз такие доски я и пилил. 50х150, брус 100х100, 150х150. Насчет уснешь - не правда, вполне сносно по времени. Конечно, это не торцовая пила, но она тоже 150 брус не возьмет, только переворачивать, если влезет. И 5-6 метров бруса один на торцовке не очень то покрутишь. Насчет ровно - это во многом от рук зависит и от навыков. Я согласен, что большая сабельная пила для крупных материалов предпочтительней. Но, если ее нет, маленькая с этим справляется ... потихоньку.
. ...Пожалуйста,не ввдите людей в заблуждение... какой на фиг брус 150?? :) даже не смешно... или Вы думаете что такие пилки имеются толькоу Вас? :) . И вообще на таком стоительстве и "взрослая" сабля не катит.... вернее,только работы вчерне... не пилит они с достаточной точностью(шип-паз,например).... Вообщем показывайте кино,как Вы пилите этой игрушкой,с ходом 13мм.,без маятника,брус 150х150... а лучше всю стройку... :) :)
radiofox
radiofox
Ярославль
16.09.2012 в 15:38:10
helmutivan написал : Вообщем показывайте кино...
Тоже не отказался бы глянуть.
SerShe
SerShe
16.09.2012 в 16:00:22
helmutivan написал : . ...Пожалуйста,не ввдите людей в заблуждение... какой на фиг брус 150?? :) даже не смешно... или Вы думаете что такие пилки имеются толькоу Вас? :) . И вообще на таком стоительстве и "взрослая" сабля не катит.... вернее,только работы вчерне... не пилит они с достаточной точностью(шип-паз,например).... Вообщем показывайте кино,как Вы пилите этой игрушкой,с ходом 13мм.,без маятника,брус 150х150... а лучше всю стройку... :) :)
Назовите, пожалуйста инструмент, который на 150 брусе может сделать это с достаточной точностью. Ну или на 100 брусе хотя бы. Я подумаю насчет кино, но я уже обвязку всю сделал, стропила и крышу тоже. Я строил баню. Обвязка предбанника, стропила, стойки, обрешетка, все пилилось GSA 10,8. Там не так много всего было, но тем не менее.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.09.2012 в 16:27:37
SerShe написал : Назовите, пожалуйста инструмент, который на 150 брусе может сделать это с достаточной точностью. Ну или на 100 брусе хотя бы.
взрослая сабля, электролобзик
16.09.2012 в 19:37:07
... Я так понимаю,Вы "ищите" инструмент,способный во много раз лучше ,этой пилочки делать пазы в брусе 150х150 мм. т.е. "в пол-дерева" ??. - Любой приличный лобзик,любой приличный мультимастер(их всего два :) ),любая,даже неприличная циркулярка,НЕ любой фрезер, любая цепная пила(лучше гибрид дисковая-цепная(протул,кресс)), НЕлюбая ручная ножовка,любая двухлезвиевая пила "алигатор",и много-много специального инструмента из плотницкой линейки Мафеля.... достаточно?? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2012 в 20:15:20
helmutivan написал : достаточно??
А я вот этой штукой на даче фигачу :) Сегодня, к примеру, отпиливали в размер с двух сторон брусок листвяный 50х100 на прожилины для забора, 22 штуки, вжик- и готово...причем, довольно точно получается:), можно и дом строить...Представил как бы бошевской игрушкой...за три дня управился бы?:) Кстати, и пару берез завалили и распилили, диаметром под 18 см...ну очень быстро...что бы никто... ;)
16.09.2012 в 20:46:35
Дмитрий Т .. ну,дык а я об чём?? :) труднее думаю найти ,кто хуже из "пилилок" вообще будет на брусе такого рода,чем эта 10-ти вольтовая малышка... для других работ она однозначно... а Ваша игрушка,зачётная... :)
SerShe
SerShe
16.09.2012 в 21:10:40
Eddy21 написал : взрослая сабля, электролобзик
Взрослая сабля, да - это иногда лучше, чем маленькая, собираюсь себе брать тоже, а лобзик - не, 150 брус ровно не распилит, особенно сырой. Он и доску то сырую ровно не распилит. У боша, например, и пилок таких нет. Максимум 135 мм. Сверху будет еще более-менее, а внизу пилка может гулять куда понесет. ))) Конечно, есть всякие там стусловые ножовки, но это не так просто. Маленькая сабля стоит всего 3 000 рублей. Часто она удобней, чем большая. Все зависит от того, что больше пилим. Ну еще пилки купить, не пожалеть. Я не говорю, что ей хорошо пилить 150 брус. Но иногда вполне возможно. А на 100-й брус ее вполне хватает.
helmutivan написал : ... Я так понимаю,Вы "ищите" инструмент,способный во много раз лучше ,этой пилочки делать пазы в брусе 150х150 мм. т.е. "в пол-дерева" ??. - Любой приличный лобзик,любой приличный мультимастер(их всего два :) ),любая,даже неприличная циркулярка,НЕ любой фрезер, любая цепная пила(лучше гибрид дисковая-цепная(протул,кресс)), НЕлюбая ручная ножовка,любая двухлезвиевая пила "алигатор",и много-много специального инструмента из плотницкой линейки Мафеля.... достаточно?? :)
Человек всегда что-то ищет. Я просто рассказал о том, что может малютка GSA за 3000 рублей. Конечно, Мафель хорошо, но не всегда оправдано.
16.09.2012 в 22:16:42
SerShe написал : Человек всегда что-то ищет. Я просто рассказал о том, что может малютка GSA за 3000 рублей. Конечно, Мафель хорошо, но не всегда оправдано.
... Вы рассказали о том,чего эта пила сделать нормально не может... она и не должна этого мочь :). Её удел не толстые материалы... просто отфигачить побыстрому,а главное без бензина и проводов... Если речь о дереве,то край для неё длина комплектных пилок... железо(трубы) - тоже... А вот где она как рыба в воде,дык это пластиковые трубы и всевозможный профиль,ещё всякие листовые типа гк материалы(и то не о каких точных резах речи нет)...и "не надо лохматить бабушку"... :) :) Пилка своё дело делает хорошо,но только "своё"... :)
