timonja
timonja
Таллин
05.05.2011 в 01:09:22
rmm написал : 100% сантехническая кабина!
Так вот где собака порыта :a... у-у ... а мы тут распинаемся! Да фтопку кабину ;)! (шучу)
timonja
timonja
Таллин
05.05.2011 в 01:10:54
rmm написал : дом монолитный
Дом панельный, наверно?
rmm
rmm
05.05.2011 в 01:26:47
Да
ЬарБоС
ЬарБоС
05.05.2011 в 01:32:21
rmm , вот и до истины докопались...это значит кабинка с дрожащими стенками)))))...итак, сносить однозначно и из блоков строить новые полноценные перегородки...те-же перегородки что имеешь на сегодня почти непригодны для плитки, на них просто она плохо держиться, так как они хилые и плавающие, крепить их чем-то нереал, а если и хорошо плитку приклеишь, может плитка трескаться от напряжения... Пол лучше не трогай, эти маленькие плитки, они там на совесть, да и плюс того эти кабинки имеют тонкий пол, который не лежит на основной плите, можешь просто разрушить основание пола кабинки, и тогда прийдется полностью демонтировать этот пол до плиты перекрытия..купи толстую сетку , вырежи по площади ванной комнаты, присверли ее к полу скобами и залей стяжку, не забыть перед этим хорошо прогрунтовать. в пескобетон для стяжки добавь грунтовку, будет лучше сцепление..
koris
koris
Волгоград
05.05.2011 в 07:32:13
timonja написал : Не знаю, что это за зверь, но, если это грунтовка глубокого проникновения
нормальная грунтовка :)
всё в голове (с)
mixator
mixator
05.05.2011 в 09:17:59
rmm написал : Это добротная советская плитка, такие мелкие квадратики, очень хорошо утопленные в пол. И вот подскажите пжлста, как этот-то слой плитки снять?
Добротная советская плитка (толщина её 4 мм всего лишь...) на 50% площади может держаться только на швах (вот швы там были хорошие:)). Перррррфом её!
koris
koris
Волгоград
05.05.2011 в 09:22:02
mixator написал : на 50% площади может держаться только на швах
не факт :)
всё в голове (с)
mixator
mixator
05.05.2011 в 09:48:58
Мартин написал : Не менее интересно другое (не хихикать): не нашёл в техпроцессе устройства временного санузла/горшка для отправления естественных надобностей? А?
На 4 часа отсутствующий унитаз легко заменить пластиковым ведром-унитазом. Цена вопроса рублей 250-300. Старым унитазом во время ремонта кабины можно тоже воспользоваться (причём на постоянной основе, до момента его выбрасывания). Берём кусок мебельного щита (это добро выбрасывается повсеместно) размером 70х55см (по вкусу:)). Снимаем унитаз, отделяем бачок, ставим унитаз на щит, отмечаем отверстия, 4 болта 8мм - крепим унитаз к щиту, снизу головка болта утапливается в щит заподлицо (фоснером недорогим). Унитаз в сборе стоит на мебельном щите и может быть удалён с "места постоянной дислокации" в туалете (а также поставлен обратно на место) за минуты. В ОБИ продаются роликовые "каталки" для мебели - 70р.шт. Унитаз на этих "роликах" можно укатить влёгкую и далекоооооо....:) Чтобы не повредить сохнущую гидроизоляцию (типа Глимс-водостопа), перед постановкой такого унитаза "в сборе" на место можно кинуть на пол пару кусков старого оргалита и по нему катить "агрегат" к каналье.
rmm
rmm
05.05.2011 в 11:13:18
ЬарБоС написал : сносить однозначно и из блоков строить новые полноценные перегородки
  1. Могут возникнуть проблемы с согласованиями такой перепланировки.
  2. Трудо-, финансово- и временные затраты на порядок выше. Посему на семейном консилиуме решили кабинку пока не трогать. Мы просто хотим по-бырому плитку и обои поклеить. А при сносе кабины мы всё запланированное на целый ремонт время одной только кабиной заниматься будем. Конечно, предложение очень заманчивое - сделать более качественный и широкий санузел, в котором к тому же плитку можно будет положить "навечно"... но не созрели мы еще к таким глобальным переменам. Соответственно, решили, что трогать старую советскую плитку не будем. Тогда всё получается проще. Но стены хотелось бы армировать.
Что, если: на стены - стеклотканевая сетка по ацеиду + цементная смесь типа М-150, а уже на цемент клей и плитку; на пол - пескобетон М-300 + железная сетка, через двое суток - клей и плитка?
ЬарБоС
ЬарБоС
05.05.2011 в 11:14:25
а еще вариант, для отправления естетсвенных надобностей, выйти отлить на улицу за гаражи , а если по большому, в пакет целофановый герметичный наложить , который можно кинуть в компанию хулиганов, распивающих ночью алкоголь и мешающим спать нормальным людям))))))) Старый проверенный метод от гастарбайтеров))))
nerochen
nerochen
05.05.2011 в 11:28:13
mixator написал : Снимаем унитаз, отделяем бачок, ставим унитаз на щит, отмечаем отверстия, 4 болта 8мм - крепим унитаз к щиту, снизу головка болта утапливается в щит заподлицо (фоснером недорогим). Унитаз в сборе стоит на мебельном щите и может быть удалён с "места постоянной дислокации" в туалете (а также поставлен обратно на место) за минуты. В ОБИ продаются роликовые "каталки" для мебели - 70р.шт. Унитаз на этих "роликах" можно укатить влёгкую и далекоооооо.... Чтобы не повредить сохнущую гидроизоляцию (типа Глимс-водостопа), перед постановкой такого унитаза "в сборе" на место можно кинуть на пол пару кусков старого оргалита и по нему катить "агрегат" к каналье.
Резюмирую. Принес, накинул гофру, навинтил подводку открыл кран. Посрал. Смыл. Закрыл кран, отвинтил подводку, снял гофру. Вынес. Вся процедура укладывается в 10 минут. В 15 - с "почитать газетку" :)
